Пятница, 03.01.2025, 05:15    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 5
Ошибка 0342 - Датчик положения коленвала
BELAZ Дата: Четверг, 09.01.2014, 17:03 | Сообщение № 1 (127186 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.06.2008
Пользователь № 968
Приветствую, коллеги.
Загорелся тут у меня "Джеки Чан". Ошибка 0342. Так как к Механику очередь на 2 мес вперед - поехал в сервис. Там сказали - пробег почти 60 тыс - ремень ГРМ менять. Заменили ремень, я ремень попросил - посмотрел - ессно он как новый был. Ошибка типа погасла (думаю сбросили просто). На след день зажглась опять. Я померил сопротивление на датчике положения коленвала (560-600 Ом) - показывает разрыв. Заменил датчик. Несколько дней поездил - опять зажглась та же ошибка.
Alexsus Дата: Вторник, 18.02.2014, 08:36 | Сообщение № 2 (128255 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.01.2014
Пользователь № 11617
Добрый день! И как , нашли неисправность, вопрос решён? Что было то не так?
Alexsus
Simulink Дата: Понедельник, 18.03.2019, 20:09 | Сообщение № 3 (166688 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.03.2019
Пользователь № 60243
Здравствуйте! Нужна помощь. Через пару дней после замены комплекта ремня ГРМ вывалилась ошибка, та самая P0342. Симптомы:
1. На холодную на холостом ходу плавают обороты;
2. Еще более тупой разгон с низов;
3. При полностью прогретом двигателе проблема не такая очевидная, на все же двигатель слегка дергается (на тахометре это незаметно).
На бензине проблема более очевидная, на пропане почти незаметная. Попытка поменять датчик положения колевала потерпела фиаско. Похоже деталь VSCS0551 STARTVOLT
изначально была неисправна. Двигатель заводился через 5 секунд раскручивания стартера, из глушителя валил сизый дым, двигатель просто колбасило не по-детски. Подкупило то, что на сайте было написано, что деталь Российского производства. На поверку оказался дешевый Китай. Вопросы:
1. Как проверить сам датчик;
2. помогите пожалуйста с выбором датчика, потому как оригинал неоправданно дорог;
3. если я (допуская такой вариант) ошибся при установке ремня на 1 зуб, будут ли такие симптомы, и можно ли это проверить не разбирая четверть машины.
Заранее Благодарен!!!
P.S. При попытке сбрасывать ошибку через ELM327 она вновь проявляется только при попытке холодного пуска.
Сообщение отредактировал Simulink - Понедельник, 18.03.2019, 20:13
janoem Дата: Понедельник, 18.03.2019, 20:13 | Сообщение № 4 (166689 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
Цитата Simulink ()
та самая P0342
это датчик распредвала.
Simulink Дата: Понедельник, 18.03.2019, 20:14 | Сообщение № 5 (166690 в абсолютной нумерации)
Вы считаете, что появление ошибки вскоре после замены комплекта ГРМ совпадение?
Simulink Дата: Понедельник, 18.03.2019, 20:48 | Сообщение № 6 (166692 в абсолютной нумерации)
УПС!!! Вот и приехали. Считав ошибки нашел тему на форуме с этой ошибкой, и вместо того, чтобы почитать серьезнее начал искать датчик, правда не тот!!!  wacko Но основной мысли это не отменяет. все вопросы остались. Вот скриншот ошибок. На последнюю ошибку не смотрите EGR я заглушил. А тема с ошибкой. Надеюсь больше никто на эту удочку не попадется.
Прикрепления: 3261938.jpg (88.3 Kb)
Механик Дата: Вторник, 19.03.2019, 23:33 | Сообщение № 7 (166705 в абсолютной нумерации)
341 и 342 ошибки по датчику р/вала, проверить метки грм. Если нужно менять датчик р/вала то только оригинал, всё остальное либо сразу не работает, либо помирает через несколько месяцев.
Alexei Дата: Пятница, 22.03.2019, 06:53 | Сообщение № 8 (166738 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 05.12.2008
Пользователь № 1363
Ну почему же совпадение?
При проведении любого ремонта возможно всё! Ну допустим какой-то болтик не дотянули, ремень перескочил на один зуб, когда снимали фишку с датчика распредвала нарушили баланс. Провода у этой фишки возле самого разъёма трескаются и возможно манипуляции руками (съём/установка) спровоцировало КЗ при разных температурных режимах (на горячую или на холодную, кому как повезет). Так что сначала смотри провода, потом зубы, потом можно и датчик поменять.
Механик Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 14:58 | Сообщение № 9 (166753 в абсолютной нумерации)
Цитата Simulink ()
УПС!!! Вот и приехали. Считав ошибки нашел тему на форуме с этой ошибкой, и вместо того, чтобы почитать серьезнее начал искать датчик, правда не тот!!! wacko Но основной мысли это не отменяет. все вопросы остались. Вот скриншот ошибок. На последнюю ошибку не смотрите EGR я заглушил. А тема с ошибкой. Надеюсь больше никто на эту удочку не попадется.Прикрепления: 3261938.jpg(88.3 Kb)
Так в чём была проблема?
Simulink Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 22:49 | Сообщение № 10 (166759 в абсолютной нумерации)
Механик, пока не знаю. Дело в том, что сейчас машина нужна каждый день, к сожалению на спидометр наматываю много. В прошлый вторник поменял масло, уже намотал 1400. Как доберусь и разберусь обязательно отпишусь.
Simulink Дата: Вторник, 02.04.2019, 22:44 | Сообщение № 11 (166936 в абсолютной нумерации)
И так, обещания надо выполнять. Проблема была в разболтавшемся шкиве распредвала. Ходил туда-сюда на пол зуба. в итоге выпускной распредвал был сдвинут на зуб. Замена шкива помогла. Чек потух. двигатель стал работать ровнее. Но при холодном запуске, когда обороты начинают падать до 1000 и ниже наблюдается 3-4 подбрасывания оборотов двигателем, потом все выравнивается. Подозреваю подсос воздуха во впускной коллектор.
Механик Дата: Среда, 03.04.2019, 06:22 | Сообщение № 12 (166941 в абсолютной нумерации)
Очень часто трескается трубка от ЕГР, и через неё идёт подсос воздуха.
tabultok Дата: Четверг, 26.09.2019, 19:41 | Сообщение № 13 (169109 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
Уже два раза загорался и через некоторое время гас чек.
Подключил алиэкспрессовсий ОВД.
Ошибка Р0342.   Расход бензина давно увеличенный и причину никто сказать не может.
Что делать? Сразу купить и заменить датчик?
Замена сколько по времени и цене на СТО м.б. стоить?
Механик Дата: Пятница, 27.09.2019, 12:32 | Сообщение № 14 (169110 в абсолютной нумерации)
Меняйте датчик, но только на оригинальный.
letun087 Дата: Суббота, 28.09.2019, 00:49 | Сообщение № 15 (169114 в абсолютной нумерации)
Тут даже вопросов не возникает при этой ошибке.И только оригинал!Не один аналог не работал еще как должен...
  • Страница 1 из 5
