Воскресенье, 09.02.2025, 08:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Мигает лампа давления масла
valkrajushkin Дата: Понедельник, 01.07.2019, 18:12 | Сообщение № 76 (168248 в абсолютной нумерации)
Ну а если не поможет, тогда капиталить
да ну на бок !!! жень не забивай себе голову .поменяй датчик .ЭТО 99% .и для спокойствия замерь давление .ну а если  ....  то перейди на другое масло.
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Понедельник, 01.07.2019, 18:21
leoneo12455 Дата: Понедельник, 16.09.2019, 16:25 | Сообщение № 77 (169008 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
Всем спасибо за советы. Проблема решилась малой кровью. Сменил масло на NGN 5w30 и заменил датчик на жигулёвский. Мигать перестала. На сервисе еще очень советовали заливать всё же масло 5w40, оно более густое и, для далеко не нового движка, лучше, больше создаёт давление. 5w30 лучше использовать в новых движках.
Сообщение отредактировал leoneo12455 - Понедельник, 16.09.2019, 16:26
Механик Дата: Четверг, 19.09.2019, 07:48 | Сообщение № 78 (169034 в абсолютной нумерации)
Только сервисмены забыли что у нас стоят гидрики, а для гидриков густое масло сосем не хорошо густое масло.
letun087 Дата: Четверг, 19.09.2019, 09:08 | Сообщение № 79 (169038 в абсолютной нумерации)
Очень и очень ошибаются эти сервисмены.Это ускорение смерти мотора.От начала и до самого предсмертного состояния надо заливать то что и должно,а Густым маслом вы только уменьшаете моторесурс...
Механик Дата: Четверг, 10.10.2019, 22:40 | Сообщение № 80 (169312 в абсолютной нумерации)
Не первый раз в ремонт приходят машины, с забитыми грязью масло заборниками. В этот раз клиент не стал кататся, а сразу привёз авто на эвакуаторе, и не запорол двигатель.
letun087 Дата: Четверг, 10.10.2019, 23:08 | Сообщение № 81 (169314 в абсолютной нумерации)
Что ж за масла то у вас такие?Или заливают не то что надо бы залить хорошее,а по дешевле?Типо масло оно и есть масло,хоть дорогое хоть дешевое,так зачем покупать дорогое
Механик Дата: Суббота, 12.10.2019, 22:09 | Сообщение № 82 (169325 в абсолютной нумерации)
Там человек долгое время ездил на масле GM, стал потом заливать нормальное масло, а оно стало отмывать всё говно которое долго откладывалось в моторе. Мотор внутри, имеет очень сильные отложения на деталях.
leoneo12455 Дата: Понедельник, 21.10.2019, 12:33 | Сообщение № 83 (169435 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6231
Ок, буду продолжать лить 5w30 ) Ещё один сервисмэн вообще ошарашил. Я его просил не заливать все 4 литра, а то будет выше максимума, мне так однажды залили. пришлось отсасывать. На что сервисмэн выдал: Нужно лить больше максимума, так как при работе движок поднимает масло вверх и ему становится мало нормального уровня. И на холодном движке уровень мерить неправильно, нужно на горячем, только что заглушенном. Пиз..ец инфо.... )))))
Ещё советовал для придачи густоты добавить литр трансмиссионки в движок...Как вам такое?
Сообщение отредактировал leoneo12455 - Понедельник, 21.10.2019, 12:38
letun087 Дата: Понедельник, 21.10.2019, 12:58 | Сообщение № 84 (169436 в абсолютной нумерации)
Я бы просто забыл к нему дорогу...
Artem Дата: Понедельник, 21.10.2019, 17:21 | Сообщение № 85 (169440 в абсолютной нумерации)
Помыл вчера гидрики и прокачал, пока время было( гбц в переборке) так вот,грязи там было не мало,после полной промывки с разборкой все гидрики норм прокачались и в рабочем состоянии.
janoem Дата: Понедельник, 21.10.2019, 18:12 | Сообщение № 86 (169441 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
а чего с ними было?стрекотали?
Artem Дата: Понедельник, 21.10.2019, 20:28 | Сообщение № 87 (169442 в абсолютной нумерации)
janoem, да,на холодную стучали,да и после прогрева прачка подстукивала, изнашиваются они редко при большом пробеге,а в основном просто забиваются грязью, промывать их дело тонкое и крапотливое,но это нужно,менять их дорого 600 руб шт,а так за 3 часа все перемыл.
Wall_ Дата: Вторник, 22.10.2019, 07:29 | Сообщение № 88 (169443 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 13.06.2019
Пользователь № 61808
а что такое прачка подстукивала?
valkrajushkin Дата: Вторник, 22.10.2019, 17:28 | Сообщение № 89 (169446 в абсолютной нумерации)
по логике .я думаю что парочка ?
Artem Дата: Вторник, 22.10.2019, 18:21 | Сообщение № 90 (169447 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, так и есть.
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
