Четверг, 12.12.2024, 16:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дёрганье автомобиля
Mavruc Дата: Вторник, 22.10.2013, 22:34 | Сообщение № 196 (125500 в абсолютной нумерации)
Как купишь, приезжай и мне померим? biggrin
leppa Дата: Вторник, 22.10.2013, 22:38 | Сообщение № 197 (125501 в абсолютной нумерации)
Замётано booze
Mavruc Дата: Вторник, 22.10.2013, 22:39 | Сообщение № 198 (125502 в абсолютной нумерации)
Когда ждать?
leppa Дата: Вторник, 22.10.2013, 22:48 | Сообщение № 199 (125503 в абсолютной нумерации)
Цитата Mavruc ()
Когда ждать?
Ближе к НГ.
Mavruc Дата: Вторник, 22.10.2013, 22:58 | Сообщение № 200 (125504 в абсолютной нумерации)
Ой, как долгооооооооооооооо!
leppa Дата: Среда, 23.10.2013, 20:01 | Сообщение № 201 (125529 в абсолютной нумерации)
Да ладно! Если спешишь возьми себе, у Вас в Волгограде полно переложений за разумные деньги ok
dybov Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 21:34 | Сообщение № 202 (125643 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Шумилино
На форуме с 27.10.2013
Пользователь № 11504
Уважаемые форумчане! У меня проблемка - 3 года ездил на Део Реззо, ни разу меня не подводила (70 000 км) и тут на тебе - стала дергаться при 2000 оборотов и выше. Свечи, комплект проводов и катушку зажигания поменял - не помогло. На фильтр топливный и форсунки не пеняю т.к. у меня 2 вида топлива - газ и бензин и дергается она на двух видах топлива. Газовое 4-ое поколение с непосредственным впрыском газа. При этом на холостом ходу работает ровно и красиво, при газировке на нейтрали - ни каких провалов нет т.е. на 5-6 тыс оборотов работает ровно...Но как втыкаешь передачу и даешь нагрузку - все, млин, дергается как раненый зверь....При этом иногда (едешь 80 км в час и педаль акселератора держишь ровно) ее прорывает и я узнаю свою Розочку....Помогите плиз....
Добавлено (27.10.2013, 21:34)
Забыл добавить - пробег авто 225 000 км
Механик Дата: Понедельник, 28.10.2013, 00:11 | Сообщение № 203 (125646 в абсолютной нумерации)
Лямбда живая?
dybov Дата: Понедельник, 28.10.2013, 14:44 | Сообщение № 204 (125652 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Шумилино
по компьютерной диагностике - все датчика живы...Кроме датчика распредвала, но он у меня мертв уже 1,5 года (минимум) и я на нем два раза на море ездил....
Механик Дата: Вторник, 29.10.2013, 07:35 | Сообщение № 205 (125670 в абсолютной нумерации)
Ещё можно подключить вакуумметр и сопоставить показания с МАР сенсором. А чего датчик р\вала не меняете?
dybov Дата: Вторник, 29.10.2013, 20:42 | Сообщение № 206 (125696 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Шумилино
Буду менять на этой недели, но проблема в не этом...."Ещё можно подключить вакуумметр и сопоставить показания с МАР сенсором" -- поподробней пожалуйста....И если есть возможность, то как для дилетанта мне объясните, что такое вакууметр и МАР...
Механик Дата: Вторник, 29.10.2013, 23:48 | Сообщение № 207 (125707 в абсолютной нумерации)
Данным прибором замеряют разряжение.
Mavruc Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 20:10 | Сообщение № 208 (126014 в абсолютной нумерации)
проверил сопротивление проводов. от 2,5кОм до 3,5кОм. Свечи были чистыми, даже серого налёта не было - уменьшил зазор до 0,9мм. Масло во втором и третьем колодцах - подтянул болты. Дёргание стало поменьше и помягче. Сдаётся мне, что где-то тянет лишний воздух... wacko
leppa Дата: Четверг, 14.11.2013, 15:47 | Сообщение № 209 (126090 в абсолютной нумерации)
Народ! Кто знает подходит ли нам ДЗ от Ланчетти? А то наткнулся на интереснейшее предложение за 3 тыра.
алексей728 Дата: Четверг, 14.11.2013, 16:09 | Сообщение № 210 (126091 в абсолютной нумерации)
Если речь про дроссель, то сам узел подходит без проблем, а вот с патрубками тосола надо будет мудрить они немного подругому загнуты.
