Суббота, 11.01.2025, 17:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ремень ГРМ
GM Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 15:38 | Сообщение № 1006 (151646 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 853
извините за вопрос. В машине вижу только один(натяжной ролик) где стоит обводной ролик.
Механик Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 16:01 | Сообщение № 1007 (151648 в абсолютной нумерации)
Второй на ремне навесных агрегатов.
MELA Дата: Среда, 07.12.2016, 07:37 | Сообщение № 1008 (152645 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.10.2016
Пользователь № 44262
Всем привет,подскажите пож .Порвался ремень ГРМ,при попытке запуска с брелка.К чему готовиться?во сколько примерно ремонт встанет?
iurik168 Дата: Среда, 07.12.2016, 08:06 | Сообщение № 1009 (152647 в абсолютной нумерации)
От 30 тыс. и выше если в сервисе
Alexei Дата: Среда, 07.12.2016, 10:19 | Сообщение № 1010 (152649 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 05.12.2008
Пользователь № 1363
Замена клапанов. Со всеми вытекающими материалами и расходами.
MELA Дата: Среда, 07.12.2016, 10:53 | Сообщение № 1011 (152650 в абсолютной нумерации)
Понятно,спасибо.
MELA Дата: Среда, 07.12.2016, 13:34 | Сообщение № 1012 (152653 в абсолютной нумерации)
Подскажите еще пожалуйста,кожух грм как снимается?Глянуть что там.
leppa Дата: Среда, 07.12.2016, 13:47 | Сообщение № 1013 (152654 в абсолютной нумерации)
MELA, мое сочуствие! Скорейшего и как можно более незатратного ремонта.
Это зависит от того как хочешь снять, что бы просто посмотреть - отворачиваешь три болта ( два сверху, один под между ремнями) и с помощью какой то матери пытаешься сдернуть верхнюю часть кожуха. Если полностью, то тогда надо снимать ремень навесного и еще отворачивать 4 или 5 болтов, но нижний снимается гораздо легче. Расположение смотри по мануалу. Бывает гнезда болтов забиты грязью.
MELA Дата: Среда, 07.12.2016, 14:40 | Сообщение № 1014 (152658 в абсолютной нумерации)
leppa,Спасибо,машине меньше месяца,только начал привыкать к ней после турбо форика,всю проводку проблемную перепаял,по мелочи все косяки по исправлял и тут на тебе.
Rapidrezzo Дата: Среда, 07.12.2016, 17:22 | Сообщение № 1015 (152665 в абсолютной нумерации)
MELA, есть ли точная информация, когда (на каком тыс.км.)была предыдущая замена ремня?
MELA Дата: Среда, 07.12.2016, 17:34 | Сообщение № 1016 (152666 в абсолютной нумерации)
Нет,нету.Продавал ее брат владельца,а он ни чего не знал про авто.
Artem Дата: Среда, 07.12.2016, 18:51 | Сообщение № 1017 (152668 в абсолютной нумерации)
MELA, Так почему сразу не заменил ремень и ролики и помпу раз нет инфы о прошлой замене??? Я свою машину тоже покупал без какой либо инфы о заменах чего либо,и через 3 дня почитав форум и спросив у людей,заменил и ремни (оба) и ролики и помпу и антифриз,обошлось всё это в 11500(менял не сам), НО это всё значительно дешевле поподоса на 40 руб с ремонтом движка!!!!
MELA Дата: Среда, 07.12.2016, 19:27 | Сообщение № 1018 (152673 в абсолютной нумерации)
Все зап.части лежат в багажнике,ждали своей очереди.Но не успел мальца.Не думал, что так скоро он навернется.Судя по форуму,ремень мне предстоит менять раз,а то два раза в год.На субариках менял раз в 80-100 т.км. Не думал,что у этой машинки такой маленький ресурс ремня ГРМ.
174Den Дата: Среда, 07.12.2016, 19:37 | Сообщение № 1019 (152674 в абсолютной нумерации)
Не у этой машинки маленький ресурс, а у паленых запасных частей которые сейчас продают, а мы ставим.
Artem Дата: Среда, 07.12.2016, 19:53 | Сообщение № 1020 (152675 в абсолютной нумерации)
MELA, 60 000 считаешь маленький? Сколько же ты в год наматываешь? 120 000км?
