Пятница, 10.01.2025, 08:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Диффузор в воздухозаборнике
ovomaxat Дата: Суббота, 24.10.2009, 19:24 | Сообщение № 166 (57531 в абсолютной нумерации)
Чисто субъективно. Перед поездкой в Москву (только вернулся) снял диффузор. Пробег - почти 900 км, из них порядка 200 в Москве с пробками. 300 км до Москвы в дожде. Израсходовано 65 литров бензина. Почему так подробно? Считаем. 65/900*100 получается ... 7,3 л на сотню. У меня расход никогда не падал меньше 8,2 л/100 км. Неужто диффузор???
Да, забыл сказать, появилась (похоже у всех такое мнение) эластичность, лучше подхват оборотов на низких.
Сообщение отредактировал ovomaxat - Суббота, 24.10.2009, 19:28
Andy Дата: Суббота, 24.10.2009, 19:33 | Сообщение № 167 (57533 в абсолютной нумерации)
Так, читал долго и внимательно, завтра вытащу и поглядю smile
Nikotin73 Дата: Суббота, 24.10.2009, 19:36 | Сообщение № 168 (57534 в абсолютной нумерации)
Ну и я наконец-то снял ету приблуду.... Лучче едет! Не знаю, как там физика. но едет лучче... smile smile
basargin1967 Дата: Суббота, 24.10.2009, 19:57 | Сообщение № 169 (57537 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Я это же заметил, но думал, что мож показалось, а вот по расходу пока не определился, БК нет.
SKYWATCHER Дата: Суббота, 24.10.2009, 21:02 | Сообщение № 170 (57542 в абсолютной нумерации)
Уговорили черти красноречивые biggrin , завтра сниму и поезжу недельку, посмотрю..........
Доберман Дата: Суббота, 24.10.2009, 21:34 | Сообщение № 171 (57543 в абсолютной нумерации)
Quote (SKYWATCHER)
Рассмешил biggrin
atkars Дата: Суббота, 24.10.2009, 22:03 | Сообщение № 172 (57545 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (Vadimovich)
Зачем у нас такой длинный, да ещё с двумя доплнительными объёмами(кроме фильтра) на входе и кастрюлька под правым крылом? Неужели всё дело только в уменьшении шума
Это точно для (против) шума . Технология звука
Следует добавить, что современный легковой автомобиль указанного выше класса комплектуется такими эффективными шумопоглощяющими элементами как:....крупногабаритными воздухоочистителями системы впуска двигателей, объем камер которых в современных конструкциях легковых автомобилей достигает 8...9 литров и которые, кроме функции очистки воздуха, выполняют параллельную функцию глушения шума впуска, генерируемого процессом открытия впускных клапанов и пульсациями засасываемого в цилиндры воздуха. При этом система впуска современного двигателя легкового автомобиля оборудуется дополнительными шумозаглушающими устройствами - четвертьволновыми резонаторами (в виде тупиковых с жестким донышком трубчатых отростков, параллельно подключаемых к участкам впускного трубопровода), резонаторами Гельмгольца в виде соответствующих камер, подключаемых параллельно к участкам трубопроводов через специальные единичные горлышки или через семейство горлышек, образуемых отверстиями перфорации трубопровода, охваченных герметичным кожухом;
в ряде случаев используется расширительные камеры, подключаемые последовательно на отдельном участке трубопровода трассы впускной системы двигателя; известны применения указанных выше резонаторов не только на участках трубопроводов впускной системы, но и непосредственно подключаемых к камерам воздухоочистителя или ресивера в виде компактных интегрированных конструкций; широко распространены также конструкции шумопоглощающих воздухозаборных шлангов, изготовленных из волокнистых плетенных материалов;
Механик Дата: Суббота, 24.10.2009, 22:29 | Сообщение № 173 (57546 в абсолютной нумерации)
По уровню шума на мой слух не чего не поменялось, а вот динамика и эластичность работы двигателя улучшается без диффузора. Сделаю замеры на стенде выложу графики и с диффузором и без.
SKYWATCHER Дата: Суббота, 24.10.2009, 22:42 | Сообщение № 174 (57548 в абсолютной нумерации)
Механик, Ну ты реальный чел!!!!!! biggrin Будем ждать с нетерпением!!!
Aiku Дата: Суббота, 24.10.2009, 22:52 | Сообщение № 175 (57549 в абсолютной нумерации)
atkars, так может то, что у этих автомобилестроителей называется "диффузор", - у акустиков называется "фазоинвертор" ? В колонках акустических стоит такая хрень при высоком соотношении выходная мощность/объем ящика. Там только трубка определенного диаметра, ну а здесь конус .. разницы более никакой и такая же консольная заделка, в смысле закреплена она за один конец.
Сообщение отредактировал Aiku - Суббота, 24.10.2009, 22:53
SKYWATCHER Дата: Суббота, 24.10.2009, 23:08 | Сообщение № 176 (57551 в абсолютной нумерации)
Aiku, нет, это из другой оперы.
Александр Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 01:46 | Сообщение № 177 (57552 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.06.2007
Пользователь № 75
давно не был на форуме
прозевал начало темы
еле осилил
завтра сниму эту трубку
alex51 Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 12:01 | Сообщение № 178 (57570 в абсолютной нумерации)
Quote (Механик)
эластичность работы
Появилось время, поехал в гараж снимать дудку.И посмотрю на эластичность..... smile
Vadimovich Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 13:46 | Сообщение № 179 (57579 в абсолютной нумерации)
Aiku, спасибо, натолкнул меня на,похоже, правильную идею о предназначении "дудки".
Предлогаю вашему внимаию ссылку на статью, она не только объясняет некоторые термины, но и может быть полезна при коструировании акустики http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic55.php
Vadimovich Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 16:12 | Сообщение № 180 (57582 в абсолютной нумерации)
"Дудка" одна, а названия разные http://www.elcats.ru/chevrol....ar=2008
А лачетчики, интересно, сколько страниц исписали?
Этой темы у них не нашёл! У них всё впереди! biggrin
Сообщение отредактировал Vadimovich - Воскресенье, 25.10.2009, 16:52
