Понедельник, 10.02.2025, 18:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
клапан EGR
алексей728 Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 13:48 | Сообщение № 106 (132924 в абсолютной нумерации)
А не проще прошить и забыть про ошибку хоть прошивкой от Механика или от КарТюнера. У меня от КарТюнера была последняя Альфа- паур и егр заглушен и ошибок не каких не вылазило. При прошивке програмно вырубают клапан.
Kamikaze Дата: Вторник, 19.08.2014, 21:52 | Сообщение № 107 (132953 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нижний тагил
На форуме с 08.08.2014
Пользователь № 15001
Механик, Снял головку вместе колектром и так получилось что достал клапан ЕГР полностью (вместе с трубкой ). Тоже хотел заглушить (ну раз тут такое дело) решил полностью убрать.
Вопрос
1.Вообще можно такое делать ??
2. будет ли чек выдавать ошибку (эбу не прошита)
Ivan_ko Дата: Вторник, 19.08.2014, 23:19 | Сообщение № 108 (132955 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Просто снять и выбросить EGR неможно. Будет гореть чек. Если электрочасть исправна, просто заглуши его.
P.S. ИМХО EGR на наших биби афера для гринпис, мол "зырьте мы даже на выхлопных газах рулим, экология понимаешь". Какое там не догоревшее топливо в исправном двигатете? Вместо кислдорода выхлоп в горшки гнать. Бред.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Вторник, 19.08.2014, 23:28
Механик Дата: Вторник, 19.08.2014, 23:58 | Сообщение № 109 (132956 в абсолютной нумерации)
Глушить и перепрограммировать.
Kamikaze Дата: Среда, 20.08.2014, 21:45 | Сообщение № 110 (132961 в абсолютной нумерации)
Спасибо механик
pahaaksenov Дата: Пятница, 22.08.2014, 15:03 | Сообщение № 111 (132999 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7029
добавлю и свою копейку. 4 тысячи назад менял кольца, сальники, прокладки и т.д. и т.п. ездил печали не знал. но тут стала заводится плохо со 2-3 раза, заведеш стоит чуть газануть и двигло троить начинает, но при движении все гуд, чек не горит. перебрал все, начиная с фильтров, свечей и проводов до датчика температуры ож 2х контактного. решилось очисткой клапана и глушением оного как описано бутербродом, ток сверху и снизу паронит 2х мм. а в центре жесть 1 мм. завел, поездил, все гуд, чек не горит, не троит, работает ровно.
WingZmen Дата: Вторник, 26.08.2014, 04:41 | Сообщение № 112 (133063 в абсолютной нумерации)
Подскажите , от чего подойдёт прокладка для нашего клапана егр? Не хочется из-за этого идти в какую-то контору заказывать , регистрироваться. От Лачи должно подойти же?
Ivan_ko Дата: Вторник, 26.08.2014, 12:48 | Сообщение № 113 (133070 в абсолютной нумерации)
ИМХО, пофиг родная прокладка, там ведь большого давления газов нет. Можно самому вырезать из паронита или металлоазбеста. У меня заглушка из паронита 3мм стоит, уже месяц и нифига пока не сечет. Хотел металлоазбестовую вырезать, да зажилился "драгоценный" материал гробить на это. )))
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Вторник, 26.08.2014, 12:49
Artem Дата: Четверг, 05.03.2015, 19:54 | Сообщение № 114 (137070 в абсолютной нумерации)
А без металла нельзя обойтись? поставить поранит 3мм и всё? Или клапан там давит с большим усилием?
Kaznacheev Дата: Пятница, 06.03.2015, 11:09 | Сообщение № 115 (137077 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Если программно клапан EGR не отключен , то в прокладке нужно вырезать отверстие под клапан ОБЯЗАТЕЛЬНО. Потому что эбу дает команды на его открытие. А отверстие остается закрытым. Я себе вырезал из оцинковонного листа.
Сначала снимаем клемы с аккумулятора , потом только отсоединяем фишку  клапана.
Artem Дата: Пятница, 06.03.2015, 17:10 | Сообщение № 116 (137079 в абсолютной нумерации)
Понял, спасибо!
leppa Дата: Понедельник, 01.08.2016, 12:13 | Сообщение № 117 (150312 в абсолютной нумерации)
Народ! Кто ни будь замерял сопротивление выводов клапана? У меня звонится 4-6, омы, 1-2, Комы (цифры не помню, утром смотрел), обрыв между 3 и любым другим. Так должно быть или внутренний обрыв? Само собой ошибки 0406,1403.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 01.08.2016, 17:52 | Сообщение № 118 (150317 в абсолютной нумерации)
заглуши его . и парся
leppa Дата: Понедельник, 01.08.2016, 18:16 | Сообщение № 119 (150318 в абсолютной нумерации)
Он у меня давно заглушен, и это не спасает от горящего джекки, если глюки по электрической части ЕГР.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 01.08.2016, 18:38 | Сообщение № 120 (150319 в абсолютной нумерации)
ну если ПРАВЕЛЬНО заглушен. то отключить его
