Система охлаждения, проблемы
KONDRAT33RUS |
Дата: Четверг, 26.04.2018, 08:35 | Сообщение № 451 (161573 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Гусь-Хрустальный
На форуме с 27.08.2014 Пользователь № 15626 |
пробило прокладку?
Дата: Пятница, 27.04.2018, 12:23 | Сообщение № 452 (161594 в абсолютной нумерации) |
Какую прокладку под гбц ставили? Проверяли плоскость головки перед сборкой?
Сообщение отредактировал Механик - Пятница, 27.04.2018, 12:24 |
KONDRAT33RUS |
Дата: Пятница, 27.04.2018, 14:45 | Сообщение № 453 (161597 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Какую прокладку под гбц ставили? Проверяли плоскость головки перед сборкой? прокладка виктор рейнц . головку и сам корпус шлифовали . цилиндры точили
KONDRAT33RUS |
Дата: Пятница, 27.04.2018, 14:47 | Сообщение № 454 (161598 в абсолютной нумерации) |
завтра в сервис , если все же прокладка умерла , какую посоветуете на замену?
lester75 |
Дата: Пятница, 27.04.2018, 18:26 | Сообщение № 455 (161600 в абсолютной нумерации) |
По ходу пробило прокладку.значит рукожопые делали косяк в затяжке скорей всего.Макс где то в теме писал что ставит две металлизированные прокладки от Лачетти.уточни
Дата: Пятница, 27.04.2018, 19:14 | Сообщение № 456 (161607 в абсолютной нумерации) |
Ставьте две металлических от Лачетти до 06г.в( с одним масляным каналом), оригинальные, или Эрлинг.
KONDRAT33RUS |
Дата: Пятница, 27.04.2018, 23:12 | Сообщение № 457 (161611 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ставьте две металлических от Лачетти до 06г.в( с одним масляным каналом) я мельком читал что там точить что то надо , или зазор какой то получается с такими прокладками .убей не помню, но помню какиие то нюансы были
KONDRAT33RUS |
Дата: Пятница, 27.04.2018, 23:14 | Сообщение № 458 (161612 в абсолютной нумерации) |
может я виноват, давал тут на обгоне 4500-5000 оборотов , может из за этого???
letun087 |
Дата: Суббота, 28.04.2018, 00:03 | Сообщение № 459 (161615 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Точить ни чего не надо дополнительно.Обычно голову и так фрезеруют хоть маленько.А две вместе по толщине как раз как одна оригинальная получаются
poper |
Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 21:38 | Сообщение № 460 (161630 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Доброго дня.Созрел вопрос.Двигатель очень быстро нагревается.Даже зимой только стоит остановиться как температура подскакивает до 97.у меня два вентилятора и новый радиатор,поэтому сбивает температуру эффективно и быстро.Двигатель после капремонта ,но симптомы остались и после ремонта.блок поменял.Клапана тоже.Горит чек по дк1 причины этого выяснить не удается.Датчик менял на оригинал.Повышенный расход на холостых.Раньше показывал бк 0,6-0,7 ,теперь 0,9-1,0.Вроде так.Куда копать?
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 21:55 | Сообщение № 461 (161631 в абсолютной нумерации) |
Цитата poper ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) копать? зажигание правельно выставленно ?
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 30.04.2018, 00:16 | Сообщение № 462 (161632 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) зажигание правельно выставленно ? А его можно выставить? Там вроде как ЭБУ управляет открытием форсунок и подачей напряжения на умножитель напряжения и потом на свечу.
lester75 |
Дата: Понедельник, 30.04.2018, 08:16 | Сообщение № 463 (161633 в абсолютной нумерации) |
Валера наверно имел ввиду ремешок грм метки влияют на зажигание.такое ощущение что помпа на холостых особенно не гоняет антифриз.в бачке изменений нет пузырей там ну какой то патологии обратка нормально приходит.термос тоже проверить может клонит на большой круг
Сообщение отредактировал lester75 - Понедельник, 30.04.2018, 08:22 |
KONDRAT33RUS |
Дата: Понедельник, 30.04.2018, 19:53 | Сообщение № 464 (161636 в абсолютной нумерации) |
на сегодня результат такой.
чтоб доехать до сервиса долил я красненького антифриза и поехал потихоньку . приехав в сервис открыл бачек , а там пена до пробки . мастер говорит "какого говна ты туда налил???". я сказал что в магазине дали на доливку , то и налил , а там сказали главное чтоб одного цвета был. короче купили дистилированной воды 10л на промывку , какую то химию , и новый антифриз. сегодня приехал забирать машину с сервиса , мастер говорит откуда у тебя столько ржавчины там , короче слитый красный атифриз превратился хрен знает в чего . промывал машину 2 раза . вылетели какие то ошметки . свечи выкручивал , сказал что специфичного нагара , когда антифриз попадает в цилиндры нет . так что это не прокладка . выехал я с сервиса ,чуть дал газку на холодную и звук льющейся воды в районе бардачка послышался вновь. что это за херня может быть ума не приложу . под машиной сухо .
еще у меня как оказалось сломан клапан в крышке бочка , как я понял там их 2 , один на выход паров , другой на слив конденсата . так вот тот который на слив не работает и заглушен.
Дата: Среда, 02.05.2018, 23:26 | Сообщение № 465 (161648 в абсолютной нумерации) |
Так замени крышку бачка, она идёт вместе с клапанами.
