Воскресенье, 09.02.2025, 09:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Зимняя эксплуатация
AndrewBJ Дата: Пятница, 30.11.2007, 21:09 | Сообщение № 31 (9805 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Браконьер, +1
рецебобер Дата: Вторник, 04.12.2007, 00:22 | Сообщение № 32 (9967 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2007
Пользователь № 287
У всех всё о'kейно! Рад! А у меня вот от +7 и ниже пуск только со второй попытки! В течении дня нормально (если долго не стоит), а вот с утра... Это, конечно же, не нормально, но отдавать в заскорузлые ручёнки гоблинов-сервисменов как то не хочется. Хотя, пожалуй, обращусь...
Браконьер Дата: Вторник, 04.12.2007, 01:13 | Сообщение № 33 (9969 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.09.2007
Пользователь № 185
Может всё из-за сырости? проверь электрику
мим Дата: Вторник, 04.12.2007, 06:46 | Сообщение № 34 (9972 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.05.2007
Пользователь № 5
рецебобер,
Извини, если обижу глупым вопросом, но перед включением стартера даешь бензонасосу отработать или сразу врубаешь?
Лев Дата: Вторник, 04.12.2007, 10:08 | Сообщение № 35 (9981 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 29
рецебобер,
Самое простое протереть, просушить провода. Поменять свечи. А далее однозначно к доктору.
С Мимом тоже согласен. Пока нет давления топлива на форсунках, фиг заведешь.
рецебобер Дата: Вторник, 04.12.2007, 10:13 | Сообщение № 36 (9982 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 287
Quote (Браконьер)
Сырость / влажность исключаю - ночует он у меня в тёплом (относительно) гараже. К тому же повтовторный (удачный) пуск произвожу тут же. За такой кратчайший промежуток времени ни чего не высохнет. Предполагаю, что свечи, т.к. движок пытается "схватывать", дёргается и... успокаивается. В течении дня такое было лишь однажды после 4-х часового отстоя при минусовой темп-ре.
Quote (мим)
Стартер пускаю лишь после погасания индикатора "подушка"... Б/насос к этому моменту уже "отжужжал"...
kuparos Дата: Вторник, 04.12.2007, 11:31 | Сообщение № 37 (9986 в абсолютной нумерации)
А на педаль газа не нажимаешь?
dmitriytrop Дата: Вторник, 04.12.2007, 14:23 | Сообщение № 38 (9998 в абсолютной нумерации)
А стекло протирал, дверью хлопал, по колесу стучал ну тогда может секрет какой есть? biggrin lol
А если серьезно то мне кажется, что проблем в свечах, я так думаю ok
Demos Дата: Вторник, 04.12.2007, 16:53 | Сообщение № 39 (10024 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
рецебобер, ты не одинок в своем горе. Полностью аналогичная ситуация наблюдается и у меня. Пока грешу на свечи, на днях думаю их поменять, если не поможет, будем думать дальше.
Аналогично стоит в сравнительно теплом гараже, аналогично после 4-часового простоя на улице. Думаю, проблема у нас с тобой одинаковая. wink
brival Дата: Вторник, 04.12.2007, 20:28 | Сообщение № 40 (10034 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Quote (Demos)
Было такое на НИССАНе (до РЕЦЦО), Ге-то читал, что ничего страшного, поэтому внимания не обращал. Завелась - и хорошо!
Demos Дата: Вторник, 04.12.2007, 20:49 | Сообщение № 41 (10035 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
Пользователь № 43
Quote (brival)
Может оно и так, хотя считаю, что это ни совсем есть хорошо для катализатора ИМХО. Да и в любом случае придерживаюсь мнения, что если с машиной что-то не то, причину неисправности надо хотя-бы постараться найти и по возможности устранить (опять ИМХО) wink
Nikotin73 Дата: Вторник, 04.12.2007, 22:25 | Сообщение № 42 (10043 в абсолютной нумерации)
Многим это покажется смешным, но на газ на самом деле при запуске инжекторного двигла нажимать категорически не надо...........................
Quote (dmitriytrop)
Вряд ли свечи на новой машинке отказали, если бы они были виноваты, имхо, он заводился бы раза с пятого, а не со второго... Хотя... Я бы глянул, в/в провода хотя бы на месте?
Вообще-то на КИА у меня такая фигня (заводка со второго раза) четко связывалась с плохим бензином на конкретной заправке...
PS: Свою заводил пару дней назад при -24. С пол-пинка! (Тьфу*3) Ночевала на улице.
рецебобер Дата: Вторник, 04.12.2007, 22:35 | Сообщение № 43 (10044 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 287
Рад! Я НЕ ОДЕНОК! И ведь ход мысли правильный! Т. е. с одной стороны - завелаь и ладно!.. Но с другой - это не есть хорошо. А на газульку пробовал нажать - увы... Ну да ладно, какие свечи можно воткнуть для тэста? Если покатит, то попытаюсь развести Гоблинов на новые. Тронут вниманием, спасибо...
Добавлено (04.12.2007, 22:35)
Quote (Nikotin73)
smile , от души. Дай Бог всем и каждому!..
kuparos Дата: Вторник, 04.12.2007, 22:42 | Сообщение № 44 (10045 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
Именно это я имел ввиду.
рецебобер Дата: Среда, 05.12.2007, 09:05 | Сообщение № 45 (10047 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 287
Перехожу на Аудио (видео)...
Добавлено (05.12.2007, 09:05)
Да нет, пока не перехожу, т. к. есть повод задержаться. Короче - О ЧУДО - сейчас (при +4) пустилась с пол-пинка! Что это, результат коллективной мысли?.. Вот теперь то уж точно не знаю, что делать. Поживём - увидим, вопрос пока остаётся открытым. И всё же: какие свечи будут хороши?..
