Пятница, 10.01.2025, 21:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Диффузор в воздухозаборнике
kovalevro Дата: Среда, 28.10.2009, 15:23 | Сообщение № 256 (57843 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.09.2008
Пользователь № 1680
Quote (Lufthansa)
Возможно! при условии проскальзывания ведущих колес на дорожном покрытии!
КАД (Кольцевая Авто дорога ) в Питере строилась под личным контролем президента и премьера biggrin поэтому там возможно всё!!! и даже пониженная гравитация на спуске с вантового моста по направлению к мурманскому шоссе biggrin
Доброго времени суток!
Заправился 98-м, на несте, сегодня сниму диффузор и поеду кататься, по результатам полётов отпишусь)))
Кузнечик - конек стребунец!!
Сообщение отредактировал kovalevro - Среда, 28.10.2009, 15:24
Alkus Дата: Среда, 28.10.2009, 15:40 | Сообщение № 257 (57844 в абсолютной нумерации)
Quote (Штуша-Кутуша)
пардон, пардон V=ωR
не всё так одназначно - 100 км.ч. это скорость на которой уже играет роль аэродинамика соответственно чем мощнее двигатель тем меньше ему надо оборотов для этой скорости, при одинаковом передаточном числе трансмиссии, т.е. сугубо он банально приближается к расчётному, а ваша формула это скорость сферической лошади в вакууме smile
Andy Дата: Среда, 28.10.2009, 15:44 | Сообщение № 258 (57846 в абсолютной нумерации)
Quote (Alkus)
т.е. как я понял, если на нашу машину поставить движек в 400 лошадей, то с той же коробкой и колесами, на 5 передаче машина будет ехать те же 100 км.ч при 3000/4=750 об.мин, т.е. на холостом ходу? что то я совсем ничего не понимаю wacko
Так, не утерпел, позвонил знающему человеку, проконсультировался. Связь между двигателем и колесами происходит через коробку с фиксированными передаточными числами. Связь жесткая. Поэтому если было 100 км.ч при 3000 об, то так и будет не смотря на мощность двигателя.
Сообщение отредактировал Andy - Среда, 28.10.2009, 16:03
Штуша-Кутуша Дата: Среда, 28.10.2009, 15:58 | Сообщение № 259 (57847 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2009
Пользователь № 1957
Alkus, Не надо путать понятия мощности и оборотов двигателя. Грубый пример двигатель мощностью 2л.с. ни когда не разгонит наш автомобиль до скорости 100 км/ч. даже если его раскрутить до 100000000000 об/мин.
Но мы уходим в сторону от основной темы.
Aiku Дата: Среда, 28.10.2009, 16:05 | Сообщение № 260 (57849 в абсолютной нумерации)
Ладно, кончаем дискуссию, не по теме уже. Однозначно одно - без дудки машина идет легче. Мне ставить/снимать дудку не надо - я на звук слышу, по крайней мере свой двигун.
Alkus Дата: Среда, 28.10.2009, 16:33 | Сообщение № 261 (57852 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Ещё раз кроме МАТЕМАТИЧЕСКОГО предеточного числа есть ещё потери в трансмиссии и особенно на СКОРОСТИ в 100 уже СУЩЕСТВЕННО влияет аэродинамика.
Так вот
Quote (Andy)
неверно при такой мощности скорость будет ближе к расчётной.
простой пример вы никогда не видели что при движении в горку и с горки при одной скорости разные оборты движка ... НО ведь по вашему это невозможно smile т.к. связь ЖЁСТКАЯ
См. выше. Я не путаю, я просто прошу вас придать лошади правильную форму и вернуть её из вакуума. И не надо про 2 л.с. Ваша формула работает в вакууме и с 0 потерями в трансмиссии. Так что чем мощенее движок тем ближе это будет к вашей формуле
AndrewBJ Дата: Среда, 28.10.2009, 16:52 | Сообщение № 262 (57858 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Quote (Alkus)
вот действительно не видел и если передачи не переключать - надеюсь никогда не увижу. А то вечный двигатель изобретем совсем чуть-чуть осталось. под горку на одних оборотах, в горку - на других, скорость движения постоянная, получившуюся дельту кинетической энергии двигателя заливам в бензобак.
vadgorev Дата: Среда, 28.10.2009, 17:03 | Сообщение № 263 (57861 в абсолютной нумерации)
хм. то есть звук мотра громче без дудки?
Alkus Дата: Среда, 28.10.2009, 17:03 | Сообщение № 264 (57862 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
Посмотри внимательно просто никогда не обращал внимания, есть небольшая разница, конечно если горка не крутая. Просто ты ездишь на 3 т.об и выше, а попробуй в районе 2 тыщ и скорость побольше тогда и будет видна разница когда движка будет нагружена.
Если бы всё было так шоколадно, то никто бы с аэродинамикой бы не заморачивался :), да и много ещё с чем ... ну ёлки палки - банальная физика вроде :).
Сообщение отредактировал Alkus - Среда, 28.10.2009, 17:05
vadgorev Дата: Среда, 28.10.2009, 17:05 | Сообщение № 265 (57863 в абсолютной нумерации)
это как? 2 тыс/об. и скорость побольше?
Alkus Дата: Среда, 28.10.2009, 17:11 | Сообщение № 266 (57864 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
может я чего и напутал ... но .. ладно скажем так на 5 передаче 60 км.ч. на уклон и под уклон, какие будут обороты, хотя я наверное попутал с другим ... скорее всего с ускорением smile
AndrewBJ Дата: Среда, 28.10.2009, 17:13 | Сообщение № 267 (57865 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Quote (Alkus)
Alkus,ну не может такого быть, если скорость постоянная. и передача одна и таже в горку и под горку - обороты постоянные, ну не сцепление же буксует.... Механическая связь жесткая..
Ну откуда дельта угловой скорости коленвала возьмется?
vadgorev Дата: Среда, 28.10.2009, 17:15 | Сообщение № 268 (57866 в абсолютной нумерации)
вот я и говорю. фантазия шутит.
может вернемся к дудке?
что то я склоняюсь к мысле чтоо это банальный заборник воздуха, посередине фиильтра.
vadgorev Дата: Среда, 28.10.2009, 17:19 | Сообщение № 269 (57867 в абсолютной нумерации)
Еще предположение. сделано для того чтобы если от фильтруещего элемента отвалится кусок. его не засосало в воздуховот или иной постронний предмет.
Alkus Дата: Среда, 28.10.2009, 17:35 | Сообщение № 270 (57868 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
я же написал - я накосячил smile виноват smile
