Среда, 08.01.2025, 17:22    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дёрганье автомобиля
dong7 Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 00:34 | Сообщение № 271 (151525 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2014
Пользователь № 13649
О как! Спасибо WingZmen!
dong7 Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 20:29 | Сообщение № 272 (151532 в абсолютной нумерации)
Крышку бака открыл,ничего не стрельнуло. Заменил датчик абс.давления впускного коллектора. Проблема осталась. Мужики,какие-нибудь мысли еще есть?
Дроссель у меня вот такой-может с ним что?
Сообщение отредактировал dong7 - Воскресенье, 09.10.2016, 20:39
dong7 Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 20:44 | Сообщение № 273 (151535 в абсолютной нумерации)
Прикрепления: 3914233.jpg (60.2 Kb) · 9954153.jpg (54.9 Kb)
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 21:02 | Сообщение № 274 (151536 в абсолютной нумерации)
дружище .наверное проще к максиму обратиться .чем разбирать машину на составляющие .тем более .судя по регистрации .ты живёшь в москве
dong7 Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 21:10 | Сообщение № 275 (151537 в абсолютной нумерации)
Как найти Максима?
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 21:18 | Сообщение № 276 (151538 в абсолютной нумерации)
да напиши в личку .есть и телефон на форуме
Alexei Дата: Понедельник, 10.10.2016, 11:15 | Сообщение № 277 (151542 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 05.12.2008
Пользователь № 1363
Свечи меняли?
poper Дата: Пятница, 21.10.2016, 19:03 | Сообщение № 278 (151761 в абсолютной нумерации)
Проблема.Машина не едет .Как заведёшь -троит.На малых оборотах едет удовлетворительно,на скорости начинает троить ,расход подскакивает временами до 25.Температура двигателя в норме.Выскакивают ошибки-дк1,множ.пропуски и с недавних пор бедная смесь.Давление насоса нормальное,катушку заменил,провода поменял.что может быть теряюсь.
Сообщение отредактировал poper - Пятница, 21.10.2016, 19:04
leppa Дата: Пятница, 21.10.2016, 19:29 | Сообщение № 279 (151762 в абсолютной нумерации)
Ты знаешь, у нас на работе, у служебной шнивы очень похожая болезнь, за исключением того что подобные симптомы проявляются только после 80 кмч. а заводится и до этой скорости едет нормально, затем троение мигающий чек и все как у тебя. БК у нас нет,поехали на диагностику, диагност определил проблемы с клапанами, что было для меня открытием - где пропуски а где клапана. Усиленное курение темы показало - оказывается связь прямая. Посему, если с электроникой все нормально, посмотри компрессию в горшках. Может сученок там живет.
poper Дата: Пятница, 21.10.2016, 20:59 | Сообщение № 280 (151767 в абсолютной нумерации)
Может быть...Как проверить клапана не снимая?
leppa Дата: Суббота, 22.10.2016, 04:33 | Сообщение № 281 (151773 в абсолютной нумерации)
Если нормальная и без разбросов, то там все хорошо, если нет то к мотористам.
Рыболов Дата: Суббота, 22.10.2016, 13:46 | Сообщение № 282 (151774 в абсолютной нумерации)
poper, по старинке: если разница между горшками есть - заливаешь масло, выровнялась значит кольца, если нет то клапана.
poper Дата: Понедельник, 24.10.2016, 12:47 | Сообщение № 283 (151826 в абсолютной нумерации)
Померил компрессию -11 в каждом.ровнёхонько.Не знаю,говорят нормально.может ошибка дк 1 -низкий сигнал это говорит не об ломаном датчике ,а о какой то проблеме????Вообще ,что это за ошибка?
Сообщение отредактировал poper - Понедельник, 24.10.2016, 12:52
Alexei Дата: Понедельник, 24.10.2016, 13:12 | Сообщение № 284 (151827 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1363
Если ошибка идет по датчику коленвала, то надо его заменить. Или хотя бы проверить его.
У меня такая фигня была прям за день до дальняка.
Сканнер показал ошибку Р0335. Снял датчик промерил тестером - сопротивление было почти в норме, но видимо при работе характеристики "уходили".
Купил новый датчик (цена около 1200), поставил - два месяца полет нормальный.
leppa Дата: Понедельник, 24.10.2016, 14:09 | Сообщение № 285 (151828 в абсолютной нумерации)
В первую очередь это говорит об  отравлении первой ЛЯ и ее скорой смерти. Но все равно это не должно давать троения. Тупость да, перерасход то же.
