Воскресенье, 09.02.2025, 09:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Не заводится
boroda Дата: Понедельник, 01.06.2020, 08:39 | Сообщение № 331 (171533 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Спасибо за помощь . Нашли одну причину перескочил ремень на два зуба,менялся 8 месяцев назад пробег 10т. км. Машина заводится работает на холостых  нормально. При попытке тронуться с места глохнет. Катализаторы проверяли. Отсоеденен после гофры. Из ошибок не работает датчик кислорода.
leppa Дата: Понедельник, 01.06.2020, 12:43 | Сообщение № 332 (171534 в абсолютной нумерации)
Выхлоп нормальный? Вообще то разговор шел о первом кате.
Какой? Ну не должен неработающий датчик приводить к остановке движка, тупить, жрать бензин может ибо ЭБУ работает по таблицам (аварийный вариант).
И еще - компрессию смотрели?
Сообщение отредактировал leppa - Понедельник, 01.06.2020, 12:53
letun087 Дата: Понедельник, 01.06.2020, 14:42 | Сообщение № 333 (171535 в абсолютной нумерации)
Мысль о перескочившем ремне меня посещала,но как то откидывал я ее в сторону читая как все развивалось,все оставлял ее на потом,хотя можно было и сразу проверить.
Не работающая лямбда 100% роли не играет.
После гофры отсоединили это вы второй кат.А надо первый отсоединить и смотреть его.
А на холостых работает,а если погазовать нормально развивает обороты двигатель?
Отсоедините первый кат от выпускного коллектора или выкрутите первую лямду (смотрите что удобнее и проще) и попробуйте завести,погазовать и поехать.
boroda Дата: Вторник, 02.06.2020, 14:42 | Сообщение № 334 (171536 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 610
Эпопея закончилась все работает.  Копрессия 13 во всех цилиндрах.
Было пропала тяга , заливало свечи, перестала заводиться.
Неполадки перескочил ремень ГРМ на 2 зуба .был забит 2 катализатор.
leppa Дата: Вторник, 02.06.2020, 15:37 | Сообщение № 335 (171537 в абсолютной нумерации)
Получается - у вас первый рассыпался и забил второй? Или чем то другим забило?
letun087 Дата: Вторник, 02.06.2020, 17:24 | Сообщение № 336 (171540 в абсолютной нумерации)
Как то все сумбурно и не понятно.Отсоединяли второй кат,заводилась,работала и не ехала,глохла.И постановили,что причина во втором кате?Может в первом тогда?Уж очень хочется понять в чем реально причина была.
valkrajushkin Дата: Вторник, 02.06.2020, 17:52 | Сообщение № 337 (171541 в абсолютной нумерации)
и главное всё сразу
Механик Дата: Вторник, 02.06.2020, 23:03 | Сообщение № 338 (171544 в абсолютной нумерации)
Тту всё понятно. Перескочил ремень ГРМ, в следствии этого нормально не сгорал бензин и догорал в первом катализаторе, в итоге он оплавился, и почти перекрыл выход выхлопным газам.
А ремень ГРМ видно либо не качественный что вытянулся за 10т.км, либо допустили ошибки при установке ремня. Что в итоге и привело к проблемам.
Добавлено (02.06.2020, 23:13)
boroda, конечно сейчас не до этого, но на будущее, да и всем, кто эксплуатирует авто вдали от "цивилизации" - был бы сканер в машине, куча вопросов бы отпала. Я к примеру уж который год с горящим джекки ежжу - не парюсь, потому как знаю в чем дело
Прикрепления: 7362997.jpg(125.2 Kb)
Данный сканер практически выдаёт не правильную расшифровку кодов ошибок, и теряет свой смысл.
Ошибка P0406 — Датчик “А” положения клапана системы рециркуляции отработавших газов — высокий уровень сигнала
P1403 — Неисправность в работе системы рециркуляции отработавших газов
boroda Дата: Среда, 03.06.2020, 00:01 | Сообщение № 339 (171546 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 610
У меня похоже  вместо первого катализатора ,стоял пламягаситель. Просто я не знаю между ними разницы. Когда снимали внутри все было пусто.
letun087 Дата: Среда, 03.06.2020, 02:18 | Сообщение № 340 (171547 в абсолютной нумерации)
Тту всё понятно
Ну как видишь Максим,не все понятно.Это мы можем предполагать и догадываться из личного опыта.А когда человек пишет об одном,но речь о совсем другом,то тут фантазия отдыхает.И мы начинаем перечислять все возможные варианты.Но понять оратора мы не можем в силу непонятных обьяснений.Начинаем путаться в его описаниях и не понимать что к чему.
Все складывается к тому,что хотя бы в одной из наших версий мы все равно были правы.
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 03.06.2020, 02:24
letun087 Дата: Среда, 03.06.2020, 02:20 | Сообщение № 341 (171548 в абсолютной нумерации)
Я конечно извиняюсь.Так после чего в конечном итоге машина поехала?Если первого ката нет (пустота,отверстие,пламягаситель,и первый это тот что сразу после выпускного коллектора с ГБЦ),а при отсоединении второго,что после гофры,машина при попытке тронуться глохла?
Так какого ката не было и после чего завелась и поехала?Понятно что ремень выставили по меткам.
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 03.06.2020, 02:40
boroda Дата: Среда, 03.06.2020, 10:05 | Сообщение № 342 (171553 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 610
Поставили ремень по меткам .Отсоеденили первый католизатор машина завелась и поехала, потом полностью собрали, систему отработаных газов. Машина заводилась  ,но  при троганье глохла.После гофры второй катализатор ,машина поехала. Сняли второй католизатор выбили керамику и машина поехала.
Сообщение отредактировал boroda - Среда, 03.06.2020, 10:18
letun087 Дата: Среда, 03.06.2020, 13:12 | Сообщение № 343 (171554 в абсолютной нумерации)
Спасибо.Вот теперь все встало на свои места.Просто ранее ты немного не так описал процесс поиска,отсюда и путаница пошла.
Механик Дата: Четверг, 04.06.2020, 06:46 | Сообщение № 344 (171555 в абсолютной нумерации)
Если в корпусе первого катализатора было пусто, то похоже катализатор разрушился и полетел по трубе до второго катализатора.
leppa Дата: Четверг, 04.06.2020, 09:25 | Сообщение № 345 (171556 в абсолютной нумерации)
И походу у Бороды крепкая гофра попалась. Не разорвало. Моя сечет, по идее не должно такого быть, (глохнет движок), хотя морально готов, первый кат давно болтается.
