Дёрганье автомобиля
Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 20:48 | Сообщение № 121 (123748 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Приезжайте зальём прошивку с отключённым егр и второй лябдой.
choowy |
Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 21:23 | Сообщение № 122 (123749 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - серпухов
На форуме с 29.07.2013 Пользователь № 11364 |
попоробую с заменой стоек совместить, если денех хватит(( что там кстати с наличием стоек?
demid |
Дата: Четверг, 15.08.2013, 12:47 | Сообщение № 123 (123990 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пермь
На форуме с 26.08.2008 Пользователь № 1143 |
Срочно нужна консультация. Пробег 183 тыс. Поменял ролики+ремень ГРМ. Рекомендовали поменять нижний стабилизатор крепления двигателя - вся резинка порвалась. Проездил недели две. На днях проехал примерно 5 км по разбитой дороге типа "стиральная доска" (ехал 10-20 км/час). Машинка постояла и при запуске загорелся "чек" и как-то начало слегка колбасить движок, особенно на холодную. Доехал до дома, чек не пропадает. При проверке вылезла ошибка - "пропуски в цилиндре", но не понятно в каком. Машинка постояла, пока мастер до нее добрался - скидывает ошибку, заводит и ошибки нет. Двое суток так ездил, при этом двигатель слегка колбасило. Заменил свечи - не помогает. Сегодня опять "чек", этот же электрик посмотрел - опять "пропуски зажигания в цилиндре", "ошибки порядка зажигания в цилиндрах", но в каком именно не показывает. ВВ провода менял год назад. Катализатора нет. Вопрос: 1. связано ли это как-то с порванной резинкой нижнего стабилизатора двигателя (может быть из-за вибрации двигуна какой-то датчик что-то выдает)? 2. электрик рекомендует ехать в сервис где меняли ГРМ, т.к. могли неправильно выставить метки или перетянуть ремень ГРМ (но не понятно как недели две машинка нормально ездила)? 3. или "расколбас" мог возникнуть при движении по плохим дорогам и ремень грм как-то перескочил на зуб?
Mavruc |
Дата: Четверг, 15.08.2013, 14:54 | Сообщение № 124 (123992 в абсолютной нумерации) |
Проверить сопротивление вв проводов, может помирает катушка зажигания.
demid |
Дата: Пятница, 16.08.2013, 08:13 | Сообщение № 125 (124015 в абсолютной нумерации) |
Продолжение рассказа. Электрик ошибку сбросил и отправил к спецам по двигателям. Машинка у них не вызвала вопросов - типа все нормально работает, надо подъехать тогда, когда ее колбасит и чек горит. По пробегу может быть: замена катушки зажигания и ВВ (хотя менял их в прошлом году), может быть подсос воздуха, диагностика форсунок (никогда не делал), если часто подливается антифриз и масло тоже "не гут", т.е. надо уже смотреть все досканально по двигателю, ошибиться в установке ремня ГРМ не могли, т.к. машинка бы сразу это показала, а так если ездил месяц после этой замены, то все установлено правильно. Видимо буду заказывать катушку, есть предложение аналог от ERA. Выехал с сервиса, машинка "горячая", начинаю набирать скорость со 2 на 3 передачу и легкое подергивание, как будто "задыхается" (фильтр месяц назад менял). Может еще и бензонасос под замену или действительно где-то воздух подсасывает? Такой эффект иногда наблюдается - еду по трассе, 80-90 км/ч, газ держу постоянно и такое ощищуение, что машинку кто-то за "хвост" слегонца придерживает и сразу отпускает, чек не горит и затем можно ехать нормально.
Сообщение отредактировал demid - Пятница, 16.08.2013, 08:22 |
Пончик |
Дата: Суббота, 17.08.2013, 00:41 | Сообщение № 126 (124032 в абсолютной нумерации) |
Цитата (demid) Может еще и бензонасос Сеточку поменяй сперва.
demid |
Дата: Вторник, 20.08.2013, 14:52 | Сообщение № 127 (124081 в абсолютной нумерации) |
Поменял ВВ провода. Изменений нет: завел - колбасит. Работает 5 -6 мин, чек не горит, по мере прогрева работает ровнее, но из выхлопной трубы конденсат капает. Поехал в сервис - загорается чек, но машинка едет, правда не газовал. Из трубы опять конденсат капает немного. Сервисмены добрались к машинке только часа через три - звонят, мол только завели и заехали в бокс практически сразу лопнул термостат. Вот такая беда. Месяц назад у них менял ОЖ (решил залить Синтек красный, до этого был Синтек синий). Продолжение следует...
Сибиряк71 |
Дата: Четверг, 05.09.2013, 09:52 | Сообщение № 128 (124388 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ногинск
На форуме с 05.09.2013 Пользователь № 11424 |
Всем привет. У меня случилась похожая ситуация. Приехал в сервис менять свечи и прокладку, обнаружился расслоенный ремень ГРМ и подозрение что он проскочил на ... зубьев,и соответственно загиб клапанов, т.к. после сборки при прогреве терялась компрессия во втором и третьем цилиндрах. Попутно замена катушки, ВВ проводов, промывка форсов... После забора авто из сервиса покатавшись примерно около 10 - 15 км почувствовал подтряхивание на холостых, машину на ходу "за хвост держат", при трогании с мест пару раз заглох! (как прям новичок в автошколе), один раз при трогании поймал момент когда машина желала заглохнуть и выжал сцепление и в этот момент загорелся чек и в течении 2-3 секунд погас! Народ, я уже голову сломал до думывать за сервисными, по логике все что можно поменяно, зажигание выставлено по меткам четко, что может быть? Сегодня конечно поеду в сервис с претензией, пусть сканируют ищут, но кто то может уже докопался до сути, если такое было. Отдельный вопрос к Механику. Ранее читал что можно сделать прошивку на дв. 1,6 что бы убрать подскакивание оборотов при переключении передач? Такую прошивку делаете?
ромчик |
Дата: Четверг, 05.09.2013, 10:30 | Сообщение № 129 (124389 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Сибиряк71) Народ, я уже голову сломал до думывать датчики катализаторов надо проверить
Дата: Четверг, 05.09.2013, 10:47 | Сообщение № 130 (124390 в абсолютной нумерации) |
У нас что эпидемия бегемотьей чумы? Вчера начала немного дергаться на 2-2,5 тысячах оборотов. Поменял свечи, ничего не изменилось. Однозначно замена ВВ проводов - на 4 выдрал с корнем токопровод, Осмотр свечей показал что немного льет 3 форсунка, думаю на выходных промыть все. Еще надо будет заменить сеточку в ТМ. Пока грешу на бензин (вчера заправлялся), и стараюсь не думать о дросселе. Самое интересное после 3 тысяч дерганья нет. Чек не горит.
Mavruc |
Дата: Четверг, 05.09.2013, 20:40 | Сообщение № 131 (124403 в абсолютной нумерации) |
Цитата (leppa) стараюсь не думать о дросселе. Надо не думать, а промыть и сделать адаптпцию, заодно систему вентиляции картера проверить на проходимость. Я помыл и дергания постепенно ушли, т.к угол открытия уменьшился.
Дата: Четверг, 05.09.2013, 21:08 | Сообщение № 132 (124407 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Mavruc) сделать адаптпцию А это что такое? прошивка ЭБУ? Говоря о дросселе имел ввиду его замену. В принципе собирался одновременно с мытьем форсунок помыть и ДЗ. Благо жидкость одна. По системе вентиляции - у нас клапан и абсорбер? А так понимаю клапан это кругляшка за катушками? А абсорбер если есть то где? И еще, на акце первым признаком нарушения системы рециркуляции был треск бака,раздувало от газов. У меня не было, но народ писал если клапану хана то однозначно чек, и тупая машина.
Сейчас только дошло что такое система вентиляции - у нас она через клапанную крышку? Если да то когда менял прокладку КК все продул.
Сообщение отредактировал leppa - Четверг, 05.09.2013, 21:14 |
Mavruc |
Дата: Четверг, 05.09.2013, 21:19 | Сообщение № 133 (124408 в абсолютной нумерации) |
Цитата (leppa) А это что такое? Когда предустановку угла открытия дроссельной заслонки ставят по заводским параметрам. Нужен сканер или правильная программа на компе, которая умеет это делать. Цитата (leppa) По системе вентиляции - у нас клапан и абсорбер? Не про то речь, ты про ЕГР и адсорбер паров топлива, а я про вентиляцию картера двигателя, трубки: толстая идёт от клапанной крышки к большой резиновой гофре впуска, тонкая - от клапанной крышки к дроссельному узлу. Кстати, забитость этих трубок, даже маленькой, хорошо способствует протеканию прокладки клапанной крышки.
Дата: Четверг, 05.09.2013, 21:24 | Сообщение № 134 (124409 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Mavruc) Когда предустановку угла открытия дроссельной заслонки ставят по заводским параметрам. Нужен сканер или правильная программа на компе, которая умеет это делать. Понятно. Спасибо! Пока попробую народными средствами, не поможет тогда диагностика.
Mavruc |
Дата: Четверг, 05.09.2013, 21:44 | Сообщение № 135 (124411 в абсолютной нумерации) |
Цитата (leppa) тогда диагностика. Не просто диагностика, а что бы сканер адаптацию делал.
