Пятница, 31.01.2025, 18:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Громко работает двигатель. Причины,решения
Механик Дата: Вторник, 13.08.2019, 07:52 | Сообщение № 31 (168677 в абсолютной нумерации)
Для начала стоит послушать данные звуки стетоскопом, так проще локализовать источник.
leppa Дата: Среда, 14.08.2019, 10:10 | Сообщение № 32 (168682 в абсолютной нумерации)
WingZmenбери
WingZmen Дата: Вторник, 20.08.2019, 11:40 | Сообщение № 33 (168722 в абсолютной нумерации)
Обратился в сервис Дэу Шевроле ( Car Service ) в Казани. Не послушав даже двигатель, сказали , что надо выбивать нейтрализатор и предложили выбить бесплатно. На аргументы про то, что без нейтрализатора будет громче ( есть уже опыт) ничего внятного не сказали. Масштаб жажды наживы нынче меня поражает.
valkrajushkin Дата: Вторник, 20.08.2019, 19:12 | Сообщение № 34 (168725 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
если ко всему сказанному подойти грамотно и не много затрат .то громче не будет
WingZmen Дата: Вторник, 20.08.2019, 20:35 | Сообщение № 35 (168726 в абсолютной нумерации)
Есть такое, но они ведь предложили просто трубу врезать wacko
Механик Дата: Среда, 21.08.2019, 07:43 | Сообщение № 36 (168732 в абсолютной нумерации)
Так они потом сдадут содержимое, и получат деньги.
WingZmen Дата: Среда, 21.08.2019, 10:51 | Сообщение № 37 (168740 в абсолютной нумерации)
О чём и речь. Да из-за забитого нейтрализатора двигатель греметь сильнее не может.
Механик Дата: Четверг, 22.08.2019, 06:19 | Сообщение № 38 (168754 в абсолютной нумерации)
Из-за забитого нет, а вот из-за треснувшего и болтающегося в корпусе, запросто.
lester75 Дата: Воскресенье, 01.09.2019, 17:30 | Сообщение № 39 (168883 в абсолютной нумерации)
Эдик выбей ты кат .ты ж прошивался.я тебе точно говорю машинке только лучше
Wall_ Дата: Среда, 02.10.2019, 09:38 | Сообщение № 40 (169191 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 13.06.2019
Пользователь № 61808
Причина нашлась?
WingZmen Дата: Пятница, 04.10.2019, 11:37 | Сообщение № 41 (169228 в абсолютной нумерации)
Нет, работает также. Пытался заливать  95й бенз, на громкость двигателя не влияет. Точнее влияет. Он становится тише в районе выпуска газов, но работает всё равно иногда жёстко.
Тоже самое беспокоит?
Wall_ Дата: Понедельник, 07.10.2019, 07:51 | Сообщение № 42 (169256 в абсолютной нумерации)
Есть постоянный звук. Появляется на прогретом движке, с 1.5-2 тыщ. оборотов. Так что не знаю, тоже самое или нет.
WingZmen Дата: Понедельник, 07.10.2019, 17:30 | Сообщение № 43 (169264 в абсолютной нумерации)
На что звук похож? Посторонний или просто двигатель гремит сильнее? По поводу моего двигателя - октановое число не может на это повлиять, поскольку я даже замечал - катишься с горки, отпустил газ ( не расходуется топливо ), а двигатель всё равно шумит очень сильно.
lester75 Дата: Понедельник, 07.10.2019, 17:39 | Сообщение № 44 (169265 в абсолютной нумерации)
Масло другое залей попробуй
WingZmen Дата: Понедельник, 07.10.2019, 18:28 | Сообщение № 45 (169267 в абсолютной нумерации)
Пробовал следующие:
GM, Valvoline synpower,  Газпромнефть 5в40 ( тут отступил от правил, временно заливал ), Татнефть ПАО , После любой замены масла я даже не чувствую что двигатель тише работает. Хотя знаю, что должен.  Прямая зависимость всё же с температурой среды. Жарче на улице = тише.
Сообщение отредактировал WingZmen - Понедельник, 07.10.2019, 18:29
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
