Пятница, 31.01.2025, 07:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
rmsn8 Дата: Воскресенье, 16.07.2023, 09:45 | Сообщение № 466 (177234 в абсолютной нумерации)
Я как то тоже не фанат ГБО. Это и дорого и если что обратиться не куда да и про окупаемость как то не верится. А если в россии бензин сильно подорожает то может я к тому времени уже и не буду способен управлять машиной)))))))) Всем ровных дорог
letun087 Дата: Воскресенье, 16.07.2023, 11:56 | Сообщение № 467 (177237 в абсолютной нумерации)
Мне не надо ни каких статей и ни чьих советов и доводов.Я давным давно попробовал сам и убедился лично многократно.Экономно однозначно как в топливе,так и в ремонте мотора.
Считайте сами.
Lagr Дата: Понедельник, 17.07.2023, 10:57 | Сообщение № 468 (177248 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.09.2014
Пользователь № 15802
Цитата Lagr ()
Сколько сейчас будет стоить капиталка?  Понимаю, вопрос немного глупый. Но в среднем?
    В Питере мне готовы сделать капиталку от 120, поменять 100 бу якобы двигатель от Реззо из Европы пробег якобы 126 000 км. и 20-25 переставить. Есть вариант поставить от Нубиры с переделками и этот будет стоить 62 и сама 30-35 установка дороже т.к. переделки. Сам двигатель старше по годам.
mario-sim Дата: Вторник, 18.07.2023, 16:20 | Сообщение № 469 (177253 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
Цитата letun087 ()
на газу пропане
и сколько литров на сотню уходит?
letun087 Дата: Вторник, 18.07.2023, 16:58 | Сообщение № 470 (177254 в абсолютной нумерации)
На Такуме 2.0 -12л.газа (город) бенза 12л (город) На Опеле Комбо 1.6 (грузовой) - 10л. газа (город) бенза 8.5л (город). Опель Антара 2.4 - 15л. газа (город). бенза 13л.(город). везде можно + 0.5л в зависимости от разных условий (качество,манера,погода)
mario-sim Дата: Среда, 19.07.2023, 06:04 | Сообщение № 471 (177259 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 224
спасибо
Механик Дата: Воскресенье, 13.08.2023, 23:17 | Сообщение № 472 (177354 в абсолютной нумерации)
Лучше свой отремонтировать.
letun087 Дата: Воскресенье, 13.08.2023, 23:44 | Сообщение № 473 (177356 в абсолютной нумерации)
Безусловно.Но! Если ремонтопригоден!И это,ремонт,рентабельно.
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 13.08.2023, 23:52
Lagr Дата: Среда, 06.09.2023, 12:59 | Сообщение № 474 (177395 в абсолютной нумерации)
Прошу помощи! Нужен срочный совет! История: Капиталку сделал! Обошлась 128500 руб. Дорого, но новую машину по нынешним временам еще дороже покупать. Благополучно обкатал положенные 1000 км и сам сменил масло и фильтр. Мало выкачал масляным экстрактором или насосом. Отработка в смеси с олифой и суриком нужна обработать деревянные домики-сарайчики на даче. Отъездил уже почти 1000 км после обкатки. Уже ездил как обычно, а не как на обкатке не больше 100 км в час-2500об. И вот в это воскресенье вечером перед самых отъездом с дачи при перепарковке машины заметил, что у меня произошла почти полная утечка масла.  Открыв капот заметил, что масло кажется вытекает из под масляного фильтра, при этом сам масляный фильтр цел. Но в спешке, надо было срочно уезжать на электричке уже по любому, не посмотрел все толком. Масло стекало уже вниз с защиты. Машину ес-но оставил на даче, на вторую капиталку денег нет. sad  Фильтр стоит наш, не то что отечественный импортозамещенный, а вообще родной питерский - Невский фильтр - CHEVROLET NF1007. Аналог MANN W712/75 - https://www.ozon.ru/product....AGenUsg
При установке фильтра заметил, что прокладка легко вываливается, не фиксируется толком, ну не беда подумал я и просто пальцем смазал  новым маслом. Вроде стала держатся и так я её и закрутил. Фильтр закрутил руками, сильно, до полного отказа мышц рук.
Вопрос: Что это может быть? Я что-то прочитал, что в масляном насосе мог заклинить редукционный клапан и масляный фильтр вспучило от сильного давления масла? Может быть некачественная капиталка? Или это некачественный фильтр?
Сообщение отредактировал Lagr - Четверг, 07.09.2023, 09:07
викторрр Дата: Среда, 06.09.2023, 14:39 | Сообщение № 475 (177396 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Фильтр закручивали на горячую или на холодном движке?
Подтянуть после утечки пробовали?
Lagr Дата: Среда, 06.09.2023, 14:46 | Сообщение № 476 (177397 в абсолютной нумерации)
На теплом. Двигатель был в полупрогретом состоянии для нормальной перекачки масла экстрактором, маcло должно быть 50-60 градусов.
Пробовал его руками покрутить, держится плотно.
Сообщение отредактировал Lagr - Четверг, 07.09.2023, 04:16
mario-sim Дата: Среда, 06.09.2023, 17:04 | Сообщение № 477 (177398 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 224
Цитата Lagr ()
Невский Фильтр
один уазовод вскрывал его, клапан не работает, бумага - говно. кроилово ведет к попадалову
letun087 Дата: Среда, 06.09.2023, 20:50 | Сообщение № 478 (177399 в абсолютной нумерации)
Цитата Lagr ()
При установке фильтра заметил, что прокладка легко вываливается, не фиксируется толком, ну не беда подумал я и просто пальцем смазал его новым маслом. Вроде стала держатся и так я её и закрутил. Фильтр закрутил руками, но сильно, до полного отказа мышц рук.
И все же ты его поставил... а надо было выкинуть!
10 баллов по пятибальной системе!!!
Lagr Я бы сказал как обычно говорю.Извини!Скупой платит дважды ,а дурак трижды.
Ввалить столько денег в ремонт и поставить на замену такое фуфло копеешное.
А по существу,страшное не произошло,вовремя заметил.Меняешь на хороший фильтр и заливаешь масло.И поехал!
Механик Дата: Среда, 06.09.2023, 22:25 | Сообщение № 479 (177400 в абсолютной нумерации)
Мы от продукции Невский фильтр, много лет как отказались. Выкидывай это барахло. Ставь фильтр Манн, Кнехт, Мале, заливай масло, и эксплуатируй. Так а масло то какое залил? Или тоже бурду какую залил?
mario-sim Дата: Четверг, 07.09.2023, 06:32 | Сообщение № 480 (177401 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 224
Цитата letun087 ()
вовремя заметил
повезло, порадуемся за коллегу smile
