Пятница, 10.01.2025, 01:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения, проблемы
Artem Дата: Вторник, 03.04.2018, 16:54 | Сообщение № 436 (161239 в абсолютной нумерации)
Не пойму зачем вы себе жизнь усложняете,да подключайте второй вент в паралель с основным прям от фишки подключения от основного вента. И не какого реле не нужно. Зачем ставить доп реле на второй вент???,или вы думаете что штатное реле не выдержит нагрузку 2 вентов? Это реле выдержит и 5 вентиляторов без проблем.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 03.04.2018, 17:11 | Сообщение № 437 (161240 в абсолютной нумерации)
Artem, почему от фишки? У меня цепь питания доп. вентилятора абсолютно независима, сигнал я беру от реле включения большой скорости основного вентилятора из подкапотного блока. Обязательно подключение через предохранитель, диод выполняет функцию развязки цепей.
Artem017 Дата: Среда, 04.04.2018, 10:01 | Сообщение № 438 (161253 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, спасибо за схему, но для меня это уже темноватый лес... В принципе найти и купить комплектующие я наверно смогу, и даже может быть сделать проводку, а вот подключать скорее всего придётся ехать к электрику.
Интересно, а как сделано штатно на Rezzo/Tacuma с двумя вентиляторами? Так же напрямую от фишки или идёт отдельная проводка с релюшкой? Как будет правильнее сделать?
Rapidrezzo Дата: Среда, 04.04.2018, 10:13 | Сообщение № 439 (161254 в абсолютной нумерации)
Как там у них сделано я не знаю. Мое мнение, что правильнее  делать через реле и с отдельным предохранителем, вопросы безопасности прежде всего.
Artem Дата: Среда, 04.04.2018, 11:03 | Сообщение № 440 (161256 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, это если вы планируете сажать 2 вент на 2 скорость основного,а если на первую то реле не нужно,насчёт предохранителя соглашусь можно на провод посадить 10 ампер,так как если ставить 2 вент от классики то они бывает подгарают( у мея так было на старой машине)
iurik168 Дата: Среда, 04.04.2018, 16:34 | Сообщение № 441 (161265 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem017 ()
Неоднократно читал на Драйве пост Юрия (iurik168) как он делал, но там особо без подробностей.
Да вроде все там нормально расписано, что не понятно можно спросить :-)))).
Artem017 Дата: Четверг, 05.04.2018, 11:53 | Сообщение № 442 (161288 в абсолютной нумерации)
iurik168, Да, Юра, скорее всего буду спрашивать smile . Сейчас пока подбираю комплектующие: гофру, провода, разъёмы.
Artem Дата: Пятница, 06.04.2018, 01:40 | Сообщение № 443 (161306 в абсолютной нумерации)
Перелопатил весь наш форум,а номера крышки расширительного бачка так и не нашёл. У кого есть скиньте пожалуйста.
goschashepa Дата: Пятница, 06.04.2018, 04:13 | Сообщение № 444 (161307 в абсолютной нумерации)
Просто скажи "продовану"---от Нексии. Они кажется одинаковые,сам видел, и стоит копейки.
alex51 Дата: Пятница, 06.04.2018, 06:30 | Сообщение № 445 (161312 в абсолютной нумерации)
96536649
letun087 Дата: Пятница, 06.04.2018, 11:02 | Сообщение № 446 (161316 в абсолютной нумерации)
Цитата alex51 ()
Цитата Artem ()У кого есть скиньте пожалуйста
96536649
Крышка расширительного бачка для 1.6 и 2.0 одинаковые,стоят на многих машинах.Шевроле.Ланос,Авео,Лачетти и тд 96420303
Artem Дата: Пятница, 06.04.2018, 17:28 | Сообщение № 447 (161318 в абсолютной нумерации)
Спасибо,у нас магазины в основном под заказ возят и в наличии редко бывает,а если уж заказывать то хотелось бы именно то что нужно.
letun087 Дата: Суббота, 07.04.2018, 10:47 | Сообщение № 448 (161325 в абсолютной нумерации)
Artem, По каталогу у нас и у вас стоит именно 96420303
Artem Дата: Суббота, 07.04.2018, 11:09 | Сообщение № 449 (161326 в абсолютной нумерации)
letun087, Да,я уже глянул,спасибо.
KONDRAT33RUS Дата: Четверг, 26.04.2018, 08:33 | Сообщение № 450 (161572 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.08.2014
Пользователь № 15626
доброе утро Реззоводы. как  я уже говорил в  теме http://www.rezzoclub.ru/forum/8-3085-6#161571  у меня появился звук льющейся воды под торпедой на холодную когда газуешь . антифриз сейчас долил до минимума 700 гр.  . в бачке он грязного цвета ,хотя с момента капиталки прошло совсем не много времени и пробег сейчас 18 тыс.   из бочка идет пар или дым ,и машина не прогрета , тоесть антифриз холодный.   видео  пены в бочке https://yadi.sk/i/BOW7zXA83UnZ78  . а тут под конец слышно как "льется вода"   https://yadi.sk/i/238jvswK3UnZGd
