Датчик кислорода
lester75 |
Дата: Пятница, 17.02.2017, 20:59 | Сообщение № 181 (154235 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
ну я чуть бюджетнее поступил вместо первого ката вварил трубу из нержавки толстой внутрь корпуса ката вместо второго ката труба только неоригинал по моему даже российского производства .всегда лью 95 бензин.да пробег когда все удалил сначала второй кат точно не помню под 200т.км.первый прошлым летом.при снятии внутренности ката болтались в корпусе выбивал ломом.второй кат отдал знакомому он его здал кудато за бабки
Сообщение отредактировал lester75 - Пятница, 17.02.2017, 21:02 |
iurik168 |
Дата: Пятница, 17.02.2017, 22:50 | Сообщение № 182 (154237 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) выкинул каты .и чем коня поил . 92 или 95
Пробег был 118000, всегда 95 бенз. Сейчас пробег 184000. Я цены не смотрел сейчас, но наверное да, там пламягаситель самый дорогой.
ДЖАЙ |
Дата: Пятница, 24.02.2017, 11:42 | Сообщение № 183 (154348 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 10.06.2009 Пользователь № 1829 |
У меня появилась ошибка 0138 ( датчик кислорода 2) и иногда появляется 0150. Что мне делать в этом случае
lester75 |
Дата: Пятница, 24.02.2017, 22:12 | Сообщение № 184 (154353 в абсолютной нумерации) |
Для начала скинуть ошибки.если мнгновенно вылезут снова то лямбде конец пришел тут либо замена либо перепрошив с отключкой чтоб потом забыть про эту проблему.
ДЖАЙ |
Дата: Суббота, 25.02.2017, 13:35 | Сообщение № 185 (154360 в абсолютной нумерации) |
После сброса ошибка 0138 остаётся. У кого в Москве можно заменить и перепрошить?
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 25.02.2017, 13:55 | Сообщение № 186 (154361 в абсолютной нумерации) |
Цитата ДЖАЙ ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) После сброса ошибка 0138 остаётся.У кого в Москве можно заменить и перепрошить? у максима .
Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 10:11 | Сообщение № 187 (154390 в абсолютной нумерации) |
Звоните, сделаем 8-916-587-41-31 Максим.
ДЖАЙ |
Дата: Среда, 24.05.2017, 17:34 | Сообщение № 188 (156151 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Звоните, сделаем 8-916-587-41-31 Максим. Спасибо за перепрошивку, ошибка больше не вылетает. С прошивкой ЕВРО 0 машина стала явно поприёместей.
Сообщение отредактировал ДЖАЙ - Среда, 24.05.2017, 17:35 |
lester75 |
Дата: Четверг, 25.05.2017, 06:08 | Сообщение № 189 (156152 в абсолютной нумерации) |
сильно не гоняй.за расходом проследи и отпишись пожалуйста в тему расход топлива.
Сообщение отредактировал lester75 - Четверг, 25.05.2017, 06:09 |
Дата: Четверг, 25.05.2017, 09:32 | Сообщение № 190 (156163 в абсолютной нумерации) |
Цитата ДЖАЙ ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Спасибо за перепрошивку, ошибка больше не вылетает.С прошивкой ЕВРО 0 машина стала явно поприёместей. Катайтесь на здоровье.
lester75 |
Дата: Четверг, 25.05.2017, 20:51 | Сообщение № 191 (156173 в абсолютной нумерации) |
Джай катализаторы удалил❓
pobrodilka |
Дата: Вторник, 30.05.2017, 18:26 | Сообщение № 192 (156267 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
На форуме с 14.04.2013 Пользователь № 8492 |
Добрый вечер! А давайте запустим коллективный разум! Мой уже ничего не понимает (. Ранее: дк1 выдавал стабильный миандр, расход примерно 12л на 100км по городу (по трассе 8,0 -+, скорость 110-130). В один, не очень приятный момент, миандр исчез - ничего не менялось в машине. Стал наблюдать прямую, при прогреве примерно 0.8-0.9, после прогрева 0.1 -02. Смотрю через torgue c андроида (подключал ноут, шевролетэкспрорер - то же выдает). При пререгазовке график скачет, чуствительность замечательная, при отключении дк1 - 0.45. Катался пару дней с отключенным дк1 - ошибки нет, что странно. Поменял дк1 на заведомо рабочий (снят с другой машины, после проверки) - та же прямая. Доп. вводные: прошивка под евро2 (пробовал менять - без изменений, как я понял, прошивка заключалась в подмене корректировочных таблиц), егорка заглушен и отключен, первый кат заменен на пламегаситель (родной кат на просвет чистый), второй кат не трогал.Заливаю 95, расход 15л на 100км и это по теплу и без прогрева ((по трассе 8.5 -+, скорость 110-130). С чем может быть связано такое поведение дк1 (прямая линия на графике при постоянных оборотах, хоть на холостых, хоть на повышенных. При изменении оборотов график скачет от мин до мах)? Что еще нужно, можно проверить? Повышенный расход - следствие не правильной работы дк1 или может в чем другом причина? Спасибо за понимание и ответы, советы!
mihaz |
Дата: Вторник, 30.05.2017, 19:02 | Сообщение № 193 (156268 в абсолютной нумерации) |
Я бы предположил где-то неконтакт датчика... Прозвонить-промерить цепь от ДК1 до ЭБУ... Я уже несколько раз писал, пока у меня ДК1 не работал, машина здорово ускорялась, но кушала 15 л/100 км
Сообщение отредактировал mihaz - Вторник, 30.05.2017, 19:05 |
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 30.05.2017, 19:13 | Сообщение № 194 (156270 в абсолютной нумерации) |
парни просветите оба ДК .програмно отключены .евро о -прошивка .могут ли они -датчики влиять каким то оброзом на расход .или ещё на что нибудь ?
pobrodilka |
Дата: Вторник, 30.05.2017, 19:31 | Сообщение № 195 (156271 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Я бы предположил где-то неконтакт датчика... могу ошибаться, но при неконтакте дк не должен реагировать на изменение оборотов? попробую проверить
