Воскресенье, 09.02.2025, 08:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
стук в движке (похожей темы не нашел)
Artem017 Дата: Четверг, 08.06.2017, 11:12 | Сообщение № 106 (156465 в абсолютной нумерации)
Мдя, печальные известия с "двигательных фронтов" cry . poper, не расстаривайтесь, может быть удастся как-то обойтись малой кровью...  sad
poper Дата: Четверг, 08.06.2017, 20:34 | Сообщение № 107 (156482 в абсолютной нумерации)
Цитата goschashepa ()
Васю--на кол!!! Ему можно что то предъявить
Если бы вылетел у него сразу шатун,тогда может и можно было бы.Да и то взять кроме анализе нечего.Поэтому и приходиться машину гонять за 200 км к официалам,в гараж-сервисах плеват хотели на ответственность.Я доехал до дома после этого "осмотра".Поставил машину и пошёл закрывать ворота не заглушив и именно в этот момент схлопнуло.Вроде осколки через блок не пролетели.Но ведь внутри наверняка как в мясорубке.Вал на помойку.Пока стоит машинка,масло песком забросал и не подхожу даже.Поеду на верёвке в сервис...На сумму меньше 40000 даже не надеюсь.посмотрел сколько запчасти стоят!Шатун больше 4000 один!Хрен знает,может на запчасти продать?
goschashepa Дата: Четверг, 08.06.2017, 21:13 | Сообщение № 108 (156485 в абсолютной нумерации)
poper, я тебе ссылки выше послал--глянь. Может и подберёшь что то. Там даже есть мотор но без ГБЦ, и ещё несколько объяв.
lester75 Дата: Четверг, 08.06.2017, 22:04 | Сообщение № 109 (156488 в абсолютной нумерации)
Ищи мотор по любому
poper Дата: Четверг, 08.06.2017, 23:54 | Сообщение № 110 (156493 в абсолютной нумерации)
да,спасибо.присматриваюсь.можно и блок отдельно взять...вскрою.отпишусь.
Механик Дата: Пятница, 09.06.2017, 00:47 | Сообщение № 111 (156494 в абсолютной нумерации)
Вопрос головка живая осталась на вашем моторе?
lester75 Дата: Пятница, 09.06.2017, 04:46 | Сообщение № 112 (156495 в абсолютной нумерации)
Ждем результатов вскрытия
poper Дата: Пятница, 09.06.2017, 18:37 | Сообщение № 113 (156501 в абсолютной нумерации)
не знаю.Записался в сервис на 13.
Механик Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 11:57 | Сообщение № 114 (156516 в абсолютной нумерации)
Удачи.
poper Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 19:21 | Сообщение № 115 (156524 в абсолютной нумерации)
Удачи.
Спасибо Максим. Подшаманю и придётся ,наверно, расставаться с машинкой. Жалко жуть. Вроде следил всегда за ней, а вот ведь как.
Механик Дата: Понедельник, 12.06.2017, 02:08 | Сообщение № 116 (156530 в абсолютной нумерации)
Если у вас разрушился поршень, то возможно следствием данной поломки могла быть детонация. На каком бензине эксплуатировали авто?
poper Дата: Вторник, 13.06.2017, 17:41 | Сообщение № 117 (156544 в абсолютной нумерации)
Последнее время ездил строго на 95 экто от лукойл.Иногда 92 на дерьмо-заправке перехватывал..У нас другого нет.
Короче вскрыли движок.Радость-блок целый и относительно здоровый.Из блока вытащили:
1. верхнюю часть поршня(оборвало по нижнюю прорезь под кольца.)
2.нижняя часть поршня в виде мелкой дроби.
3.Верхняя часть шатуна изогнутая в двух плоскостях с пальцем.
4.нижняя часть шатуна с кусками болтов вкрученных на место.
Сейчас жду, завтра проверять вал на изгиб.Так же поврежденны стенки цилиндра.Говорят необходимо гильзование,что бы это не означало.
Максим,какие запчасти приличные.не самые лучшие,но работоспособные.?...Скорее всего буду продавать и поэтому вложить охота по минимуму.
P.S.Забыл.загнуло два выпускных клапана.
Сообщение отредактировал poper - Вторник, 13.06.2017, 17:42
Механик Дата: Среда, 14.06.2017, 01:09 | Сообщение № 118 (156563 в абсолютной нумерации)
Напиши форумчанину Нильсу, у него лежит блок в сборе в хорошем состоянии.
poper Дата: Среда, 14.06.2017, 18:17 | Сообщение № 119 (156577 в абсолютной нумерации)
A16DMS 319951B,
A16DMS 289934B
подскажите цифры в конце принципиальны?А то нашёл два блока ,а вот обозначения разные.Причём у меня третий вариант набора цифр.
Uxclent,UkorAuto,Arirang-что можете сказать,мужики,по этим производителям.Вал у меня загнуло(((((Надо что то химичить.
Сообщение отредактировал poper - Среда, 14.06.2017, 18:36
lester75 Дата: Среда, 14.06.2017, 19:15 | Сообщение № 120 (156578 в абсолютной нумерации)
Дружище все трое в списке стремные ну может укор авто
