Четверг, 12.12.2024, 17:27    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дёрганье автомобиля
Mavruc Дата: Четверг, 14.11.2013, 16:13 | Сообщение № 211 (126092 в абсолютной нумерации)
Удлинить шланги несложно.
Rezzer Дата: Пятница, 18.07.2014, 23:58 | Сообщение № 212 (132351 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 29.05.2014
Пользователь № 13337
Не могу найти по форуму , как проверить катушку зажигания. Какие контакты прозванивать ? Какое сопротивление должно быть ? Кто знает подскажите.
lav73 Дата: Суббота, 19.07.2014, 10:33 | Сообщение № 213 (132352 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
из руководства по эксплуатации
Прикрепления: 6854776.jpg (296.9 Kb) · 7822161.jpg (256.5 Kb)
mihaz Дата: Суббота, 19.07.2014, 12:24 | Сообщение № 214 (132353 в абсолютной нумерации)
К сожалению методика описанная в РИ позволяет выявить только обрыв обмоток, а пробой и утечку высокого напряжения проверить таким способом нельзя, скорее уж увидишь в темноте куда утекает разряд, да и то если повезет...
Alexei Дата: Четверг, 25.06.2015, 16:35 | Сообщение № 215 (139995 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.12.2008
Пользователь № 1363
Проблема такая.
Дергается на горячую на 2500-2800 оборотах. И только под нагрузкой. Если выключить скорость и нажать на газ, то раскручивается до 4500-5000 оборотов без проблем.
Когда начинаю движение, то до 2500 едет нормально, потом как будто бросаешь педаль газа и она катится на холостых оборотах (как будто тормозишь двигателем).
Если переключаться на 2500, то можно разогнаться до 80-90 км/ч (на пятой).
Пробег 203 т.км., свечи и ВВ-провода новые. Масло свежее, фильтра тоже поменял месяца два назад.
Бензонасос родной.
Бензин Башнефть и Лукойл - результаты одинаковые.
Чек не горит.
Кто что думает?
Сообщение отредактировал Alexei - Четверг, 25.06.2015, 16:40
Механик Дата: Четверг, 25.06.2015, 23:12 | Сообщение № 216 (139998 в абсолютной нумерации)
Катушку посмотрите и давление топлива.
WingZmen Дата: Суббота, 27.06.2015, 23:11 | Сообщение № 217 (140016 в абсолютной нумерации)
Alexei, очень похоже на подклинивающий или уже заклинивший клапан егр. лечится прочисткой если ещё не совсем запущено. или его заменой, или вообще заглушкой.
тоже были такие провалы иногда на тех же оборотах на 70 тысячах пробега, но кратковременные, т.к. проблема только начиналась.
mihaz Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 07:34 | Сообщение № 218 (140019 в абсолютной нумерации)
мне кажется ЕГР надо глушить и про него больше не вспоминать... А  фильтр, тот что в бензонасосе смотрели? меняли?
Alexei Дата: Понедельник, 29.06.2015, 15:19 | Сообщение № 219 (140042 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1363
Фильтр снизу под днищем менял осенью.
Кстати, ездил в сад 50 км туда и столько же обратно. Симптомов не было.
Будем ждать пока проявятся...
KNGR Дата: Среда, 29.07.2015, 22:49 | Сообщение № 220 (140498 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.07.2015
Пользователь № 26768
У меня тоже машинка дергалась при разгоне и езде а небольших оборотах. А тут заменил высоковольтные провода и дерганье исчезло. Немного правда обороты плавают при прогреве. Но еще топливный фильтр поменяю и давление в топливной системе измерю.
Rezzer Дата: Среда, 29.07.2015, 23:52 | Сообщение № 221 (140500 в абсолютной нумерации)
Цитата Alexei ()
Фильтр снизу под днищем менял осенью. Кстати, ездил в сад 50 км туда и столько же обратно. Симптомов не было.
Могу дать катушку подкинуть попробовать (заведомо исправную).
diveko Дата: Среда, 05.08.2015, 14:46 | Сообщение № 222 (140596 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.04.2013
Пользователь № 8634
А такой способ никто не пробовал  http://www.voliay.narod.ru/lacheti.html
Rezzer Дата: Среда, 12.08.2015, 21:58 | Сообщение № 223 (140797 в абсолютной нумерации)
Ребят гляньте , мож кто что подскажет. Мне не нравится переодические провалы на холостом ходу (такое какбы лёгкое потрясывание движка). Дросель мыл , егр заглушен , провода -свечи-катушку-датчик кислорода менял, форсунки мыл , фильтры меням. Ошибок нет , едет хорошо , ну чё за хня с холостым хз. По графикам идёт постоянная корректировка угла зажигания от -2 до +11 градусов. Может прошивка (альфа повер 4 вроде) глюкнула ? Вот файлик от CE1,7.
Гляньте плиз на что похоже ? Может кто что посоветует. Принимаются любые советы и предположения.
Прикрепления: 3497372.cedat (205.8 Kb)
Сообщение отредактировал Rezzer - Пятница, 14.08.2015, 22:55
Segey090881 Дата: Пятница, 21.08.2015, 22:37 | Сообщение № 224 (140929 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.11.2011
Пользователь № 5054
была такая же проблема, что я только не передумал, дроссель мыли, свечи меняли, фары протирали, по колесу стучали и т.д. после всех процедур решил поменять топ.фильтр (8000 на нем проехал), снял его,а из него нефть пошла. Поставил новый и как бабушка отшептала
Mavruc Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 10:31 | Сообщение № 225 (140936 в абсолютной нумерации)
По пятьдесят долларов за баррель!!! biggrin
Вот счастье-то привалило! biggrin
