Вторник, 11.02.2025, 04:40    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дёрганье автомобиля
WingZmen Дата: Понедельник, 06.03.2017, 18:19 | Сообщение № 346 (154497 в абсолютной нумерации)
Ну не такое это тяжелое дело снять ДЗ, при должной сноровке 15-20 мин и она в руках.
там ничего сложного, но я не смог открутить прикипвший болт возле генератора. Так и оставил его сорванным
Dusty79 Дата: Понедельник, 06.03.2017, 19:46 | Сообщение № 347 (154501 в абсолютной нумерации)
Хочу отметить, что дроссельная заслонка при отключении всех энергопотребителей теперь стоит на 2%. Жаль, не случилось сегодня покататься как следует, чтобы проверить, будет ли шалить ДУ как обычно бывало на прогретом как следует двигателе. Но, сдаётся мне после всего увиденного на снятом и вскрытом ДУ, проблема таится в проводах разъема ДУ.
leppa Дата: Понедельник, 06.03.2017, 21:26 | Сообщение № 348 (154504 в абсолютной нумерации)
А зачем его выворачивать? Выше написали как без плясок ДЗ снимается. К стати шпильки легко выворачиваются из гнезд, нечего даже болты ставить.
А может всю косу прозвонить, шурудя ее?
lester75 Дата: Понедельник, 06.03.2017, 22:18 | Сообщение № 349 (154505 в абсолютной нумерации)
Заменивв шпильки на болты снимаю дроссель без проблем.снятый лучше отмыть только потом поставив обязательный сброс адаптаций
Сообщение отредактировал lester75 - Понедельник, 06.03.2017, 22:20
худой Дата: Вторник, 07.03.2017, 16:09 | Сообщение № 350 (154532 в абсолютной нумерации)
а как его делать, этот сброс адаптации?
leppa Дата: Вторник, 07.03.2017, 16:29 | Сообщение № 351 (154533 в абсолютной нумерации)
худой, Шнурок или иной адаптер читающий ОBD + СЕ. Там функция есть сброс адаптаций.
Wadjara Дата: Вторник, 07.03.2017, 17:26 | Сообщение № 352 (154534 в абсолютной нумерации)
А поконкретней? У меня после разряда-заряда акума ДЗ слетела. Лечить к Механику ездил.
Рыболов Дата: Вторник, 07.03.2017, 17:27 | Сообщение № 353 (154535 в абсолютной нумерации)
Как мне говорил один диагност, на нашем Сириусе адаптация это: вкоючение зажигания на 20 сек, заатем выключение и пауза 30-40 сек, пока сервопривод на ДУ угомонится...и все. Кто что думает, только аргументированно, плиз.
leppa Дата: Вторник, 07.03.2017, 19:09 | Сообщение № 354 (154536 в абсолютной нумерации)
Цитата Wadjara ()
А поконкретней?
Моя ИМХА - сброс адаптаций, это установка заводских параметров. Объясню почему - на реззо не замечал, а вот на акценте, если сбросить клемму, машина делается совсем другой, тупее едет, жрет бензин и т.д. Это длиться на протяжении км 300-500, затем постепенно приходит в себя и становиться прежней. Как объяснили люди мозг накапливает инфу о стиле движения водителя и под это подстраивает параметры движка. Но на акценте даже и не слышал о такой функции как сброс адаптаций. По всей видимости наши мозги  более продвинутые и простым обесточиванием заводские параметры не вернуть, Для этого и сделана функция сброса адаптаций. Почему не замечал изменений  на реззо когда делал адаптацию?, может и замечал но не помню, т.к. давно было, а может потому что с адаптацией, что без поведение машины не слишком отличается, а может потому что я не прав.
Wadjara Дата: Вторник, 07.03.2017, 19:28 | Сообщение № 355 (154537 в абсолютной нумерации)
Вроде у нас принудительная
leppa Дата: Вторник, 07.03.2017, 19:35 | Сообщение № 356 (154538 в абсолютной нумерации)
Wadjara, Я имел ввиду свои измышления.
Wadjara Дата: Вторник, 07.03.2017, 19:36 | Сообщение № 357 (154539 в абсолютной нумерации)
Я сам хочу познать истину cry
Dusty79 Дата: Вторник, 07.03.2017, 20:28 | Сообщение № 358 (154540 в абсолютной нумерации)
Не думаю. Привод регулятора холостого хода способен вращать заслонку в очень небольших пределах. Зато как в "+", так и в "-" от нейтрального закрытого положения заслонки. Полагаю, этого недостаточно для обучения ЭБУ.
Dusty79 Дата: Вторник, 07.03.2017, 21:19 | Сообщение № 359 (154541 в абсолютной нумерации)
С этим соглашусь. Думаю, так оно и есть.
А вот это вряд ли. Не наш случай. Слишком сложные алгоритмы для бюджетного авто с двигателем разработки 90-х годов.
Просто не замечал. С компьютера на голых цифирях разница заметна. Просто она невелика.
Могу предположить, что значит адаптация и её сброс касательно дроссельной заслонки. Буду исходить из сказанного мной выше и следующих соображений. Любые одинаковые изделия не идентичны на самом деле. Есть регламентированный допуском разброс физических параметров. Всё, что не попало в поле допуска - брак. Что в допуске - норма. С этим, думаю, понятно. Прошивка ЭБУ одной версии одинакова, то есть идентична и не может учитывать особенности каждого отдельного экземпляра собранного автомобиля. В прошивке присутствует начальный набор значений разных учитываемых параметров по умолчанию и он таков, чтобы любой небракованный/исправный экземпляр целевой модели (версии) автомобиля гарантированно завёлся и поехал несмотря на свои индивидуальные особенности. Это, так сказать, исходные данные моих домыслов. Далее. А далее в процессе эксплуатации (или, возможно, процедуры стартовой инициализации) ЭБУ заменяет значения по умолчанию (заполняет таблицу, массив или составляет график - уж не знаю что там и как, но это не так и важно) значениями, полученными вычислительным путём на основе показаний своих датчиков (это, к примеру кислородные датчики, датчик давления во впускном коллекторе, концевик дроссельной заслонки, датчик распредвалов и Бог весть чего ещё) и тем самым оптимизирует работу двигателя. В процессе эксплуатации адаптация продолжается в любом случае, так как эксплуатационные изменения (загрязнение, износ) никто не отменял. Полагаю также, что для упрощения/повышения стабильности работы программы предусмотрено изменение величин переменных только в одну сторону, поэтому предусмотрена процедура очистки их значений с возвратом к значениям по умолчанию. Поэтому после ремонтов/замен/очисток необходимо проводить эту процедуру, чтобы адаптация вновь пошла "с нуля" и были достигнуты оптимальные значения переменных (параметров). А возможно, сброс нужен для того чтобы оптимум просто был быстрее достигнут.
Вот такие мысли. Как думаете?
Сообщение отредактировал Dusty79 - Вторник, 07.03.2017, 21:23
Рыболов Дата: Вторник, 07.03.2017, 21:53 | Сообщение № 360 (154542 в абсолютной нумерации)
Думаю, что второй раздел поста противоречит третьему...я согласен со вторым. Именно об этом мне и сказали: Сириус слишком стар и прост.
Поправьте меня.
Сообщение отредактировал Рыболов - Вторник, 07.03.2017, 21:56
