Воскресенье, 09.02.2025, 07:40    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Верхний патрубок системы охлаждения
letun087 Дата: Понедельник, 08.10.2018, 01:55 | Сообщение № 76 (164083 в абсолютной нумерации)
Таких отверстий в системе воздухозабора много.Вы просто не вникали и не рассматривали...
Artem017 Дата: Понедельник, 08.10.2018, 13:15 | Сообщение № 77 (164095 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
Дырки с одной стороны - для поступления теплого воздуха с моторного отсека это раз, а с другой стороны - для слива воды
У меня тоже эти дырки есть. А предыдущие кулибины хозяева ещё дырок насверлили:
А для слива воды в самой нижней точке воздухозаборной системы - в резонаторе (который справа, за бампером) есть отверстие.
Прикрепления: 8128219.jpg (210.8 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Понедельник, 08.10.2018, 13:18
Рыболов Дата: Понедельник, 08.10.2018, 18:05 | Сообщение № 78 (164100 в абсолютной нумерации)
Artem017, это не "дырки", а + 5 лошадей....тюнинх....
Artem017 Дата: Четверг, 11.10.2018, 15:47 | Сообщение № 79 (164120 в абсолютной нумерации)
Да больно уж колхозный тюнинх - хоть бы ровно по линейке их насверлили, что ли... Меня больше всего интересует, как организован воздухозабор через основное прямоугольное отверстие? Там же, формально, сверху всё закрыто капотом, а снизу, что со стороны радиатора - там прямой доступ воздуха перекрывает рамка телевизора и декоративная решётка. А с недавних времён щель между капотом и решёткой ещё и резинкой закрыта. Я сначала подумал что именно из этих соображений, предхозы решили улучшить воздухозабор, насверлив дополнительных дырок.
Сообщение отредактировал Artem017 - Четверг, 11.10.2018, 15:48
89284405307 Дата: Суббота, 18.05.2019, 21:01 | Сообщение № 80 (167615 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
на верхнем патрубке лопнула резина и разошлась которая одета типа защиты на изгибах.. это уже надо готовится и покупать новый? кто подскажет?
valkrajushkin Дата: Суббота, 18.05.2019, 21:14 | Сообщение № 81 (167616 в абсолютной нумерации)
да лучше поменять от греха подальше .свой год назад заменил . случайно заметил под воздухозаборником раздулся как как шарик
89284405307 Дата: Суббота, 18.05.2019, 21:26 | Сообщение № 82 (167617 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, ну что увеличился я не заметил а вот шкурка лопнула эт да..
valkrajushkin Дата: Суббота, 18.05.2019, 21:37 | Сообщение № 83 (167618 в абсолютной нумерации)
это первый звоночек
89284405307 Дата: Суббота, 18.05.2019, 21:58 | Сообщение № 84 (167619 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, спс.. приму к сведению
Механик Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 13:34 | Сообщение № 85 (167622 в абсолютной нумерации)
Замена, не дожидаясь сюрприза.
89284405307 Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 16:23 | Сообщение № 86 (167628 в абсолютной нумерации)
Механик, та придется...
letun087 Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 16:47 | Сообщение № 87 (167629 в абсолютной нумерации)
Я на своей заменил все до единого патрубки.Время и пробег берут свое
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 19.05.2019, 16:47
Born2Run Дата: Понедельник, 20.05.2019, 15:14 | Сообщение № 88 (167642 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Списка с артикулами не осталось?
letun087 Дата: Понедельник, 20.05.2019, 15:49 | Сообщение № 89 (167643 в абсолютной нумерации)
Списки есть,но у меня 2.0 Есть одинаковые патрубки,а есть и совсем другие
valkrajushkin Дата: Вторник, 21.05.2019, 12:25 | Сообщение № 90 (167650 в абсолютной нумерации)
парни всем здрасте. подскажите номерок нашего нижнего патрубка радиатора.а то я что то запутался .
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
