Понедельник, 10.02.2025, 18:18    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
клапан EGR
net10 Дата: Вторник, 09.10.2012, 08:28 | Сообщение № 76 (115392 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Quote (kons20)
Если показывает время впрыска (а это зависит от того как подключали ГБО) попробуйте такой алгоритм настройки ГБО:
Спасибо, буду пробовать в выходные.
iurik168 Дата: Вторник, 09.10.2012, 23:25 | Сообщение № 77 (115414 в абсолютной нумерации)
Заглушил на днях клапан, что то не понял ни чего. Заводится машина похуже стала и выхлоп пахнуть стал больше бензином, при прогреве, может конечно мне так кажется только. В остальном изменений в работе двигателя нет. Ещё, мне очень было неудобно откручивать дальний винт, пришлось окручивать бачок с тормозухой, и только после этого откручивать винт клапана.
Всех убью, один останусь. ТМ
kons20 Дата: Среда, 10.10.2012, 12:08 | Сообщение № 78 (115420 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Возможно шток клапана уже закис в закрытом состоянии- тогда изменений и не почуствуете.
"Заводится машина похуже стала и выхлоп пахнуть стал больше бензином, при прогреве"
На непрогретой машине ЕГр не работает.
iurik168 Дата: Среда, 10.10.2012, 19:32 | Сообщение № 79 (115430 в абсолютной нумерации)
kons20, Видно машинкам моя просится к грамотному мастеру.
Сообщение отредактировал iurik168 - Среда, 10.10.2012, 19:33
Mavruc Дата: Среда, 10.10.2012, 20:40 | Сообщение № 80 (115432 в абсолютной нумерации)
перелив форсунок, хана кату/лямбде
iurik168 Дата: Среда, 10.10.2012, 22:13 | Сообщение № 81 (115439 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
А первое с чем может быть связано? Второе отметём, видимо глюк был.
Mavruc Дата: Среда, 10.10.2012, 22:44 | Сообщение № 82 (115440 в абсолютной нумерации)
Мусор, лак, износ или неверная инфа с датчиков, поэтому ЭБУ обогащает смесь.
Amica1983 Дата: Понедельник, 10.02.2014, 14:01 | Сообщение № 83 (128009 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
а подскажите номер детали егр, на схемке не могу найти. Хоть стоимость глянуть.
У нас тоже обороты скачут, когда на холодную завожусь, она сама сразу же газует до 3 тыс. оборотов, потом вроде нормально. А как покатаемся, то на нейтралке трясет машину. РХХ и дроссель чистили, делали капиталку. Сейчас пробег 140 тыс.
Думаю, что егр подлянки строит, начать с него надо.
алексей728 Дата: Понедельник, 10.02.2014, 16:37 | Сообщение № 84 (128013 в абсолютной нумерации)
Чтобы вычислить кто виноват, заглушите егр и поездите, заказать всегда успеете. Я свой заглушил очень давно,
Mavruc Дата: Понедельник, 10.02.2014, 16:57 | Сообщение № 85 (128014 в абсолютной нумерации)
Очень может быть ещё подсос лишнего воздуха, непримет из-за порвавшихся шлангов и трубочек.
vadgorev Дата: Вторник, 11.02.2014, 12:20 | Сообщение № 86 (128036 в абсолютной нумерации)
Для тех у кого плавают обороты на холостых расскажу свою историю.
На холостых плавали обороты от 1500 до 3000, ЕГР заглушил но обороты продолжали плавать, ларчик открылся просто (после недели поисков), трубка соединяющая ЕГР и дроссельную заслонку лопнула (прогорела) и был дикий подсос воздуха, лопнула ближе к заслонке, нашли только на ощупь.
Mavruc Дата: Вторник, 11.02.2014, 13:10 | Сообщение № 87 (128039 в абсолютной нумерации)
В таком случае проливать все стыки ВД-40.
Kostan Дата: Вторник, 11.02.2014, 13:36 | Сообщение № 88 (128040 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
Дык его всосёт сразу и ничего не увидишь!
9105868626
Mavruc Дата: Вторник, 11.02.2014, 13:58 | Сообщение № 89 (128043 в абсолютной нумерации)
Услшишь и увидишь резко возросший ХХ.
Может ещё быть клапан адсорбера.
Amica1983 Дата: Вторник, 11.02.2014, 17:20 | Сообщение № 90 (128049 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
Заказывать и не собирались, что-то дорого он стоит (нашла все-таки на схеме).
А можно чем-нибудь подручным заглушить, чтоб поверить теорию,т.к. сейчас нет возможности выпиливать и высверливать заслонку.
Про трубку тоже хороший совет - попробуем поискать, может и у нас лопнула.
