Суббота, 01.02.2025, 00:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Катализатор
letun087 Дата: Пятница, 04.05.2018, 09:43 | Сообщение № 181 (161667 в абсолютной нумерации)
Нет,выпуклость если смотреть с обоих сторон четко по середине внутренней трубы.Сделан чтобы газы заходили через отверстия в основную банку.По этому на доп глушителе стоит обозначение,что его без разницы какой стороной куда ставить.Работает отлично,в машине тишина.Задавливания движка нет ни на каких оборотах и нагрузках.Данный доп глушитель шел на многие машины в место катализатора не то что как замена в место катализатора,а даже с завода.
Keris Дата: Пятница, 04.05.2018, 22:55 | Сообщение № 182 (161676 в абсолютной нумерации)
Понял, спасибо! А то внешне это сужение конструктивно похоже, на то,что стоит в реактивном глушителе вместо первого ката. Инфа мне необходима, поскольку сейчас стоит POLMOSTROV 05.44 вместо 2-го ката( типа проставочной трубы,но с маленьким пламегасителем). Толку от него, вероятно, столько, сколько от простой трубы-проставки ( о чём уже везде неоднократно писалось).
Цена на 96264089 ещё месяц назад у нас была в районе 5000-6000 тыс. руб. Пока гадал и облизывался стала 8500-9000. Пипец. Будь конструкционно этот глушак сложным, как последняя задняя банка- купил бы ещё тогда. А так  это пламик, хоть и заводской, настроенный и из правильной стали... Короче жаба сильнее... Решил варить сам, очень близко к геометрическим размерам. Отчёт будет позже...
lester75 Дата: Суббота, 05.05.2018, 00:13 | Сообщение № 183 (161683 в абсолютной нумерации)
Ждем
letun087 Дата: Суббота, 05.05.2018, 00:25 | Сообщение № 184 (161684 в абсолютной нумерации)
Keris, ни чего себе цена... у нас на рубли 1000руб. От 350гр до 450гр.Ставили все кому не лень.
Механик Дата: Суббота, 05.05.2018, 07:27 | Сообщение № 185 (161687 в абсолютной нумерации)
96264089 посмотрел, сейчас предложений нет.
letun087 Дата: Суббота, 05.05.2018, 10:43 | Сообщение № 186 (161688 в абсолютной нумерации)
А 96332789 ,это одно и то же ,что и 96264089,только форма банки другая.Не овальная,а квадратная,как форма резонатора родного.И стоит у нас еще дешевле
letun087 Дата: Суббота, 05.05.2018, 10:55 | Сообщение № 187 (161689 в абсолютной нумерации)
Да,и в место первого катализатора,что сразу после коллектора выпускного,на ваш мотор есть оригинальный доп глушитель,в виде пламягасителя.Хотя по внутрянке на пламик не похож.
Artem017 Дата: Вторник, 15.05.2018, 12:52 | Сообщение № 188 (161805 в абсолютной нумерации)
Так что же получается, у нас остаётся два варианта: либо ставить простую трубу 96 351 601, либо искать/варить самому что-то наподобие 96 264 089? Хм, интересно, почему на эти плямегасители в России такие цены? Непопулярны?
Попутный вопрос: кто-то ставил проставку от AMD AMD22032? Сильно ли они отличаются от оригинала GM 96351601 по качеству? Как долго ходят? Что нужно ещё купить для замены: пару прокладок 96350814 и шесть новых болтов? Какие лучше прокладки брать: оригинал или аналоги подешевле?
Сообщение отредактировал Artem017 - Вторник, 15.05.2018, 12:55
Artem Дата: Вторник, 15.05.2018, 19:31 | Сообщение № 189 (161810 в абсолютной нумерации)
Ёптель зачем вы себе голову забиваете этим хламом не чего не надо ,вложений 0! выбил каты и всё 3 год езжу с выбитыми и не чего не прогорело и всё ок,у вас что лишние деньги и время? если да.тогда заморачивайтесь.
Keris Дата: Вторник, 15.05.2018, 23:53 | Сообщение № 190 (161813 в абсолютной нумерации)
Artem017, про AMD трубу не скажу, а вот Polmostrow 05.44 брал в 2 экземплярах- качество хорошее: алюминизированная сталь, фланцы приварены точно. А вот для эксперимента взял трубу-проставку Miles- качество хуже. Металл крашеный серебрянкой с подтёками, фланцы приварены не соосно ( где-то 3 мм), присутствуют капли на плоскостях фланцев. Хорошо хоть труба около 3 мм толщины.
 Прокладки можно подешевле, типа NSP NSP0196350814. Самое смешное, что впрошлый раз брал оригинал, так в emex пришла одна тупо паранитовая, ругаться времени не было, пришлось взять. Должны быть металло-паранитовые.
Болты можно купить в жигулёвском магазине- нужен болт генератора на ваз 2110 или приору.
Гайки можно оригинал, можно "камазовские". Я попробывал омеднённые Bosal 258047.
Keris Дата: Среда, 16.05.2018, 00:03 | Сообщение № 191 (161814 в абсолютной нумерации)
Artem, всё дело в увеличении шума без катализаторов, а так же индивидуальном восприятии оного реззоводами biggrin . Кому-то даже незначительное увеличение шума начинает немного досаждать, кому-то нет.
letun087 Дата: Среда, 16.05.2018, 01:21 | Сообщение № 192 (161816 в абсолютной нумерации)
Вот тут соглашусь обеими руками ЗА.Сам попробовал и выбитый катализатор,и переходную трубу,и пламягаситель.и этот глушитель.Извините,небо и земля!!!А у желающих не возникало желание купить в Украине?Правда по наличию еще год назад было около 60шт.Сейчас вижу 4шт.Цена не космос.Могу выкупить и отправить желающим в РФ,
Artem017 Дата: Среда, 16.05.2018, 14:19 | Сообщение № 193 (161820 в абсолютной нумерации)
Увеличение шума, наверно более веская для меня причина, по которой я откладываю эту переделку. Хоть и нареканий на работу катализаторов у меня нет, но в некоторые моменты хочется чуть большей тяговитости, чему эта проставка способствует...
Keris, спасибо за информацию.
Дим, а сколько примерно будет стоить покупка и пересылка и Украины. Я бы купил.
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 16.05.2018, 14:33
letun087 Дата: Среда, 16.05.2018, 14:39 | Сообщение № 194 (161823 в абсолютной нумерации)
Цена колеблется от 1500руб до 2000руб. Пересылка думаю будет 1000руб,но надо конкретно узнавать по поводу стоимости пересылки
Artem017 Дата: Среда, 16.05.2018, 14:41 | Сообщение № 195 (161824 в абсолютной нумерации)
Посмотрел сейчас в Emex. Стоимость 464 рубля... shock  Это за одну штуку что ли?  Или там комплект из скольки-то штук?
