Мигает лампа давления масла
Рыболов |
Дата: Понедельник, 25.02.2019, 14:49 | Сообщение № 61 (166373 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
leoneo12455, поддон снять, маслозаборник снять, поддон у нас на герметике
Дата: Четверг, 28.02.2019, 13:28 | Сообщение № 62 (166397 в абсолютной нумерации) |
Очень часто у клиентов с такими проблемами оказывается засорен масло заборник остатками герметика и шламом.
BELAZ |
Дата: Среда, 06.03.2019, 13:18 | Сообщение № 63 (166472 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.06.2008 Пользователь № 968 |
После часа езды по пробкам начинает подмигивать лампочка давления масла. Съездил в сервис - диагноз поставили быстро - замена датчика. Заменили датчик - проблема осталась. Дальше стандартно - замена масла, прокладка клапанной крышки... Посла того, как сказали, что это с валом проблемы и надо движок перебирать - померил компрессию сам и послал кулибиных нах. Начал разбираться. Опытным путем установил, что если включать вентилятор - проблема решается. Отключил противотуманку и подал напряжение на вентилятор. Так и ездил, включал вентилятор вручную. Все было ок. Тут подошло ТО 120. Поехал в Сандру. Предупредить об особенности забыл. Поменяли противотуманку конечно (не сомневаюсь, что рабочая была) и отсоединили мою суперсистему. Опять проблема появилась. Теперь вопросы. 1. Как включается вентилятор радиатора? Термостат включает вентилятор через реле (как на тазах) или центральный компьютер ему этот сигнал выдает на основании данных о температуре охлаждающей жидкости? 2. Где находится термостат, который выдает температуру охлаждающей жидкости? Он один, или их несколько?
letun087 |
Дата: Среда, 06.03.2019, 13:24 | Сообщение № 64 (166473 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Термостат один на машине.Тема о термостате есть,читай.И термостат не выдает температуру.Температуру измеряет датчик и передает инфу на мозги.Датчики стоят на ГБЦ Включение вентилятора ,температура,прописано в мозгах
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 06.03.2019, 13:26 |
Дата: Среда, 06.03.2019, 13:28 | Сообщение № 65 (166474 в абсолютной нумерации) |
Включением вентилятора управляет ЭБУ двигателя управляя реле вентилятора системы охлаждения. Температуру ЭБУ получает с датчика температуры двигателя. Термостат у нас один, стоит если смотреть под капот с левой стороны на моторе.
elektrik701 |
Дата: Среда, 13.03.2019, 18:33 | Сообщение № 66 (166593 в абсолютной нумерации) |
вот и до меня докатилась проблема! Моргает лампа на холостых, но не всегда! Еще смущает частота моргания, если датчик вышел из строя то загорелась и все, а здесь моргает как контролька поворотника с испорченной лампой. И опять же моргает иногда. Датчик пока не осматривал.
Дата: Среда, 13.03.2019, 23:49 | Сообщение № 67 (166594 в абсолютной нумерации) |
Начинать надо с проверки давления и датчика.
elektrik701 |
Дата: Вторник, 26.03.2019, 19:30 | Сообщение № 68 (166798 в абсолютной нумерации) |
моя эпопея продолжается! В субботу заменил датчик.Старый был сухой без всяких следов масла! В воскресенье ездил мало двигатель не прогревался .В понедельник гонял в саратов километров 30 намотал по пробкам-все ОК. Сегодня с утра тоже хорошо .Вечером после 3 км заморгала лампа и начала гореть!!!!
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 26.03.2019, 20:53 | Сообщение № 69 (166799 в абсолютной нумерации) |
Цитата elektrik701 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) моя эпопея продолжается! было такое .и давление проверял .и датчик новый. моргала .заменил масло .вернее перешёл на новое .всё пропало
Рыболов |
Дата: Вторник, 26.03.2019, 21:02 | Сообщение № 70 (166800 в абсолютной нумерации) |
elektrik701, давление механически проверял?
elektrik701 |
Дата: Среда, 27.03.2019, 13:37 | Сообщение № 71 (166809 в абсолютной нумерации) |
Сегодня полез к датчику смотреть. И в итоге оказалось что датчик от GM не подходит к машине...Потек гад!!!! Пробег 50 км! Придется переходить на ваз. Покупать еще нет желания.
elektrik701 |
Дата: Среда, 27.03.2019, 16:51 | Сообщение № 72 (166812 в абсолютной нумерации) |
Все конец истории. Ваз рулит!
leoneo12455 |
Дата: Понедельник, 01.07.2019, 15:38 | Сообщение № 73 (168243 в абсолютной нумерации) |
Коллеги, посоветуйте. Тоже мигает лампа давл. масла. Попросил снять поддон и почистить маслозаборник как советует Максим.. Они утверждают, что это точно вкладыши менять. Кому нибудь меняли на пробеге 156 000?
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 01.07.2019, 17:14 | Сообщение № 74 (168246 в абсолютной нумерации) |
Цитата leoneo12455 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) вкладыши менять развод голимый .100 пудов .замени датчик .можно жигулёвский .неплохо было бы давление проверить .когда старый датчик выкрутишь.
Дата: Понедельник, 01.07.2019, 17:41 | Сообщение № 75 (168247 в абсолютной нумерации) |
Цитата leoneo12455 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) посоветуйте. Для начала, как советует valkrajushkin, замерьте давление в системе, механическим манометром. Вскрыть поддон и промыть маслоприемник (при необходимости) то же много времени не займет. Ну а если не поможет, тогда капиталить.
