Воскресенье, 09.02.2025, 09:26    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
клапан EGR
wlad96 Дата: Среда, 03.01.2018, 18:44 | Сообщение № 181 (159937 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.06.2015
Пользователь № 25385
Вроде всё перепроверил несколько раз,горит.
leppa Дата: Среда, 03.01.2018, 18:45 | Сообщение № 182 (159938 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
Цитата wlad96 ()
Тоже заглушил клапан ЕГР как советовали многие, дёрганье прекратилось но загорелся чек и это немного напрягает.Кроме перепрошивки ничего не поможет?
Одну дырку оставил?, если да, то действительно может не до конца воткнул фишку, ну или самый неприятный вариант - повредил (испортился от времени) датчик, тога да, только перепрошивка, или забить на чек.
valkrajushkin Дата: Среда, 03.01.2018, 18:50 | Сообщение № 183 (159939 в абсолютной нумерации)
странно .не должен гореть чек .егр . как бы работает .но в холостую
leppa Дата: Среда, 03.01.2018, 18:55 | Сообщение № 184 (159942 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
Ели датчик накрывается - то горит.
valkrajushkin Дата: Среда, 03.01.2018, 19:00 | Сообщение № 185 (159943 в абсолютной нумерации)
лёха а какой датчик
leppa Дата: Среда, 03.01.2018, 19:23 | Сообщение № 186 (159944 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
а какой датчик
В клапане есть датчик положения штока - по сути реостат. Когда дорожки от времени изнашиваются, то положение штока не определяется и отсюда лезет ошибка. Тут либо ЕГР менять, на новый (некоторые пробуют датчик реанимировать), ставить обманку, прошивать, или забивать на чек.
valkrajushkin Дата: Среда, 03.01.2018, 19:29 | Сообщение № 187 (159945 в абсолютной нумерации)
спасибо .не думал что там датчик есть . по сути это электромагнитный клапан .
Рыболов Дата: Суббота, 29.09.2018, 22:19 | Сообщение № 188 (164001 в абсолютной нумерации)
Сорри за вопрос, читать всю тему времени нет ....
Если в прошивке отключен клвпан егр, то фишку на нем можно сбросить, пусть болтается, или нужно как то подсоединять.....????
valkrajushkin Дата: Суббота, 29.09.2018, 22:41 | Сообщение № 189 (164002 в абсолютной нумерации)
 а чем она мешает ? у меня и заглушен и програмно отключен и фишка подсоеденена .
Рыболов Дата: Суббота, 29.09.2018, 23:36 | Сообщение № 190 (164003 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, убрать хочу вообще вместе с трубкой на впускной, если нагрузки не несет....
Соаета прошу.....
letun087 Дата: Воскресенье, 30.09.2018, 11:07 | Сообщение № 191 (164007 в абсолютной нумерации)
Рыболов, если програмно отключен,то одета фишка или нет значения не имеет.
Рыболов Дата: Воскресенье, 30.09.2018, 21:18 | Сообщение № 192 (164008 в абсолютной нумерации)
letun087, спасибо.
lester75 Дата: Понедельник, 01.10.2018, 21:07 | Сообщение № 193 (164020 в абсолютной нумерации)
Рыболов я уже давно езжу без клапана Егр.фишка просто висит и все стяжкой притянул .на месте клапана заглушка и во впускном тоже.трубку Егр выкинул.я писал в этой теме.
Сообщение отредактировал lester75 - Понедельник, 01.10.2018, 21:08
Рыболов Дата: Понедельник, 01.10.2018, 21:56 | Сообщение № 194 (164022 в абсолютной нумерации)
lester75, спасибо, нашел твое сообщение. Я площадку под клапан оставил (к ней заглушка уже есть), трубку убрал, на дросселе заглушил. Трубку загоню по спекулятивной цене.... biggrin
Сообщение отредактировал Рыболов - Понедельник, 01.10.2018, 22:45
lester75 Дата: Вторник, 02.10.2018, 05:13 | Сообщение № 195 (164024 в абсолютной нумерации)
Красавчик.трубку пристроил.
