Воскресенье, 09.02.2025, 08:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Не заводится
leppa Дата: Воскресенье, 13.02.2022, 10:28 | Сообщение № 346 (175386 в абсолютной нумерации)
Что у нас сегодня 13. У меня оно во всей красе! Утром вышел прогреть машину, т.к. надо было вести сына в аэропорт. Как обычно вставил ключ, стартер бодро крутанул, движок раз взбыкнул на первом, втором обороте и пи......з. Такое ощущение что крутит в холостую. Подумал на бендикс, однако привод вспомогательных вращается, сердце совсем упало, походу конец ремню. Вскрыл крышку ремень целый, натянут вроде нормально, в вот метки не глянул. После всех манипуляций с крышкой движок пару раз стал подавать признаки жизни, а потом опять стартер как бы в холостую крутит. Компрессию померить нечем, ошибок, каких либо новых нет мои обычные 406 и 136. И на улице похолодало, сильно не поработаешь.
Artem Дата: Воскресенье, 13.02.2022, 12:42 | Сообщение № 347 (175387 в абсолютной нумерации)
Когда стартер в холостую крутит это слышно. Послушай отрабатывает ли насос в баке.
leppa Дата: Воскресенье, 13.02.2022, 13:38 | Сообщение № 348 (175388 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem ()
это слышно.
Именно так и показалось. Пока не глянули на привод. Обычно чувствуется, что движок воспринимает нагрузку, а здесь четко слышно вжик и все.
Да, у меня его хорошо слышно. Обычно жду пока не накачает, а затем завожу.
Короче, припоминая, что подобное у меня уже было, пару лет назад, но только на горячую и не чувствовалось холостого вращения, снял и зарядил акк. Поставил, движок начал чихать, прихватывать, разок даже крутнул но с каим то посторонним стуком. От греха подальше, заглушил полез смотреть свечи. Никакого особенного криминала не заметил. Свечи протер, поставил на место, вжик - машина завелась как ни в чем не бывало. То ли ехать, сегодня утром не хотела, то ли еще чего, х/з.
letun087 Дата: Воскресенье, 13.02.2022, 16:52 | Сообщение № 349 (175389 в абсолютной нумерации)
Думаю ключевое здесь
снял и зарядил акк
 стартер крутит,и бенз подается,но пускового тока не хватает
leppa Дата: Воскресенье, 13.02.2022, 17:03 | Сообщение № 350 (175390 в абсолютной нумерации)
Сегодня руки не дошли, логи глянуть, но в прошлые разы напряжение при старте падало до 10v, причем непонятно было почему только на горячую. Всегда по утрам движок схватывал с полоборота. А сегодня сдох утром. Зарядил акк. понаблюдаю.
letun087 Дата: Воскресенье, 13.02.2022, 17:09 | Сообщение № 351 (175391 в абсолютной нумерации)
В это мало кто верит,так как стартер крутит и нормально вроде как крутит,но это не редкость.Не однократно с этим сталкивался.Или прикурили,или зарядили,или поменяли на свежий АКБ.
leppa Дата: Воскресенье, 13.02.2022, 17:55 | Сообщение № 352 (175392 в абсолютной нумерации)
Да. И как тут поверишь если стартер маслает как бешенный wacko . Причем прикол, по крайней мере у меня, в том, что бывает стартер не так бодро раскручивает. Тем не менее движок всегда заводился, не с первого оборота, так со второго третьего.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 13.02.2022, 20:59 | Сообщение № 353 (175393 в абсолютной нумерации)
при покупки машины АКБ был убит .электролит чёрный итд .ели ели проворачивал движок .но всегда заводилась
letun087 Дата: Воскресенье, 13.02.2022, 23:15 | Сообщение № 354 (175394 в абсолютной нумерации)
не показатель!. Убитый АКБ и живой,но плохой электролит, это разное.Как ни парадоксально,но примеров тому много и именно пускового ампеража в 610 у него есть,но сам он умирает. Так стартер крут и маслает,но не заводится.А с толкача с пол тырчка и завелась. Есть такой Ильдар у вас в РФ. Ну красавец парень в оживлении мертвеца.Да и не только у него. Порой решение в том что на наш взгляд просто идеально работает и мы ну ни как не можем взять это во внимание и за проблему....
Сколько случаев заводилась плохо,со второго,третьего раза,пятого с утра и в течении дня заводилась без проблем.Пришло время менять АКБ,умер.И о чудо!С НОВЫМ АКБ и с запасом пускового тока проблема запуска по утрам просто пропала совсем.И ни чего с авто не делалось вообще!Только замена АКБ
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 13.02.2022, 23:50
valkrajushkin Дата: Понедельник, 14.02.2022, 10:23 | Сообщение № 355 (175395 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
не показатель!.
дим спорить не буду ... но в моей практике а это 42 г. и куча разнообразных машин . от газ-51 до американских траков .. ни когда подобного не было
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Понедельник, 14.02.2022, 10:26
letun087 Дата: Понедельник, 14.02.2022, 11:42 | Сообщение № 356 (175396 в абсолютной нумерации)
В Газ 51 какое зажигание и впрыск?Во!А у нас попарный и впрыск и искра.Именно по сему и не хватает пускового
valkrajushkin Дата: Понедельник, 14.02.2022, 13:24 | Сообщение № 357 (175397 в абсолютной нумерации)
да это так образно . моя первая машина .были грузовики  европейцы. даф .вольво  актрос  аксор  .да и легковые .и карбюраторные и инжектор  да и сейчас камаз- мерседес . везде зависил крутящий момент .есть топливо. есть обороты  .машина заводится .как то лет 20 назад . магнум заводили собрали штук 5 старых акб от 40 до 60 ач .завели !! . но говорю что есть и было только со мной . спорить не буду
Artem Дата: Понедельник, 14.02.2022, 19:50 | Сообщение № 358 (175400 в абсолютной нумерации)
letun087, это когда это у нас стал по парный впрыск? По парный у нас становится только в том случае когда датчик распредвалов совсем умерает, и авто переходит в аварийный режим.
letun087 Дата: Понедельник, 14.02.2022, 23:50 | Сообщение № 359 (175401 в абсолютной нумерации)
вообще то не все наши авто с датчиками распредвалов. многие и без них. по сему распределенным его назвать тяжело. его и называют часто попарно параллельный впрыск и зажигание
форсунки те же,катушки те же,мозгов с два десятка разных на один и тот же мотор и одну и ту же машину
Датчик распредвала служит для распределенного впрыска топлива, у тех моделей где он отсутствует, впрыск происходит попарно.
искра с катушки бьет тоже сразу в два цилиндра,в 1 и 4 , 2 и 3
может не совсем я правильно первоначально написал.Но речь о акб и зажигании,а тут я выразился точно
leppa Дата: Вторник, 15.02.2022, 05:51 | Сообщение № 360 (175402 в абсолютной нумерации)
С этим то же соглашусь. Впервые встречаю мертвый движок при бодро работающем стартере. Думал это только у меня.
Вчера утром, в -8 завелась как обычно, с полпинка.
