Понедельник, 10.02.2025, 18:35    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Не заводится
letun087 Дата: Четверг, 22.02.2018, 12:27 | Сообщение № 286 (160738 в абсолютной нумерации)
Вот что мне ребята подкинули по этой крышечке и разьему,может чем поможет.Я в этом мало соображаю
https://www.drive2.ru/l/1597430/
https://www.drive2.ru/l/5555729/
Сообщение отредактировал letun087 - Четверг, 22.02.2018, 12:27
pobrodilka Дата: Четверг, 22.02.2018, 16:28 | Сообщение № 287 (160746 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2013
Пользователь № 8492
Похоже не в крышке дело. Резистор 509 Ом показывает, норма. Подключенный елм327 не может к мозгам подключиться, значит где-то дальше проблема.
образец Дата: Суббота, 06.10.2018, 19:35 | Сообщение № 288 (164068 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Курск
На форуме с 05.03.2016
Пользователь № 36293
Попал в аварию двигатель не пострадал,но машина не заводиться,молчит  бензонасос и чек не горит на приборке,подскажите что может быть?реле и предохранители целые.
letun087 Дата: Понедельник, 08.10.2018, 01:45 | Сообщение № 289 (164081 в абсолютной нумерации)
что то где то пострадало. или проводка или датчик коленвала... хотя причин может быть больше
образец Дата: Вторник, 09.10.2018, 09:33 | Сообщение № 290 (164102 в абсолютной нумерации)
letun087, подскажи как проверить датчик коленвала?
leppa Дата: Вторник, 09.10.2018, 13:59 | Сообщение № 291 (164103 в абсолютной нумерации)
 Без датчика КВ у нас машина заводится - проверено лично. А так, если память не изменяет то сопротивление 600 ом. И еще чек обязательно будет гореть.
образец Дата: Вторник, 09.10.2018, 20:56 | Сообщение № 292 (164105 в абсолютной нумерации)
leppa спасибо,сегодня вызвал электрика всё прозвонил,оказалось нет связи с эбу,вскрыл его а там где пайка ножек нет контакта,пропаяет завтра будем ставить.
pobrodilka Дата: Среда, 16.01.2019, 12:38 | Сообщение № 293 (165732 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8492
В продолжение темы
http://www.rezzoclub.ru/forum/8-2562-160716-16-1519275624
Просмотрев кучу форумов предположил, что проблема в иммобилайзере, а именно в микросхеме MEGAMOS RES.
Со второго раза получил нужную микросхему от китайцев.
Сегодня перепояли - всё заработало, как и должно работать: заводится с надетой крышкой диагностического разъема, Torgue подключается к ЭБУ через ELM327-Bluetooth OBD2.
Прикрепления: 5939001.jpg (44.6 Kb)
Механик Дата: Четверг, 17.01.2019, 23:18 | Сообщение № 294 (165771 в абсолютной нумерации)
Решение проблемы почти год продлилось, китайцы долго высылали, или долго определяли проблему?
pobrodilka Дата: Пятница, 18.01.2019, 07:05 | Сообщение № 295 (165776 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8492
Да всё в комплексе, по весне с проблемным местом определился, летом как всегда некогда )), потом два раза заказывал микросхему (первый раз выслали не ту, доставка больше месяца). Да и как бы ездила машина, а проблема и плюсом была - вставил крышку и вот тебе супер противоугонка )), хрен кто догадается почему не заводится!!!
Рыболов Дата: Пятница, 18.01.2019, 07:28 | Сообщение № 296 (165777 в абсолютной нумерации)
pobrodilka, все? Починил? Теперь капкан ставить придется... biggrin
janoem Дата: Пятница, 18.01.2019, 09:37 | Сообщение № 297 (165782 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
как точно называется,что бы заказать?
худой Дата: Пятница, 18.01.2019, 09:52 | Сообщение № 298 (165783 в абсолютной нумерации)
А в чём был прикол заказывать у китайцев и ждать столько времени?
pobrodilka Дата: Пятница, 18.01.2019, 11:12 | Сообщение № 299 (165784 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8492
Так и называется "MEGAMOS RES".
Заказывал тут:
https://ru.aliexpress.com/item....dSAKPLl
Особо прикола нет, просто цена может отличаться на порядок (как пример: https://avtodriver.com/mikroskhemy_megamos/mikroskhema_megamos_res/), а так я отдал 192р за 2-е штуки. Мдя, я заказывал за 62р + доставка платная была, сейчас даром отдают ))
Sidney Дата: Вторник, 02.04.2019, 10:21 | Сообщение № 300 (166929 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.03.2017
Пользователь № 47320
Доброго утра! Сегодня ехал на работу и заглох на ходу.. Моргнула ошибка двигателя и все. Хорошо, что с моста спускался и смог докатиться до безопасного места. Попытки завестись ни к чему не привели.  Первичный осмотр показал, что перегорел предохранитель EMS1 Система управления двигателем.  После трех попыток поменять его (постоянно перегорал) и попыток завестись, оставил затею. Отвез в знакомый сервис, а там электрик уволился... Подскажите, что может быть? Куда смотреть?
Все остальное по электрике вроде работает!
p.s. да, часы тоже сбросились..
Сообщение отредактировал Sidney - Вторник, 02.04.2019, 11:33
