Четверг, 12.12.2024, 10:33    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дёрганье автомобиля
mihaz Дата: Пятница, 06.09.2013, 09:03 | Сообщение № 136 (124422 в абсолютной нумерации)
Даа, проверено, адаптация, не скажу, что кардинально меняет повадку авто, но делает её другой -точно. Недавно, залив бенза на привычной заправке получил через некоторое время ош. 0510. И это уже второй раз за полгода. Не понимаю как связан концевик датчика положения ДЗ с качеством бенза, но наблюдал ош-ку две недели, сброс не помогал. Но заправка другим бензином, и о чудо- 0510 пропала сама. Осталось только взвывание движка при нажатии сцепления. Так вот адаптация и его убрала. Я так понимаю ЭБУ опять начал обучаться, так что адаптация может помочь в разных случаях
Механик Дата: Суббота, 07.09.2013, 00:34 | Сообщение № 137 (124429 в абсолютной нумерации)
Промойте дроссель
mihaz Дата: Суббота, 07.09.2013, 08:42 | Сообщение № 138 (124431 в абсолютной нумерации)
Дроссель мыл пару месяцев назад. Я так понимаю, если бы причина была в грязном дросселе, то сразу после заправки другим бензином ошибка бы не пропала сама, таких совпадений не бывает, причем это повторилось второй раз за год эксплуатации авто. А за совет, конечно, спасибо. Надо помыть еще раз.
Сообщение отредактировал mihaz - Суббота, 07.09.2013, 08:43
Mavruc Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 13:51 | Сообщение № 139 (124455 в абсолютной нумерации)
Помыть недорого, дроссель за 6тыс.р. всегда купить успеешь.
leppa Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 20:11 | Сообщение № 140 (124469 в абсолютной нумерации)
Подскажи где они за 6 тыров.
В экзисте почти 8.
Сегодня  промыл ДЗ. Толи руки кривые, толи еще что, но меня не покидало ощущение что конструктора авто взяли на работу из Тольятинского ПТУ, да еще двоешника.  Ведь поменять шпильки на болты и гемороя с отодвиганием гены не будет.
Mavruc Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 21:48 | Сообщение № 141 (124472 в абсолютной нумерации)
Вот этот номер 96345590 в Эмексе 6050р.
http://www.emex.ru/find?Fs....cyId=34
iurik168 Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 21:59 | Сообщение № 142 (124474 в абсолютной нумерации)
Кстати, ни кто не заморачивался данной штукой? У меня тоже такая мысль проскакивала, даже для образца есть уже готовый болт там же.
Всех убью, один останусь. ТМ
Clown Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 22:15 | Сообщение № 143 (124478 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
а есть ли смысл? если туда почти никто не лезет, а если лезут, то раз в 2 года? не стоит оно потраченного времени...
Mavruc Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 22:24 | Сообщение № 144 (124479 в абсолютной нумерации)
Кто-то менял шпильки на болты, кажется Алексей из Сургута.
iurik168 Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 22:51 | Сообщение № 145 (124483 в абсолютной нумерации)
Цитата (Clown)
а есть ли смысл
Для меня да.
Mavruc, спасибо. Подождём, может появится.
leppa Дата: Понедельник, 09.09.2013, 07:19 | Сообщение № 146 (124485 в абсолютной нумерации)
Цитата (Mavruc)
Вот этот номер 96345590 в Эмексе 6050р. http://www.emex.ru/find?Fs....cyId=34
Спасибо!
алексей728 Дата: Понедельник, 09.09.2013, 15:24 | Сообщение № 147 (124492 в абсолютной нумерации)
Я шпильки заменил на болты, для образца брал болт с дросселя.
leppa Дата: Понедельник, 09.09.2013, 17:04 | Сообщение № 148 (124494 в абсолютной нумерации)
 Каким образом Вы  удалили эти три шпильки, они вроде вварены в тело впускной трубы?
алексей728 Дата: Понедельник, 09.09.2013, 17:30 | Сообщение № 149 (124495 в абсолютной нумерации)
Их просто выкручиваем и вместо них ставите болты одновременно с дросселем. Выкрутить можно шпильковертом или самым простым способом с помощью двух гаек. Накручиваем две гайки, стягиваем между собой и за ту которая внутри начинаем выкручивать шпильку.
leppa Дата: Понедельник, 09.09.2013, 18:29 | Сообщение № 150 (124497 в абсолютной нумерации)
Спасибо! - понятно.
ИМХО одну шпильку надо оставить для направления дросселя.
Сообщение отредактировал leppa - Понедельник, 09.09.2013, 18:30
