Пятница, 31.01.2025, 18:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Громко работает двигатель. Причины,решения
letun087 Дата: Вторник, 08.10.2019, 00:01 | Сообщение № 46 (169271 в абсолютной нумерации)
Эдик,я могу конечно ошибаться,но что то мне говорит из твоих описаний с температурой,что хана твоим гидрокомпенсаторам.
Повторюсь!Могу ошибаться!
Механик Дата: Вторник, 08.10.2019, 06:40 | Сообщение № 47 (169277 в абсолютной нумерации)
Так пусть видео запишет, тогда можно хоть косвенно посмотреть.
WingZmen Дата: Среда, 09.10.2019, 09:58 | Сообщение № 48 (169292 в абсолютной нумерации)
Видео присылал уже. Вот:
Также на видео можно услышать пару других лишних явлений ( щелчки и т д ). Не знаю, связанно ли это, но вопрос именно по громкой работе. Басовитый звук, с хорошими динамиками будет слышно. Выхлопную проверил - не сечёт нигде. Да и при торможении двигателем тогда тоже звук становился бы тихим. Но нет, шумит именно тогда, когда происходит вращение. Может у какого-нибудь коленвала подшипника образуется люфт и создаётся сильный грохот? Звук не локализуется никак, но по ощущениям, в середине или ниже
Simulink Дата: Воскресенье, 13.10.2019, 21:40 | Сообщение № 49 (169339 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.03.2019
Пользователь № 60243
Я не моторист, но у меня в движке раньше звук был похожий. Двигатель как бы "дизелил". Опять же по видео очень трудно судить. Когда пришлось капиталить голову, из всех гидриков нормально работал только один, еще 3 подавали хоть какие-то признаки жизни. Остальные были заклинены. Комплект гидриков мне стоил 10000. И экономить на них не стоит.  взял комплект INA, были более дешевые, но это из разряда скупой платит дважды. Сейчас двигатель в прогретом состоянии шелестит, на холодную при запуске слышны щелчки.
WingZmen Дата: Понедельник, 14.10.2019, 12:25 | Сообщение № 50 (169348 в абсолютной нумерации)
Дизелил - имеется в веду щелчки, цокотание? Или же общий грохот, повышенные вибрации, отдающие в салон тоже были?
Simulink Дата: Понедельник, 14.10.2019, 20:05 | Сообщение № 51 (169355 в абсолютной нумерации)
WingZmen, дизелил, в моем понятии и есть работал как дизель. Да, вибрация в салоне была, но не очень сильная.
WingZmen Дата: Вторник, 15.10.2019, 10:42 | Сообщение № 52 (169367 в абсолютной нумерации)
На дизельных легковушках не ездил , сложно сравнить. Пока что в поисках хорошего двигателиста...
Keris Дата: Вторник, 15.10.2019, 22:33 | Сообщение № 53 (169374 в абсолютной нумерации)
Имеется ввиду звук мотора на оборотах от 1000 до 2000, очень похожий на звук дизельного мотора при разгоне и/или его работе в том же диапазоне от 1000 до 2000 об. Звук слышен и из салона и с улицы.
WingZmen Дата: Среда, 16.10.2019, 10:40 | Сообщение № 54 (169376 в абсолютной нумерации)
У меня на всех оборотах шумно. Чем выше обороты - тем шумнее. После 3000 вообще очень жёстко работает, что на педаль не хочется давить. Детонации нет. Детонация бывает летом в жару, когда как раз двигатель работает тихо и шепчет , как ему положено.
Раньше такого не было. Бензин всегда разный пробую: и 92й и 95й.
Keris Дата: Среда, 16.10.2019, 14:15 | Сообщение № 55 (169379 в абсолютной нумерации)
Какие работы/замены  с двигателем производились до появления шума?
WingZmen Дата: Четверг, 17.10.2019, 11:32 | Сообщение № 56 (169390 в абсолютной нумерации)
Появлялось постепенно. Всё сильнее и сильнее. Из глобального - только перепрограммирование ЭБУ у Максима под евро-2. С отключением ЕГР. Совсем задолго до появления шума пробовал переводить машину в режим "АИ91" . И сейчас только вспоминаю, что до этого, от удаления диффузора в воздухозаборнике, машина чаще начинала так "грохотать". А установив обратно эту трубку, двигатель снова шептал. А сейчас я , как будто, иногда езжу без этой трубки, судя по звуку.
Я плохо шарю в этой системе, поэтому пока не могу понять, как сужение воздушного канала может влиять на увеличение ударных нагрузок двигателя и на вибрации.
Сообщение отредактировал WingZmen - Четверг, 17.10.2019, 11:34
lester75 Дата: Четверг, 17.10.2019, 21:14 | Сообщение № 57 (169396 в абсолютной нумерации)
Эдик а ты фишку 95 не трогал?
WingZmen Дата: Пятница, 18.10.2019, 14:47 | Сообщение № 58 (169403 в абсолютной нумерации)
Как и писал, с 95го пробовал переключаться в режим 92 когда-то давно и пробовал ездить - не адаптировалось. Сейчас стоит в режиме "95"
lester75 Дата: Суббота, 19.10.2019, 06:29 | Сообщение № 59 (169410 в абсолютной нумерации)
Ясно.тогда я тоже склоняюсь к версии что гидрики шумят.Эдик есть способ проверки шума только ГРМ нужно снять приводной и завести от аккумулятора и послушать.также генератор может шуметь если ремень приводной снят можно пошатать за шкив генератора проверить люфт подшипника.если последние два пункта не причастны тогда гидрики и масло другое лей
Сообщение отредактировал lester75 - Суббота, 19.10.2019, 06:31
WingZmen Дата: Вторник, 22.10.2019, 15:27 | Сообщение № 60 (169445 в абсолютной нумерации)
Спасибо! Скоро замена масла на другое - посмотрим, как изменится звук двигателя.
