Суббота, 11.01.2025, 11:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Диффузор в воздухозаборнике
atkars Дата: Вторник, 03.11.2009, 19:10 | Сообщение № 391 (58564 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (Худой)
Попробуй выкрутить золотник из колеса и посмотри, как он покроется инеем.
Исходя из этого, чем больше скорость потока, тем больше охлаждение, на больших оборотах максимальное охлаждение, больше воздуха запихается. Сняв Д максимально ощущаемый эффект должен быть на больших оборотах. У нас к сожалению наоборот.
weter Дата: Вторник, 03.11.2009, 19:18 | Сообщение № 392 (58565 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Quote (atkars)
Это почему же?! Про свои субъективные ощущения я написал: http://www.rezzoclub.ru/forum/8-1736-58120-16-1257022468
Обороты при обгоне набирает быстрее!
Nikotin73 Дата: Вторник, 03.11.2009, 19:22 | Сообщение № 393 (58566 в абсолютной нумерации)
Quote (Серж)
всё должно быть гораздо проще
+1!
Vadimovich Дата: Вторник, 03.11.2009, 19:47 | Сообщение № 394 (58575 в абсолютной нумерации)
Quote (atkars)
Совершенно не так! Разговор идёт о скорости расширения газа, а точнее какая масса газа успеет расширится и на какой объём в ед. времени. В нашем случае, чем больше скорость воздуха в дудке, тем больше его успеет расшириться при движении из фильтра в гофру.
Без дудки происходит не расширение, а сжатие при входе в гофру, t немного повышается, скорость возрастает, статическое давление падает. ЭБУ, получив сигналы с датчиков, подливает горючки.
Всё исключительно мои соображения, буду крайне благодарен желающим их оспорить. ok
Nikotin73 Дата: Вторник, 03.11.2009, 21:03 | Сообщение № 395 (58583 в абсолютной нумерации)
Да........... А ответа от GM мы не дождёмся. Не до нас им. Кадровая чехарда у них.
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Вторник, 03.11.2009, 21:03
val1 Дата: Вторник, 03.11.2009, 21:34 | Сообщение № 396 (58585 в абсолютной нумерации)
Не перестаешь удивляться пытливым Российским умам! Ежли б кто перевел эти 28 страниц на корейский и дал бы почитать разработчикам фирмы Дэо они бы сами удивились, что за сложнейший агрегат был ими замыслен biggrin Судя по картинке (на моей машинке такого прибора не обнаружилось) это сложнейший агрегат нанотехнологий. Интересно бы знать, а какого это ездить с ним?
На стеб прошу не обижаться, но реально прикольно.
Vadimovich Дата: Вторник, 03.11.2009, 21:47 | Сообщение № 397 (58588 в абсолютной нумерации)
Quote (val1)
val1, не переживай, уже поступили предложения о безвозмездной передаче. Если не устраевает б/у, можно купить новый чудо-прибор, но от Лачетти, цена смешная- 50р.
Pashka Дата: Вторник, 03.11.2009, 22:17 | Сообщение № 398 (58600 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2009
Пользователь № 1755
Quote (Vadimovich)
Pashka, во первых с днём рожденья ,
спасибо!
Quote (Vadimovich)
именно статическое давление измеряет датчик,
ну вот тут спорить пока небуду - состояние организма в ДР непозволяет booze
хотя кмк - датчик меряет сумму давлений: статическтое+динамическое
val1 Дата: Вторник, 03.11.2009, 22:21 | Сообщение № 399 (58601 в абсолютной нумерации)
Vadimovich, Спасибо, но честно сказать, мне моя машинка нравится и портить её разными сомнительными пластмассовыми изделиями не хочется. Тем более, если эту трубу мне не поставили на заводе, то пробежал уже 20 тыс.км., а если сняли на ТО 1 то 9 тыс.км. проблемм нет, полет нормальный.
Vadimovich Дата: Вторник, 03.11.2009, 22:32 | Сообщение № 400 (58603 в абсолютной нумерации)
Quote (val1)
О чём ты, проверено электроникой! Я говорю по БК. biggrin
val1 Дата: Вторник, 03.11.2009, 22:39 | Сообщение № 401 (58604 в абсолютной нумерации)
Vadimovich,
Quote
Посыпаю голову пеплом и умолкаю. Электроника врать не может! biggrin
ykcyc Дата: Среда, 04.11.2009, 21:45 | Сообщение № 402 (58734 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.03.2008
Пользователь № 584
Я тоже присоединился к сообществу "снявших дудку". Результат стандартный: на низких оборотах тянет лучше (на удивление, ездил по городу на 5-й передаче, чего раньше себе не позволял tongue ), детонации нет, звук стал чуть более "рычащим". Доволен. biggrin
Chevrolet Orlando
Alkus Дата: Четверг, 05.11.2009, 08:28 | Сообщение № 403 (58753 в абсолютной нумерации)
Quote (ykcyc)
Не только, ещё и пропало хрюканье при троганьи и вроде расход упал smile
ykcyc Дата: Четверг, 05.11.2009, 10:12 | Сообщение № 404 (58764 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 584
Quote (Alkus)
Точно.
Quote (Alkus)
и вроде расход упал
С расходом пока не понятно. Может и вырасти, т.к. если больше воздуха поступает в двигатель, то, ИМХО, контроллер должен добавлять пропорционально больше бензина...
Chevrolet Orlando
Сообщение отредактировал ykcyc - Четверг, 05.11.2009, 10:13
Andy Дата: Четверг, 05.11.2009, 10:41 | Сообщение № 405 (58767 в абсолютной нумерации)
Ну чтож... первые 20 литров после сноса дудки укатал... Чуда не произошло - расход тот же самый. sad
Из плюсов - все-таки едет повеселее... smile
