Система охлаждения, проблемы
Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 09.04.2016, 13:34 | Сообщение № 226 (147415 в абсолютной нумерации) |
Цитата klengi ( ) так все-таки проясните откуда брать плюс для питания второго карлсона? Ну вот нарисовал схему, как я это планирую делать. Повторяю, что могут быть другие варианты подключения.
Dusty79 |
Дата: Суббота, 09.04.2016, 15:02 | Сообщение № 227 (147416 в абсолютной нумерации) |
Народ, а никто не знает внутренний диаметр нижнего патрубка радиатора? А то я тоже доп. пропеллер купил, думаю над подключением.
Dusty79 |
Дата: Вторник, 12.04.2016, 21:42 | Сообщение № 228 (147526 в абсолютной нумерации) |
Сам спрашивал, сам отвечаю. Внутренний диаметр нижнего патрубка радиатора - 36мм, наружный - 44мм.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Четверг, 14.04.2016, 14:44 |
Amica1983 |
Дата: Вторник, 19.04.2016, 11:43 | Сообщение № 229 (147701 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.06.2012 Пользователь № 6510 |
тем про СО несколько, напишу тут. Уже задавала вопрос про температуру, когда включается вентилятор. В последнее время - с наступлением весны, вентилятор включается очень часто, стоит постоять в пробке на 5-10 минут - включается, при маневрах на парковке после поездки, включается. И если раньше для стабилизации темпы требовалось полминутки, то теперь если стоим, то так и будет крутить все 10 минут. В общем, в прошлом году ТАК не было. К счастью из родимого Китая пришел блютус адаптер ELM327. Стали отслеживать температуру, вентилятор включается при 92 градусах, но на парковке пришлось потыркаться и очень быстро темпа взлетела до 96. Почему так происходит, кто виновник - термостат меняли прошлым летом, как и радиатор. Помпу с прошлого лета аж 2 раза!! первая потекла через короткий пробег, вторая пока стоит. Антифриз в норме. Что проверять??? Если сейчас вентилятор срабатывает так часто, то что будет летом??((
akumasan |
Дата: Вторник, 19.04.2016, 12:15 | Сообщение № 230 (147702 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 15.06.2011 Пользователь № 4677 |
Цитата Amica1983 ( ) Что проверять??? Не стал весь Ваш пост цитировать. Судя по тому, что многое сделано/поменяно, осталось только две вещи. 1. Помыть радиатор. (Я например каждый год мою по весне, очень много дерь... пардон, грязи вымывается из него). 2. Заменить антифриз. (Не знаю меняли ли Вы его при замене радиатора/термостата/помпы, если нет, меняйте).
Amica1983 |
Дата: Вторник, 19.04.2016, 12:50 | Сообщение № 231 (147704 в абсолютной нумерации) |
Цитата akumasan ( ) 1. Помыть радиатор. (Я например каждый год мою по весне, очень много дерь... пардон, грязи вымывается из него). радиатор меняли в сентябре 2015 года,т.е. откатал 7 месяцев. Внешне чистый, прошлый мне кажется вообще не мылся.
Цитата akumasan ( ) 2. Заменить антифриз. (Не знаю меняли ли Вы его при замене радиатора/термостата/помпы, если нет, меняйте). Антифриз менялся. Мы его уже столько меняли,т.к. прошлым летом и начались приключения с системой охлаждения: треснул термостат, потекла помпа, все прокладки, радиатор. Менялось все.
Может есть какой-то минимум для диагностики. Сама тут прочитала, что причины могут быть: 1. Износ двигателя - измерить компрессию. 2. Помпа опять косячная, что-то там с крыльчаткой - но как узнать? 3. Термостат?? но если бы это был он, то до радиатора ОЖ не доходила бы и вентилятор бы не включался, так?
Rapidrezzo |
Дата: Вторник, 19.04.2016, 13:54 | Сообщение № 232 (147706 в абсолютной нумерации) |
Цитата Amica1983 ( ) Термостат?? но если бы это был он, то до радиатора ОЖ не доходила бы и вентилятор бы не включался, так? Нет, не так. Вентилятор включается по сигналу от БК. На БК сигнал о температуре ОЖ подается от датчика, который стоит в блоке двигателя. Снимите термостат, поместите его в воду в прозрачный сосуд и нагрейте. По термометру проконтролируйте температуру открытия и закрытия. Если термостат исправен, возможно ошибка в его установке. Когда вентилятор работает попробуйте рукой патрубки, если они горячие, значит ОЖ поступает в радиатор.
Amica1983 |
Дата: Вторник, 19.04.2016, 14:11 | Сообщение № 233 (147707 в абсолютной нумерации) |
Rapidrezzo, ага, начнем с патрубков. Потом перейдем к термостату.
poper |
Дата: Вторник, 19.04.2016, 23:30 | Сообщение № 234 (147714 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
У меня аналогично происходит.и патрубки с термостатом не причём.Проверено.Наверно старость....
letun087 |
Дата: Среда, 20.04.2016, 01:42 | Сообщение № 235 (147715 в абсолютной нумерации) |
Amica1983, а на какой радиатор поменяла.и на какой термостат?Это очень важно.
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 20.04.2016, 01:44 |
Дата: Среда, 20.04.2016, 22:58 | Сообщение № 236 (147742 в абсолютной нумерации) |
Трубки на радиаторе круглого сечения, или прямоугольного?
Rapidrezzo |
Дата: Среда, 04.05.2016, 22:28 | Сообщение № 237 (148156 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) Снимите термостат, поместите его в воду в прозрачный сосуд и нагрейте. По термометру проконтролируйте температуру открытия и закрытия. Вот примерно так. Сегодня решил проверить новый термостат. Результаты проверки: начало открытия 87 град, полное открытие 92-94 град, полное закрытие 82 град.
Dusty79 |
Дата: Четверг, 05.05.2016, 15:10 | Сообщение № 238 (148173 в абсолютной нумерации) |
Amica1983, термостат задом наперёд воткнули? Острый носик должен быть наружу, а пружина и сам термоэлемент в сторону двигателя. Да и не получится его задом наперед угнездить. Крышка корпуса термостата не закроется. Далее. Вентилятор включился при 92°? Уточните этот момент. Штатно он при 96-97° включается на первую скорость. Можно рискнуть предположить, что у ЭБУ "кукушка съехала" и он пропеллер почём зря гоняет. Проконтролируйте ещё раз этот момент.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Четверг, 05.05.2016, 15:15 |
Dusty79 |
Дата: Четверг, 05.05.2016, 15:21 | Сообщение № 239 (148174 в абсолютной нумерации) |
Rapidrezzo, штатный "холодный" термостат сварил? Вот где бы "горячий" опелёвский с такой вилкой температур раздобыть... А то эти заразы на 107 полностью открываются. 15 градусов! Вот бы 92-102... Фиг найдёшь, хотя в природе бывают.
RADIST |
Дата: Пятница, 06.05.2016, 23:03 | Сообщение № 240 (148225 в абсолютной нумерации) |
Сегодня поднимал машину на подъёмнике и обнаружил, что вилка сцепления протерла шланг системы охлаждения. Протерла так, что при прикосновении к протертости вышел антифриз. Причем с верху этого не видно. У кого нибудь было такое?
Сообщение отредактировал RADIST - Пятница, 06.05.2016, 23:04 |
