Пятница, 10.01.2025, 17:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Диффузор в воздухозаборнике
SKYWATCHER Дата: Вторник, 27.10.2009, 09:06 | Сообщение № 226 (57716 в абсолютной нумерации)
Lufthansa, С вышесказанными исправлениями - можно запускать. А для уверенность ещё и фото этого органа приложить, что бы не перепутали. biggrin
Lufthansa Дата: Вторник, 27.10.2009, 11:02 | Сообщение № 227 (57719 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.03.2008
Пользователь № 738
Пожелание учел! Исправления внес. Письмо отправлено. Буду следить за расторопностью отвечика. biggrin
Nikotin73 Дата: Вторник, 27.10.2009, 13:41 | Сообщение № 228 (57734 в абсолютной нумерации)
Lufthansa, Нормальное письмецо!... Хочется надеяться и верить, что спецы в ГМ его будут читать и сумеют в дальнейшем обременить себя ответом....
Quote (Механик)
С диффузором намерили 105л.с.
А без?.....
sinna59 Дата: Вторник, 27.10.2009, 18:17 | Сообщение № 229 (57762 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Эту воздушную трубу обнаружил на прошлой неделе,а вчера начитался и сегодня снял с трех машин -на своем Рецике, на Лаче и Матизе. При этом стоило поспотреть лица хозяев: "и зачем эту хрень нам засунули?". biggrin
"старый"
climat Дата: Вторник, 27.10.2009, 19:55 | Сообщение № 230 (57763 в абсолютной нумерации)
...заметки по письму:
Послание от многих, но эти многие обезличены в подписи "активные участники". Зачастую такие формы обращения "внимания" не привлекают.
Может есть смысл указать списком пофамильно, да с указанием регионов?
San210270 Дата: Вторник, 27.10.2009, 19:59 | Сообщение № 231 (57764 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2008
Пользователь № 1064
Quote (climat)
Я за!
Тоже хочеться поучавствовать cool
nikolvv Дата: Вторник, 27.10.2009, 20:48 | Сообщение № 232 (57765 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1096
Сегодня полез и не обнаружил данный Д на своей машине она у меня 2008 года, ТО 1 уже прошел.
nikolvv Дата: Вторник, 27.10.2009, 20:49 | Сообщение № 233 (57766 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1096
Quote (San210270)
Quote (climat)
Я за!
Может указать вины машин, и указать на каких стояла а на каких нет? Как я понял письмо уже в полете.
San210270 Дата: Вторник, 27.10.2009, 21:16 | Сообщение № 234 (57769 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
Quote (nikolvv)
Где взять этот вин? У меня стояла (дифузёра)
nikolvv Дата: Вторник, 27.10.2009, 21:20 | Сообщение № 235 (57770 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1096
Quote (San210270)
это VIN машины он уникальной для каждой в нем зашифровано все от года производства до цвета машины.
Посмотреть можно в Свидетельстве о Регистрации ТС.
San210270 Дата: Вторник, 27.10.2009, 21:29 | Сообщение № 236 (57772 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
Мой VIN если вдруг понадобиться KL1UF75618K881837 - корейка 2008
AlexIz Дата: Вторник, 27.10.2009, 21:35 | Сообщение № 237 (57773 в абсолютной нумерации)
Под письмом подписываюсь. У меня тоже эта хрень установлена. Машина корейская 2007г
val1 Дата: Вторник, 27.10.2009, 22:32 | Сообщение № 238 (57777 в абсолютной нумерации)
Письмо в тему. На моей данный агрегат отсутствует. Сбока Калининград 2007г. Если понадобится VIN скажите - сразу выложу.
Vadimovich Дата: Вторник, 27.10.2009, 23:48 | Сообщение № 239 (57784 в абсолютной нумерации)
Не претендуя на абсолютную истину, представляю свою гипотезу предназначения диффузора.
Дудка вместе с корпусом воздушного фильтра образуют резонатор или фазоинвертор( что, в принципе, одно и тоже). Резонансная частота системы соответствует частоте вращения КВ в верхней зоне зелёного сектора тахометра ( 2200-2400 об/мин ). При этом возникает эффект акустического наддува, что значительно увеличивает крутящий момент в этом диапазоне оборотов при относительно низкой мощности. ИМХО цель этого наворота достижение экономичности-экологичности под нормы ЕВРО-3. На сколько в результате двигатель оказывается придушенным, какие есть + или - можно обсудить или поэкспериментировать. Формулы, вычисления и др.- их есть у меня. bye
Yakov Дата: Среда, 28.10.2009, 11:55 | Сообщение № 240 (57807 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Снял и я енту "дутку". Как и все "революционеры" испытал положительные эмоции. smile
Quote (Vadimovich)
"без дутки". smile Не знаю как там и что добивались конструкторы устонавливая сей девайс, но без него ЛУЧШЕ. Время открытия форсунок, на ХХ, уменьшилось (впервые увидел цифры 2,2-2,3 мс.), заслонка 3 гр. расход на ХХ 0,6-,08 л/ч. Такое ощущение что двигатель избавился от заложенности носа, прям задышал. Кто еще не убрал эту штуку советую ее снять не вечером или утром, а прямо в "пути", т.е. остановиться потратить 3-4 мин. времени и сразу понять разницу. И еще, этой манипуляцией могут воспользоваться не чистые на руку "чиповщики". Пообещают улутьшить работу двигателя, повысить тягу на низах и т.д и т.п. втоже время не обещая сделать "феррари". И все это клиент получит. Будьте бдительны. biggrin
