Мигает лампа давления масла
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 01.07.2019, 18:12 | Сообщение № 76 (168248 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Ну а если не поможет, тогда капиталить
да ну на бок !!! жень не забивай себе голову .поменяй датчик .ЭТО 99% .и для спокойствия замерь давление .ну а если .... то перейди на другое масло.
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Понедельник, 01.07.2019, 18:21 |
leoneo12455 |
Дата: Понедельник, 16.09.2019, 16:25 | Сообщение № 77 (169008 в абсолютной нумерации) |
Всем спасибо за советы. Проблема решилась малой кровью. Сменил масло на NGN 5w30 и заменил датчик на жигулёвский. Мигать перестала. На сервисе еще очень советовали заливать всё же масло 5w40, оно более густое и, для далеко не нового движка, лучше, больше создаёт давление. 5w30 лучше использовать в новых движках.
Сообщение отредактировал leoneo12455 - Понедельник, 16.09.2019, 16:26 |
Дата: Четверг, 19.09.2019, 07:48 | Сообщение № 78 (169034 в абсолютной нумерации) |
Только сервисмены забыли что у нас стоят гидрики, а для гидриков густое масло сосем не хорошо густое масло.
letun087 |
Дата: Четверг, 19.09.2019, 09:08 | Сообщение № 79 (169038 в абсолютной нумерации) |
Цитата leoneo12455 ( ) На сервисе еще очень советовали заливать всё же масло 5w40, оно более густое и, для далеко не нового движка, лучше, больше создаёт давление. Очень и очень ошибаются эти сервисмены.Это ускорение смерти мотора.От начала и до самого предсмертного состояния надо заливать то что и должно,а Густым маслом вы только уменьшаете моторесурс...
Дата: Четверг, 10.10.2019, 22:40 | Сообщение № 80 (169312 в абсолютной нумерации) |
Не первый раз в ремонт приходят машины, с забитыми грязью масло заборниками. В этот раз клиент не стал кататся, а сразу привёз авто на эвакуаторе, и не запорол двигатель.
letun087 |
Дата: Четверг, 10.10.2019, 23:08 | Сообщение № 81 (169314 в абсолютной нумерации) |
Что ж за масла то у вас такие?Или заливают не то что надо бы залить хорошее,а по дешевле?Типо масло оно и есть масло,хоть дорогое хоть дешевое,так зачем покупать дорогое
Дата: Суббота, 12.10.2019, 22:09 | Сообщение № 82 (169325 в абсолютной нумерации) |
Там человек долгое время ездил на масле GM, стал потом заливать нормальное масло, а оно стало отмывать всё говно которое долго откладывалось в моторе. Мотор внутри, имеет очень сильные отложения на деталях.
leoneo12455 |
Дата: Понедельник, 21.10.2019, 12:33 | Сообщение № 83 (169435 в абсолютной нумерации) |
Ок, буду продолжать лить 5w30 ) Ещё один сервисмэн вообще ошарашил. Я его просил не заливать все 4 литра, а то будет выше максимума, мне так однажды залили. пришлось отсасывать. На что сервисмэн выдал: Нужно лить больше максимума, так как при работе движок поднимает масло вверх и ему становится мало нормального уровня. И на холодном движке уровень мерить неправильно, нужно на горячем, только что заглушенном. Пиз..ец инфо.... ))))) Ещё советовал для придачи густоты добавить литр трансмиссионки в движок...Как вам такое?
Сообщение отредактировал leoneo12455 - Понедельник, 21.10.2019, 12:38 |
letun087 |
Дата: Понедельник, 21.10.2019, 12:58 | Сообщение № 84 (169436 в абсолютной нумерации) |
Я бы просто забыл к нему дорогу...
Artem |
Дата: Понедельник, 21.10.2019, 17:21 | Сообщение № 85 (169440 в абсолютной нумерации) |
Помыл вчера гидрики и прокачал, пока время было( гбц в переборке) так вот,грязи там было не мало,после полной промывки с разборкой все гидрики норм прокачались и в рабочем состоянии.
janoem |
Дата: Понедельник, 21.10.2019, 18:12 | Сообщение № 86 (169441 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
Цитата Artem ( ) Помыл вчера гидрики и прокачал а чего с ними было?стрекотали?
Artem |
Дата: Понедельник, 21.10.2019, 20:28 | Сообщение № 87 (169442 в абсолютной нумерации) |
janoem, да,на холодную стучали,да и после прогрева прачка подстукивала, изнашиваются они редко при большом пробеге,а в основном просто забиваются грязью, промывать их дело тонкое и крапотливое,но это нужно,менять их дорого 600 руб шт,а так за 3 часа все перемыл.
Wall_ |
Дата: Вторник, 22.10.2019, 07:29 | Сообщение № 88 (169443 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пермь
На форуме с 13.06.2019 Пользователь № 61808 |
Цитата Artem ( ) после прогрева прачка подстукивала а что такое прачка подстукивала?
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 22.10.2019, 17:28 | Сообщение № 89 (169446 в абсолютной нумерации) |
Цитата Wall_ ( ) а что такое прачка подстукивала? по логике .я думаю что парочка ?
Artem |
Дата: Вторник, 22.10.2019, 18:21 | Сообщение № 90 (169447 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, так и есть.
