Система охлаждения, проблемы
Artem |
Дата: Вторник, 03.04.2018, 16:54 | Сообщение № 436 (161239 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Не пойму зачем вы себе жизнь усложняете,да подключайте второй вент в паралель с основным прям от фишки подключения от основного вента. И не какого реле не нужно. Зачем ставить доп реле на второй вент???,или вы думаете что штатное реле не выдержит нагрузку 2 вентов? Это реле выдержит и 5 вентиляторов без проблем.
Rapidrezzo |
Дата: Вторник, 03.04.2018, 17:11 | Сообщение № 437 (161240 в абсолютной нумерации) |
Artem, почему от фишки? У меня цепь питания доп. вентилятора абсолютно независима, сигнал я беру от реле включения большой скорости основного вентилятора из подкапотного блока. Обязательно подключение через предохранитель, диод выполняет функцию развязки цепей.
Artem017 |
Дата: Среда, 04.04.2018, 10:01 | Сообщение № 438 (161253 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Rapidrezzo, спасибо за схему, но для меня это уже темноватый лес... В принципе найти и купить комплектующие я наверно смогу, и даже может быть сделать проводку, а вот подключать скорее всего придётся ехать к электрику.
Интересно, а как сделано штатно на Rezzo/Tacuma с двумя вентиляторами? Так же напрямую от фишки или идёт отдельная проводка с релюшкой? Как будет правильнее сделать?
Rapidrezzo |
Дата: Среда, 04.04.2018, 10:13 | Сообщение № 439 (161254 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem017 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Интересно, а как сделано штатно на Rezzo/Tacuma с двумя вентиляторами? Так же напрямую от фишки или идёт отдельная проводка с релюшкой? Как будет правильнее сделать? Как там у них сделано я не знаю. Мое мнение, что правильнее делать через реле и с отдельным предохранителем, вопросы безопасности прежде всего.
Artem |
Дата: Среда, 04.04.2018, 11:03 | Сообщение № 440 (161256 в абсолютной нумерации) |
Rapidrezzo, это если вы планируете сажать 2 вент на 2 скорость основного,а если на первую то реле не нужно,насчёт предохранителя соглашусь можно на провод посадить 10 ампер,так как если ставить 2 вент от классики то они бывает подгарают( у мея так было на старой машине)
iurik168 |
Дата: Среда, 04.04.2018, 16:34 | Сообщение № 441 (161265 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem017 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Неоднократно читал на Драйве пост Юрия (iurik168) как он делал, но там особо без подробностей. Да вроде все там нормально расписано, что не понятно можно спросить :-)))).
Artem017 |
Дата: Четверг, 05.04.2018, 11:53 | Сообщение № 442 (161288 в абсолютной нумерации) |
iurik168, Да, Юра, скорее всего буду спрашивать . Сейчас пока подбираю комплектующие: гофру, провода, разъёмы.
Artem |
Дата: Пятница, 06.04.2018, 01:40 | Сообщение № 443 (161306 в абсолютной нумерации) |
Перелопатил весь наш форум,а номера крышки расширительного бачка так и не нашёл. У кого есть скиньте пожалуйста.
goschashepa |
Дата: Пятница, 06.04.2018, 04:13 | Сообщение № 444 (161307 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Просто скажи "продовану"---от Нексии. Они кажется одинаковые,сам видел, и стоит копейки.
alex51 |
Дата: Пятница, 06.04.2018, 06:30 | Сообщение № 445 (161312 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Земля Кольская
На форуме с 05.07.2007 Пользователь № 93 |
Цитата Artem ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) У кого есть скиньте пожалуйста 96536649
letun087 |
Дата: Пятница, 06.04.2018, 11:02 | Сообщение № 446 (161316 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Цитата alex51 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Цитата Artem ()У кого есть скиньте пожалуйста 96536649 Крышка расширительного бачка для 1.6 и 2.0 одинаковые,стоят на многих машинах.Шевроле.Ланос,Авео,Лачетти и тд 96420303
Artem |
Дата: Пятница, 06.04.2018, 17:28 | Сообщение № 447 (161318 в абсолютной нумерации) |
Спасибо,у нас магазины в основном под заказ возят и в наличии редко бывает,а если уж заказывать то хотелось бы именно то что нужно.
letun087 |
Дата: Суббота, 07.04.2018, 10:47 | Сообщение № 448 (161325 в абсолютной нумерации) |
Artem, По каталогу у нас и у вас стоит именно 96420303
Artem |
Дата: Суббота, 07.04.2018, 11:09 | Сообщение № 449 (161326 в абсолютной нумерации) |
letun087, Да,я уже глянул,спасибо.
KONDRAT33RUS |
Дата: Четверг, 26.04.2018, 08:33 | Сообщение № 450 (161572 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Гусь-Хрустальный
На форуме с 27.08.2014 Пользователь № 15626 |
доброе утро Реззоводы. как я уже говорил в теме http://www.rezzoclub.ru/forum/8-3085-6#161571 у меня появился звук льющейся воды под торпедой на холодную когда газуешь . антифриз сейчас долил до минимума 700 гр. . в бачке он грязного цвета ,хотя с момента капиталки прошло совсем не много времени и пробег сейчас 18 тыс. из бочка идет пар или дым ,и машина не прогрета , тоесть антифриз холодный. видео пены в бочке https://yadi.sk/i/BOW7zXA83UnZ78 . а тут под конец слышно как "льется вода" https://yadi.sk/i/238jvswK3UnZGd
