Пятница, 10.01.2025, 18:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Диффузор в воздухозаборнике
Aiku Дата: Среда, 28.10.2009, 13:05 | Сообщение № 241 (57812 в абсолютной нумерации)
Quote (Vadimovich)
Резонансная частота системы соответствует частоте вращения КВ в верхней зоне зелёного сектора тахометра ( 2200-2400 об/мин ). При этом возникает эффект акустического наддува, что значительно увеличивает крутящий момент в этом диапазоне оборотов при относительно низкой мощности.
Формулы и т.п. это канэчна карачо, но вот, что машина легче идет на границе "зеленого сектора" после удаления Д - это факт доказанный экспериментально. Вот в понедельник ехал по кольцевой 100 по спидометру, на тахометре 3000 оборотов, а до удаления 3200 минимум. До удаления, чтобы машинка ехела, приходилось ощутимо жать педальку и постоянно, а теперь лафа полная - чуть прижал и поехали (время реакции тоже сократилось).
Серж Дата: Среда, 28.10.2009, 13:21 | Сообщение № 242 (57814 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пятигорск
На форуме с 08.08.2009
Пользователь № 1938
Вчера делал ТО 1 год (пробег 10000) у официалов , спросил про "дудку" у инженера по гарантии , он о ней первый раз слышит и видит ! Сегодня наверное тоже сниму , хотя на низах у меня и так неплохо тянет . Езжу на 92-м со снятой перемычкой . Машина 2008 г. Кореянка .у внизуу
Подскажите как нарисовать линейку внизу ?
atkars Дата: Среда, 28.10.2009, 13:34 | Сообщение № 243 (57815 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (Vadimovich)
Дудка вместе с корпусом воздушного фильтра образуют резонатор или фазоинвертор
Ещё раз Снятие и установка дроссельного узла. Chevrolet Niva.(рис. 18)
basargin1967 Дата: Среда, 28.10.2009, 13:37 | Сообщение № 244 (57817 в абсолютной нумерации)
Quote (Aiku)
Зайди сюда: http://www.autometric.ru/
Полученый код нужно вставить в графу "Подпись" в своем профиле.
Сообщение отредактировал basargin1967 - Среда, 28.10.2009, 13:44
basargin1967 Дата: Среда, 28.10.2009, 13:52 | Сообщение № 245 (57823 в абсолютной нумерации)
Quote (atkars)
Тут говорится о диффузоре дроссельного узла, а у нас одиффузоре расположенном в крышке фильтра.
Серж Дата: Среда, 28.10.2009, 13:53 | Сообщение № 246 (57824 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1938
Спасибо ! Буду пробовать.
vadgorev Дата: Среда, 28.10.2009, 14:02 | Сообщение № 247 (57825 в абсолютной нумерации)
Вот не подозревал. что удаление дудки приветет к изменению передаточного числа на 200 оборотов!
Lufthansa Дата: Среда, 28.10.2009, 14:42 | Сообщение № 248 (57830 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.03.2008
Пользователь № 738
Уважаемые одноклубники! Из GM получил ответ о том что наше письмо принято.
Дмитрий, добрый день!
Постараемся в ближайшее время дать ответ. Рады сотрудничать!
Best regards,
Nazeli Atabekova
PR Manager Chevrolet
General Motors Russia
Жду дальнейших реакций от них.
Aiku Дата: Среда, 28.10.2009, 14:44 | Сообщение № 249 (57832 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
передаточного числа
Передаточное число есть константа, для каждой передачи коробки, а вот обороты двигуна, для достижения требуемой скорости могут быть разными для разных передач biggrin В моем случае - это была 5 передача
vadgorev Дата: Среда, 28.10.2009, 14:52 | Сообщение № 250 (57834 в абсолютной нумерации)
Ты утверждаешь, что с дудкой на 5 передаче при скорости 100км. обороты 3200.
а без дудки на 5 передаче при скорости 100км. обороты 3000.
Но это не возможно.
Lufthansa Дата: Среда, 28.10.2009, 15:00 | Сообщение № 251 (57836 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 738
Quote (vadgorev)
Quote (vadgorev)
Но это не возможно.
Возможно! при условии проскальзывания ведущих колес на дорожном покрытии!
Aiku Дата: Среда, 28.10.2009, 15:01 | Сообщение № 252 (57837 в абсолютной нумерации)
Ну, по крайней мере это так у меня было.
Сообщение отредактировал Aiku - Среда, 28.10.2009, 15:01
Andy Дата: Среда, 28.10.2009, 15:03 | Сообщение № 253 (57838 в абсолютной нумерации)
Quote (Lufthansa)
Quote (Aiku)
с последним согласен, с первым нет, хоть на подьемнике виси... или пардон? smile
Штуша-Кутуша Дата: Среда, 28.10.2009, 15:18 | Сообщение № 254 (57841 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2009
Пользователь № 1957
Quote (Lufthansa)
Или при пробуксовке сцепления dry
Quote (Andy)
или пардон
пардон, пардон
V=ωR
V- линейная скорость
ω- угловая скорость колеса
R- радиус колеса
угловая скорость колеса =угловая скорость коленчатого вала/передаточное число трансмиссии (КПП и главная передача)
vadgorev Дата: Среда, 28.10.2009, 15:21 | Сообщение № 255 (57842 в абсолютной нумерации)
Ладно с оборотами лирика. Поскольку я как минимум неделю не смогу подойти к машине.
Есть следующие предложение.
Кто поездил с дудкой и без дудки, попросить товарища чтобы он поставил на место дудку, или сделал вид что поставил. так чтобы води ель не знал стоит дудка или нет. и так три подхода и три пробныхх поездки.
Задача водителя сказать какая поездка была с дудкой а какая нет. / знакомый может все три раза не ставить дудку или не снимать так и ставить один раз или два. как ему подскажет фантазия.
Цель, определить это наша фантазия об улудшении тяги или реально замечаем что появилась тяга.
А то у некоторых фантазия играет злую шутку.
