Пятница, 10.01.2025, 09:18    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения, проблемы
Dusty79 Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 22:36 | Сообщение № 376 (151035 в абсолютной нумерации)
letun087, да какие там морозы! +16. Народ загодя готовится. Видать, у них хуже нашего движки мёрзнут.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 05.09.2016, 12:07 | Сообщение № 377 (151050 в абсолютной нумерации)
Dusty79, хорошо бы фотки. Но я не пойму, в чем необходимость оперативно регулировать степень открытия жалюзей? Это в смысле, что зимой оттепель наступит внезапно? Проще и дешевле картонку засунуть под декоративную решетку осенью, а весной вытащить. ИМХО.
Корвинус Дата: Понедельник, 05.09.2016, 12:24 | Сообщение № 378 (151054 в абсолютной нумерации)
Абсолютно согласен.
WingZmen Дата: Понедельник, 05.09.2016, 12:39 | Сообщение № 379 (151055 в абсолютной нумерации)
я с картонкой однажды перегрев словил на нексии в +1. зима не факт что будет всегда холодной.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 05.09.2016, 13:20 | Сообщение № 380 (151057 в абсолютной нумерации)
Ну тут явно что-то не в порядке было с охл. системой.
У меня был подобный инцидент в Новороссийске два года назад. Но этим летом я подготовился конкретно: помыл радиатор, поставил второй вентилятор охлаждения, заменил термостат. И как результат этим летом все прошло нормально, несмотря на пробки на перевале и постоянно работающий кондиционер в жуткую жару на нашем юге.
WingZmen Дата: Понедельник, 05.09.2016, 13:32 | Сообщение № 381 (151058 в абсолютной нумерации)
никакой вентилятор не поможет если стоит картонка. она же почти перекрывает радиатор.и в оттепель зимой вентилятор почти непрерывно крутится. приходится вынимать картонку,а это непросто. а у тебя на 92гр стоит термостат?и как на юге с этим?
valkrajushkin Дата: Понедельник, 05.09.2016, 13:37 | Сообщение № 382 (151059 в абсолютной нумерации)
ну незнаю незнаю . а не лучше ли потратить теже нервы и средства что бы .довести до ума .то что должно работать .а не городить огород .одну зиму. и лето. откатал .без каких либо проблем .в системе охлаждения .термостат 87.очень редко включал 3е положения винтелятора печки.климат работает .исправно .внучки ни когда не жаловались .
WingZmen Дата: Понедельник, 05.09.2016, 14:01 | Сообщение № 383 (151062 в абсолютной нумерации)
это и есть доведение до ума. для холодов хороший вариант как для тепла в салоне, так и для ресурса двигла
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 05.09.2016, 14:09 | Сообщение № 384 (151063 в абсолютной нумерации)
Нет, на 87.
Выходит, не полностью, воздух все же как-то проходит, но в меньших объемах. Но этого хватает для охлаждения. Говорю, потому что делал наблюдения за стрелкой указателя температуры в оттепель.
Dusty79 Дата: Понедельник, 05.09.2016, 14:09 | Сообщение № 385 (151064 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, фишка в том, чтобы закрыть радиатор не частично, но постоянно, а совсем закрыть от набегающего потока воздуха как радиатор, так и моторный отсек в целом для минимизации конвекционных потерь тепла. Короче, ещё бы и морду утеплить неплохо.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 05.09.2016, 14:12 | Сообщение № 386 (151065 в абсолютной нумерации)
В смысле, ватник засунуть, за декоративную решетку? Не слишком, ли радикально?
WingZmen Дата: Понедельник, 05.09.2016, 14:26 | Сообщение № 387 (151066 в абсолютной нумерации)
имеется в виду чтоб щелей вообще не было. в том числе и снизу
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 05.09.2016, 14:31 | Сообщение № 388 (151067 в абсолютной нумерации)
Тогда точно перегрев будет.
Dusty79 Дата: Понедельник, 05.09.2016, 15:07 | Сообщение № 389 (151068 в абсолютной нумерации)
Не будет. Жалюзяки-то откроются при необходимости, когда термореле замкнётся. Кроме того между жалюзи и радиатором знатный зазор, через который вентилятор протягивает будь здоров.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Понедельник, 05.09.2016, 16:16
Dusty79 Дата: Среда, 07.09.2016, 22:34 | Сообщение № 390 (151102 в абсолютной нумерации)
Итак, из пришедшего набора "сделай сам" на соплях и скрутках собрал нечто, призванное щёлкать жалюзяками. Без нагрузки работает. Теперь надо всё по-людски собрать, подогнать, установить и отрегулировать. Что меня смущает, так это врезка датчика в верхний патрубок радиатора. У меня он практически новый, резать жалко до соплей. Купил от Нивы 2121 похожий патрубок. На радиатор и на корпус термостата он налезет. А вот ГАЗ'овский патрубок датчика слишком велик для него. Не лезет. Вернее, если упорствовать, налезает, но рвётся корд. Видимо, придётся родной резать. Но вот незадача: на том месте, куда вставлять патрубок датчика надо, ещё и "рубашка" обёрнута. Как-то смущает меня это. Может, посоветуете чего?
