Понедельник, 10.02.2025, 04:17    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Датчик кислорода
Artem Дата: Четверг, 13.02.2020, 14:26 | Сообщение № 241 (170565 в абсолютной нумерации)
tsv65, или пролиться с отключением 2 лямбда и забыть на всегда о ней.
valkrajushkin Дата: Четверг, 13.02.2020, 15:27 | Сообщение № 242 (170567 в абсолютной нумерации)
а лучше 1 и 2 .и никакого головняка
Механик Дата: Четверг, 13.02.2020, 23:20 | Сообщение № 243 (170570 в абсолютной нумерации)
Прошить под Е-2 или Е-0.
lester75 Дата: Пятница, 14.02.2020, 08:13 | Сообщение № 244 (170574 в абсолютной нумерации)
Катаюсь уже давно более 3лет с отключенными лямбдами и егр давно выкинул катов нет .прошивается под евро 0.сколько можно мусолить эту тему чтоб дошло до людей
Сообщение отредактировал lester75 - Пятница, 14.02.2020, 08:13
tsv65 Дата: Пятница, 14.02.2020, 09:39 | Сообщение № 245 (170575 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
Хорошо прошиваться если живешь в "шаговой доступности" от прошивателя. У нас в Иваново с этим туго.
Я, кстати, прошивался как только купил в 2013 году. Была у нас контора которой сейчас что-то не видать. Прошивка была "от Паулюса" называлась вроде "Start Power". Но что там отключено/не отключено я не знаю. Тогда прошивальщика не спросил, а потом искал инфу - не нашел. Последствия прошивки тогда порадовали, приемистей стала на низах, задержка при отпускании газа ушла. А вот с лямбдами - ХЗ что там. Но ошибка p0138 вот выскакивает периодически. Провод этот я уже чинил (и ошибка уходила) но провод видимо реально гнилой, да  место больно стремное, особенно зимой с сугробами. Поэтому хочется сделать МАЛЫМИ СИЛАМИ но понадежнее.
Ошибка вроде никого влияния на поведение машины не оказывает. Просто иногда БК пищит.
Сообщение отредактировал tsv65 - Пятница, 14.02.2020, 09:40
vbezdetko Дата: Пятница, 14.02.2020, 11:15 | Сообщение № 246 (170576 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
Показания как были так и есть с второй лямбды, просто регулировка и учёт с датчика эбу не учитывается и разрешения на регулировку не получает.
Понятно.  Но вот после разьединения фишки на ДК2 выскочила ошибка 0141 ДК2 . Прошили мне недавно. Так же не должно быть?
valkrajushkin Дата: Пятница, 14.02.2020, 12:29 | Сообщение № 247 (170577 в абсолютной нумерации)
сергей да не так и далеко до максима доехать .раз и навсегда решить проблему
tsv65 Дата: Пятница, 14.02.2020, 12:56 | Сообщение № 248 (170578 в абсолютной нумерации)
Но и не так что бы близко для решения проблемы оборвавшегося проводка.
Механик Дата: Пятница, 14.02.2020, 23:32 | Сообщение № 249 (170585 в абсолютной нумерации)
Много народу просто присылает ЭБУ на прошивку.
Добавлено (14.02.2020, 23:35)
Если прошивали прошивкой Е-2 или Е-0 таких ошибок не должно быть. Где делали, кто автор прошивки?
vbezdetko Дата: Суббота, 15.02.2020, 08:38 | Сообщение № 250 (170588 в абсолютной нумерации)
Прошивка от паулюса Е2. с мастером связался, говорит, что скорее всего протоколы не отключил какие-то.
Механик Дата: Суббота, 15.02.2020, 10:16 | Сообщение № 251 (170589 в абсолютной нумерации)
Понятно, кривая прошивка.
rmsn8 Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 18:49 | Сообщение № 252 (170606 в абсолютной нумерации)
А правда что наши катализаторы можно задорого продать?
Механик Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 20:20 | Сообщение № 253 (170610 в абсолютной нумерации)
Да можно. денежку дают.
letun087 Дата: Понедельник, 17.02.2020, 01:21 | Сообщение № 254 (170613 в абсолютной нумерации)
интересно это сколько? у нас копейки,тоже дают!
vbezdetko Дата: Понедельник, 17.02.2020, 21:20 | Сообщение № 255 (170622 в абсолютной нумерации)
В общем приехал установщик, залил прошивку по свежее, ошибка так и не ушла с отброшенным ДК2, но что интересно на приборке джекичана нет.  Сказал будет звонить программисту выяснять , что не так. В просторах интернета ничего похожего я не нашел, что то есть по крузу, но я все равно не понимаю суть написанного.
