Вторник, 11.02.2025, 04:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дёрганье автомобиля
Mavruc Дата: Понедельник, 09.09.2013, 19:29 | Сообщение № 151 (124499 в абсолютной нумерации)
Цитата (leppa)
ИМХО одну шпильку надо оставить для направления дросселя.
Вот она и не даст стянуть дроссель, будешь упираться в гену. Все должны быть болты.
Пончик Дата: Понедельник, 09.09.2013, 19:52 | Сообщение № 152 (124504 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
При снятии ДЗ И ПОСТОНОВКИ ЕГО НА МЕСТО НУЖНА ЛИ ПРОКЛАДКА ИЛИ ЕЁ ТАМ НЕТ?
leppa Дата: Понедельник, 09.09.2013, 20:09 | Сообщение № 153 (124505 в абсолютной нумерации)
У меня стояла, оранжевого цвета. Мануал требует менять ее каждый раз. Думаю вырубить из мягкого тонкого поронита.
Х/з надо примерять. Пока думаю если верхнюю дальнюю шпильку оставить, то ДЗ можно будет провернуть на себя на необходимые пару см.
iurik168 Дата: Понедельник, 09.09.2013, 22:16 | Сообщение № 154 (124514 в абсолютной нумерации)
Пончик, Я не менял, родная на вид в очень хорошем состоянии.
Всех убью, один останусь. ТМ
Mavruc Дата: Понедельник, 09.09.2013, 22:52 | Сообщение № 155 (124515 в абсолютной нумерации)
Прокладка есть. Я не менял, т.к. не рвалась.
Пончик Дата: Понедельник, 09.09.2013, 23:20 | Сообщение № 156 (124518 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
Mavruciurik168, Спасибо.
Mavruc Дата: Понедельник, 09.09.2013, 23:21 | Сообщение № 157 (124519 в абсолютной нумерации)
Если очкуешь, помажь герметиком. smile
Механик Дата: Вторник, 10.09.2013, 07:42 | Сообщение № 158 (124528 в абсолютной нумерации)
Как показывает практика, не чего с этой прокладкой не происходит.
Amica1983 Дата: Понедельник, 21.10.2013, 10:13 | Сообщение № 159 (125421 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
стало дергать машину при переключении передач, при разгоне, когда еще обороты не очень высоки или когда пытаешься ехать медленно на 1 или 2. Иногда прям как на лошади скачем, несколько раз дергает. На третьей иногда один раз бывает провал. На что грешить?
Начинаю вспоминать, что такое стало появляться после того, как нам поставили новый датчик уровня топлива и поменяли топливный фильтр. Ставили ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ PARTS-MALL 96335719 - может он плохой? к нему креплений не было, поэтому на старые поставили зажимчики (не знаю как это называется или имеет ли это вообще значение).
Дроссель еще месяц назад смотрели - чистый, что удивительно - блестит...... НО! Гуляет холостой ход, машину иногда как-будто нервная дрожь пробивает, но это у нас уже давно поэтому мы не заморачиваемся, а поменять РХХ не смогли сами,т.к. купили датчик (92061898) но не смогли такой найти на дроссели и нам вообще потом сказали, что типа это на 2литровый двигатель....хотя в каталоге все датчики такие на вид. Может просто не увидели,т.к. дроссель не снимали целиков (заморочь какая-то, по сравнению с отечественной десяткой, где рхх сверху стоит).
В обще вопрос сейчас в дерганьях, в чем может быть беда? с чего начать смотреть, диагностировать (чек не горит)?
Mavruc Дата: Понедельник, 21.10.2013, 18:29 | Сообщение № 160 (125426 в абсолютной нумерации)
Сдаётся мне, проблема в поджигании, слабая искра или утекает ток в сторону. Пробитые, грязные высоковольтные провода, большой зазор в свечах, токопроводящий нагар на свечах, сдыхает / грязная катушка зажигания.
leppa Дата: Понедельник, 21.10.2013, 19:56 | Сообщение № 161 (125427 в абсолютной нумерации)
Цитата Amica1983 ()
(чек не горит)
Вот это и удивительно, походу дерганье результат неправильной работы зажигания, а чек не горит. Почему? У нас OBD такое или не отражается в чеке. Вообще кто ни будь пробовал диагностировать эту проблему?
PS.  13 возвращался с Волгограда, машина после плясок с заменой сетки БН, мойкой дросселя, сменой заправки,от ездила 1,5 месяца, перед домом заправился и началось - вторую неделю ежжу с дерганьем.
Clown Дата: Понедельник, 21.10.2013, 20:09 | Сообщение № 162 (125429 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Первое, что надо проверять - искру и топливную аппаратуру. Если ставили новый фильтр и примерно после этого все и началось, значит плясать надо начинать от этого. Смотрим давление в топливной рампе. Оно должно быть 3 атмосферы и набираться должно моментально. Также можно скинуть подачу и включить зажигание. Струя должна быть сильной.
leppa Дата: Понедельник, 21.10.2013, 20:36 | Сообщение № 163 (125431 в абсолютной нумерации)
Не совсем соглашусь с Вами. По искре - нахера тогда система самодиагностики? У меня на акценте как то пробило свечной наконечник - как только свеча умирала, тут же выскакивал чек с пропусками зажигания. По топливу - если насос кончается откуда у машины прыть за этим диапазоном 2,5 -3 тыс.об. Дергается только в этих пределах. Mavruc писал про проблемы с дросселем, типа требует адаптации, хотя тоже не совсем понятно какое это имеет отношение к дерганью, да я и не делал адаптацию, а проблему на какое то время решил.
Mavruc Дата: Понедельник, 21.10.2013, 21:22 | Сообщение № 164 (125435 в абсолютной нумерации)
По пропускам есть допуск, что, например, 7 пропусков на 100, это не сильно влияет на выхлоп в заданных пределах, вот чек и не горит.
leppa Дата: Понедельник, 21.10.2013, 21:27 | Сообщение № 165 (125437 в абсолютной нумерации)
Этого я не исключаю, ибо не знаю, только куда деваются пропуски после 3 тыс.?
