Понедельник, 10.02.2025, 18:29    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения, проблемы
valkrajushkin Дата: Понедельник, 02.04.2018, 20:01 | Сообщение № 421 (161207 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
ребята никогда не задумывался .так как проблем не было .а вот сегодня случилась беда с патрубком .стал читать про винтелятор .и непойму .сильно не пинайте . а лучше объясните .как должен работать наш винтелятор охлаждения радиатора .и что значит 1 я .. 2я .скорость .у меня машина работает . пропеллер стоит на месте .. нагрелась ..включился ..температура упала опять остановился.
dalstrom Дата: Понедельник, 02.04.2018, 20:17 | Сообщение № 422 (161208 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Все правильно работает. Нагрелся до 96 гр. вентилятор включился на первую скорость. Температура упала до 92 гр. вентилятор выключился. 2-я скорость включается вроде как на 100 гр.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 02.04.2018, 20:28 | Сообщение № 423 (161209 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
ильдар .что то не пойму .как может включиться 2я скорость на 100гр. минуя первую .это если первая несработала ?.правельно понимаю
dalstrom Дата: Понедельник, 02.04.2018, 20:50 | Сообщение № 424 (161210 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6714
Первую скорость не минует. Смысл такой, что на 96 гр. включилась первая скорость и вентилятор начинает охлаждать. Если температура растет и доходит до 100 гр. то включается 2-я скорость, т.е. вентилятор начинает крутить быстрее. Температура падает до 96 гр. и вентилятор опять переходит на 1-ю скорость. Когда температура опустится до 92 гр. то вентилятор выключается (но если включен кондер, то остается работать). В жару бывает, что после остановки и небольшой стоянки, опять заводишь, то температура чуть выше 100 гр. и вентилятор сразу включат вторую скорость.
Рыболов Дата: Понедельник, 02.04.2018, 20:51 | Сообщение № 425 (161211 в абсолютной нумерации)
Нет. Летом заглуши когда включится вентилятор (96), подожди пару минут, тем-ра за это время вырастет до 102, и заведи - увидишьразницу: сначала откл 2 скорость, а потом уж первая....
Упс....с языка снял...
Сообщение отредактировал Рыболов - Понедельник, 02.04.2018, 20:52
valkrajushkin Дата: Понедельник, 02.04.2018, 20:55 | Сообщение № 426 (161212 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
спасибо клубни просветили .. теперь понятно .ещё бы с сегоднишней проблемой патрубка определиться
lester75 Дата: Понедельник, 02.04.2018, 22:16 | Сообщение № 427 (161216 в абсолютной нумерации)
Валер так вентилятор работает на нашей машинке это нормально
Rapidrezzo Дата: Вторник, 03.04.2018, 07:11 | Сообщение № 428 (161221 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, а я еще поставил дополнительный вентилятор.
Artem017 Дата: Вторник, 03.04.2018, 08:59 | Сообщение № 429 (161224 в абсолютной нумерации)
Тоже заморочился с установкой второго вентилятора. Хоть Максим и говорит, что он имеет смысл только для жаркого климата, но коль уж разжился вторым вентилятором, то хочу поставить. Однако нигде пока не встречал реле, которое стоит на Лачетти 1,8 - у них там вроде по штату идёт два вентилятора. Точнее, само реле можно и заказать, а вот фишку под него нужно найти с проводки от 1,8.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 03.04.2018, 11:54 | Сообщение № 430 (161231 в абсолютной нумерации)
Artem017, мне кажется в теме я уже выкладывал, схему подключения. Но в двух словах, беру сигнал с реле высокой скорости и через промежуточное реле пускаю на доп. вентилятор.  Не забудь диодами развязать цепи. Так у меня сделано, вот не знаю, делать ли еще включение и от реле малой скорости.
rmsn8 Дата: Вторник, 03.04.2018, 13:27 | Сообщение № 431 (161232 в абсолютной нумерации)
Даже в жару летом, даже на серпантинах ни когда не замечал сильного нагрева. А включение пропеллера быстро сбрасывало тем-ру. А при включенном климате вообще вентилятор работает постоянно.
Artem017 Дата: Вторник, 03.04.2018, 13:56 | Сообщение № 432 (161234 в абсолютной нумерации)
Да, читал. Но мне сейчас интересна более сложная схема, при которой второй вентилятор включается либо при включенном кондиционере, либо при включении первого вентилятора при обычном охлаждении. Может быть я неправильно изъясняюсь, но суть примерно такова, что они не просто запараллелены, а работают в двух разных режимах. Для этого необходимо спаять жгут, чтбы не нужно было резать штатную проводку и подключается всё это дело к разъёму штатного вентилятора.
Самый простой вариант подключения
Более сложный вариант подключения
Интересный для меня вариант подключения
Rapidrezzo Дата: Вторник, 03.04.2018, 15:38 | Сообщение № 433 (161236 в абсолютной нумерации)
Artem017, не знаю, может я не совсем внимательно прочел, но у нас другая схема, у нас нет токоограничивающего резистора. У нас основной вентилятор имеет две обмотки, на две скорости. Я вот еще думаю вывести в салон индикацию какая скорость включена и какой вентилятор в работе.
Artem017 Дата: Вторник, 03.04.2018, 16:35 | Сообщение № 434 (161237 в абсолютной нумерации)
Да, Георгий. Спасибо за наставление. Меня тоже не отпускала мысль, что у нас "немного не так, как у лачетников"  smile . Вот мысль и подтвердилась... То есть получается, что наша схема попроще, чем у них? Хочется спаять жгут самому, да боюсь что-нибудь напутать, дабы не спалить что-то  surprised . На досуге нужно найти твою схему. Неоднократно читал на Драйве пост Юрия (iurik168) как он делал, но там особо без подробностей.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 03.04.2018, 16:43 | Сообщение № 435 (161238 в абсолютной нумерации)
Я хочу облегчить тебе задачу и вот выкладываю окончательный вариант схемы подключения доп. вентилятора. У меня подключено именно так, доп. вентилятор срабатывает при включении основного на большую скорость. Это происходит всегда при включении кондиционера.
Прикрепления: 7906248.jpg (50.9 Kb)
