стук в движке (похожей темы не нашел)
Artem017 |
Дата: Четверг, 08.06.2017, 11:12 | Сообщение № 106 (156465 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Самара
Мдя, печальные известия с "двигательных фронтов" . poper, не расстаривайтесь, может быть удастся как-то обойтись малой кровью...
poper |
Дата: Четверг, 08.06.2017, 20:34 | Сообщение № 107 (156482 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Цитата goschashepa ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Васю--на кол!!! Ему можно что то предъявить Если бы вылетел у него сразу шатун,тогда может и можно было бы.Да и то взять кроме анализе нечего.Поэтому и приходиться машину гонять за 200 км к официалам,в гараж-сервисах плеват хотели на ответственность.Я доехал до дома после этого "осмотра".Поставил машину и пошёл закрывать ворота не заглушив и именно в этот момент схлопнуло.Вроде осколки через блок не пролетели.Но ведь внутри наверняка как в мясорубке.Вал на помойку.Пока стоит машинка,масло песком забросал и не подхожу даже.Поеду на верёвке в сервис...На сумму меньше 40000 даже не надеюсь.посмотрел сколько запчасти стоят!Шатун больше 4000 один!Хрен знает,может на запчасти продать?
goschashepa |
Дата: Четверг, 08.06.2017, 21:13 | Сообщение № 108 (156485 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
poper, я тебе ссылки выше послал--глянь. Может и подберёшь что то. Там даже есть мотор но без ГБЦ, и ещё несколько объяв.
lester75 |
Дата: Четверг, 08.06.2017, 22:04 | Сообщение № 109 (156488 в абсолютной нумерации) |
Ищи мотор по любому
poper |
Дата: Четверг, 08.06.2017, 23:54 | Сообщение № 110 (156493 в абсолютной нумерации) |
Цитата goschashepa ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) poper, я тебе ссылки выше послал--глянь да,спасибо.присматриваюсь.можно и блок отдельно взять...вскрою.отпишусь.
Дата: Пятница, 09.06.2017, 00:47 | Сообщение № 111 (156494 в абсолютной нумерации) |
Вопрос головка живая осталась на вашем моторе?
lester75 |
Дата: Пятница, 09.06.2017, 04:46 | Сообщение № 112 (156495 в абсолютной нумерации) |
Ждем результатов вскрытия
poper |
Дата: Пятница, 09.06.2017, 18:37 | Сообщение № 113 (156501 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Вопрос головка живая осталась на вашем моторе? не знаю.Записался в сервис на 13.
Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 11:57 | Сообщение № 114 (156516 в абсолютной нумерации) |
Удачи.
poper |
Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 19:21 | Сообщение № 115 (156524 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Удачи. Спасибо Максим. Подшаманю и придётся ,наверно, расставаться с машинкой. Жалко жуть. Вроде следил всегда за ней, а вот ведь как.
Дата: Понедельник, 12.06.2017, 02:08 | Сообщение № 116 (156530 в абсолютной нумерации) |
Если у вас разрушился поршень, то возможно следствием данной поломки могла быть детонация. На каком бензине эксплуатировали авто?
poper |
Дата: Вторник, 13.06.2017, 17:41 | Сообщение № 117 (156544 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Если у вас разрушился поршень, то возможно следствием данной поломки могла быть детонация. На каком бензине эксплуатировали авто? Последнее время ездил строго на 95 экто от лукойл.Иногда 92 на дерьмо-заправке перехватывал..У нас другого нет. Короче вскрыли движок.Радость-блок целый и относительно здоровый.Из блока вытащили: 1. верхнюю часть поршня(оборвало по нижнюю прорезь под кольца.) 2.нижняя часть поршня в виде мелкой дроби. 3.Верхняя часть шатуна изогнутая в двух плоскостях с пальцем. 4.нижняя часть шатуна с кусками болтов вкрученных на место. Сейчас жду, завтра проверять вал на изгиб.Так же поврежденны стенки цилиндра.Говорят необходимо гильзование,что бы это не означало.
Максим,какие запчасти приличные.не самые лучшие,но работоспособные.?...Скорее всего буду продавать и поэтому вложить охота по минимуму.
P.S.Забыл.загнуло два выпускных клапана.
Сообщение отредактировал poper - Вторник, 13.06.2017, 17:42 |
Дата: Среда, 14.06.2017, 01:09 | Сообщение № 118 (156563 в абсолютной нумерации) |
Напиши форумчанину Нильсу, у него лежит блок в сборе в хорошем состоянии.
poper |
Дата: Среда, 14.06.2017, 18:17 | Сообщение № 119 (156577 в абсолютной нумерации) |
A16DMS 319951B,
A16DMS 289934B
подскажите цифры в конце принципиальны?А то нашёл два блока ,а вот обозначения разные.Причём у меня третий вариант набора цифр.
Uxclent,UkorAuto,Arirang-что можете сказать,мужики,по этим производителям.Вал у меня загнуло(((((Надо что то химичить.
Сообщение отредактировал poper - Среда, 14.06.2017, 18:36 |
lester75 |
Дата: Среда, 14.06.2017, 19:15 | Сообщение № 120 (156578 в абсолютной нумерации) |
Дружище все трое в списке стремные ну может укор авто
