Диффузор в воздухозаборнике
Andy |
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 15:42 | Сообщение № 211 (57654 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Залез сегодня в фильтр, посмотрел на эту лабудень. По моему скромнейшему разумению, кроме как уменьшать сечение воздуховода эта дуда ни на что не способна. Вытащил. По впечатлениям ничего не скажу, т.к. заменил заодно и воздушный фильтр. А вот он то был весьма грязен и влиял на впуск гораздо сильнее. Заодно и фильр салона поменял - оказывается печка то у нас весьма приятно дует. Сейчас на 1 как раньше на 2, а может и получше.
Zayac |
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 16:44 | Сообщение № 212 (57669 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Mосква
На форуме с 08.06.2009 Пользователь № 1826 |
Весь пост внимательно прочёл и тоже выдернул дудку.Как-то повеселее стал хрюкать бегемотик.По ощущениям стал резвее и как то увереннее разгоняться.Не гоже движку воздуся перекрывать! Да и топлива должен лопать поменьше.Из своего опыта знаю,что старый воздушный фильтр при замене на новый даёт результат экономичности по топливу,а тут зачем-то воздуся перекрыли.
Доберман |
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 16:59 | Сообщение № 213 (57670 в абсолютной нумерации) |
Quote (Vezdehod) А у них 105 лошадей вместо 90, евро два взамен евро три и 92-й взамен 95-го. я свою кормлю 92, а Такумоводы многие 95 заправляются http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,56.0/viewResults.html Если конечно не на газу Вопрос: Каким бензином Вы заправляетесь? 92 - (20.4%) 95 - (40.8%) 95+ (Premium) - (18.4%) 98 - 0 (0%) ГАЗ и пофиг - (20.4%)
Сообщение отредактировал Доберман - Понедельник, 26.10.2009, 17:02 |
San210270 |
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 17:48 | Сообщение № 214 (57675 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Серафимовский
На форуме с 20.07.2008 Пользователь № 1064 |
Машинка однозначно стала лучше работать. А может этот дефузёр все таки нужен чтобы мощность написать 90 а не 105?
nikolvv |
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 18:21 | Сообщение № 215 (57677 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 04.08.2008 Пользователь № 1096 |
Quote (San210270) Машинка однозначно стала лучше работать. А может этот дефузёр все таки нужен чтобы мощность написать 90 а не 105? Может напишем письмо в GM c запросом ?
San210270 |
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 18:36 | Сообщение № 216 (57678 в абсолютной нумерации) |
Quote (nikolvv) Может напишем письмо в GM c запросом ? Из меня писарь никакой
val1 |
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 20:14 | Сообщение № 217 (57688 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 01.09.2008 Пользователь № 1154 |
Vezdehod, Quote val1, а на твоей машине наблюдается эффект подбрасывания оборотов при переключении передач? Да, к сожалению этот эффект присутствует. причем не постоянной константой - то более выражен, то менее. Это точно не от дудки. Машина декабря 2007 года, Калининград. Подозреваю, что сборщики уже готовились к празднику поэтому забыли кроме дудки еще заернуть два болтика кркпления впускного коллектора. И очень так подозреваю, что это ещё не все сюрпризы российских умельцев в период подготовки к празднику.
SKYWATCHER |
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 20:41 | Сообщение № 218 (57691 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 03.08.2008 Пользователь № 1093 |
Катаюсь два дня без дудки. Пока нравиться . Жду подтверждения своих ощущений графиками МЕХАНИКА.
kuparos |
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 20:48 | Сообщение № 219 (57693 в абсолютной нумерации) |
Кстати, стендовые испытания не бесплатны.
Lufthansa |
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 21:49 | Сообщение № 220 (57698 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сергиев Посад
На форуме с 26.03.2008 Пользователь № 738 |
написал письмо. Содержание в прикрепленном файле. может какие-нибудь вопросы переформулировать C:\Users\Дмитрий\Desktop\Письмо в GM 2009.doc
kuparos |
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 22:09 | Сообщение № 221 (57699 в абсолютной нумерации) |
Прикольно.
nikolvv |
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 22:45 | Сообщение № 222 (57703 в абсолютной нумерации) |
Quote (Lufthansa) написал письмо. Содержание в прикрепленном файле. может какие-нибудь вопросы переформулировать C:\Users\Дмитрий\Desktop\Письмо в GM 2009.doc Прикрепления: GM2009.doc(73Kb) то что надо, можно отправлять
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 22:59 | Сообщение № 223 (57704 в абсолютной нумерации) |
С диффузором намерили 105л.с.
Vadimovich |
Дата: Вторник, 27.10.2009, 00:42 | Сообщение № 224 (57710 в абсолютной нумерации) |
Никак не могу себя убедить: на нашем двигателе два впуска на один оборот КВ.Так?
Aiku |
Дата: Вторник, 27.10.2009, 08:39 | Сообщение № 225 (57714 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Письмо хорошее, но я бы убрал пп. 3, 4: 3. Допускается ли эксплуатация автомобиля после демонтажа указанной выше детали; 4. Какие возможные последствия могут возникнуть при эксплуатации автомобиля после демонтажа указанной выше детали(96263933). Ответ на п.3 очевиден, типа "недопускается", для п. 4 отмаза будет, что-нибудь о засорении воздуха для двигла. Худой, прав, надо писать не о демонтаже, а об отсутствии детали на некоторых экземплярах. У меня кореянка 2007 года выпуска, а хрень была установлена. Новая редакция: 3. Допускается ли эксплуатация автомобиля без указанной выше детали, т.к. на некоторых экземплярах она не была установлена;
