Суббота, 11.01.2025, 04:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ремень ГРМ
KONDRAT33RUS Дата: Суббота, 20.05.2017, 15:39 | Сообщение № 1141 (156077 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.08.2014
Пользователь № 15626
Цитата lester75 ()
Ну чего сделал какие то шаги❓
господа , думаю надо перейти в эту тему http://www.rezzoclub.ru/forum/8-2866-9
KONDRAT33RUS Дата: Понедельник, 29.05.2017, 09:27 | Сообщение № 1142 (156213 в абсолютной нумерации)
Господа , изучая поломку своего автомобиля - обрыв  ремня ГРМ , просматривал  видео по его установке . ремень натягивается по средствам помпы . от сюда вопрос -ВОЗМОЖНО ЛИ ЕГО НАТЯНУТЬ ЛИБО ВООБЩЕ НАДЕТЬ НЕ ПРИБЕГАЯ К ОТКРУЧИВАНИЮ ПОПМПЫ а натянуть роликом ???
Alexei Дата: Понедельник, 29.05.2017, 09:59 | Сообщение № 1143 (156214 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 05.12.2008
Пользователь № 1363
Теоретически возможно. Примерно так же как можно снять поршня через поддон.
Теоретически надо зафиксировать ролик в крайнем положении. Надеть ремень и отпустить ролик.
Получится ли правильно это на практике (чтобы метки на ролике совпали) - неизвестно. Я лично не пробовал.
Если ещё не поставил кожух, закрывающий помпу, то можно кожух "доработать" так, чтобы помпа вынималась без снятия кожуха. Я такое у себя сделал.
Если помпа нормальная, то купи прокладку (рублей 25 в экзисте), смажь её графитовой смазкой и натягивай помпой. Геморроя не поимеешь и правильно натянешь.
Сообщение отредактировал Alexei - Понедельник, 29.05.2017, 09:59
Рыболов Дата: Понедельник, 29.05.2017, 11:38 | Сообщение № 1144 (156217 в абсолютной нумерации)
KONDRAT33RUS, а на хрена так корячиться? В чем проблема помпой натянуть? Я ничего не смазывал - для резинового кольца помпы вполне достаточно смазывающих свойств антифриза...имхо
Сообщение отредактировал Рыболов - Понедельник, 29.05.2017, 11:38
KONDRAT33RUS Дата: Понедельник, 29.05.2017, 19:40 | Сообщение № 1145 (156228 в абсолютной нумерации)
дело не в том что мне нужен геморой , просто хотел узнать возможно ли такое ??? потому что мой сервисмен сказал что не смог отвернуть помпу и поставил так  . помпу я сразу скажу не менял сам. потому как хотел в конце лета все таки делать ремонт движка или покупать контрактный . а вышло пораньше . короче закралась у меня мыслЯ что этот рыжий сервисмен сломал мне машину ... при  снятии двигла с машины обнаружился скол на натяжном ролике  . и ремень порвался не поперек а вдоль .
KONDRAT33RUS Дата: Понедельник, 29.05.2017, 19:44 | Сообщение № 1146 (156230 в абсолютной нумерации)
вот
Прикрепления: 3827397.jpg (74.3 Kb)
KONDRAT33RUS Дата: Понедельник, 29.05.2017, 19:46 | Сообщение № 1147 (156231 в абсолютной нумерации)
и вообще , похож ли ролик на прошедший всего 7 тыс???????????????????
Прикрепления: 7685076.jpg (80.6 Kb)
Сообщение отредактировал KONDRAT33RUS - Понедельник, 29.05.2017, 19:50
KONDRAT33RUS Дата: Понедельник, 29.05.2017, 19:50 | Сообщение № 1148 (156232 в абсолютной нумерации)
скол на  самом пластиковом ролике видно что потертый , видно давнишний, а на корпусе  свежий.  вот думаю может этот сервисмен стучал по нему чтоб натянуть  и сломал.  может чего и попало внутрь , у нас сейчас маленькими камешками дороги ремонтируют, может залетел куда и в ролик
leppa Дата: Понедельник, 29.05.2017, 20:13 | Сообщение № 1149 (156233 в абсолютной нумерации)
Бывает и хуже. Но вот что обращает внимание  - слишком уж ролик за 7 тыков маслом покрылся. Такой был когда снимали или потом вымазался?
Тут уже писали про гемор выстановкой меток. И зачем изобретать велосипед? Помпа легко откручивается, легко ей натягивается, да и все метки потом на местах. Не забывай что у нас двухвальный движок и сбить метки просто.
KONDRAT33RUS Дата: Понедельник, 29.05.2017, 21:30 | Сообщение № 1150 (156240 в абсолютной нумерации)
я не собираюсь сейчас ставить ремень, мне просто интересно знать такое возможно без откручивания помпы или нет. когда мне меняли ремень, сервисмен  не смог открутить ее чтоб натянуть ремень,  и поставил так как поставил. вот я думаю  не долбанул ли он мне по ролику чтоб натянуть  и возможно сколол его , а ролик своим сколом порезал ремень. ремень вдоль был порват
Рыболов Дата: Понедельник, 29.05.2017, 22:12 | Сообщение № 1151 (156249 в абсолютной нумерации)
KONDRAT33RUS, чисто мое имхо... мастер твой рукожопый, помпу не открутить невозможно, там болты закиснуть не могут ( у меня родная стояла при 140000 - открутилась на раз) по ролику явно чем то били, у меня лежит старый - попробую молотком...но там пластик крепкий..
KONDRAT33RUS Дата: Понедельник, 29.05.2017, 22:43 | Сообщение № 1152 (156254 в абсолютной нумерации)
теперь хрен предъявишь, 7 тыс откатался
Alexei Дата: Вторник, 30.05.2017, 08:28 | Сообщение № 1153 (156264 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1363
Внешний вид у ролика такой как будто внешний кожух не поставили и 7 тысяч на него лилось масло.
Попасть под кожух (если его прикрутить конечно) ничего не может, до тех пор пока кожух целый.
Ударить по установленному ролику очень сложно (попробуйте к нему подлезть), а вот надавить чем-нибудь можно.
lester75 Дата: Вторник, 30.05.2017, 22:10 | Сообщение № 1154 (156275 в абсолютной нумерации)
Да по любому какой то косяк при установке.сервису хрен предьявишь просто печалька и попадос на бабло.
Сообщение отредактировал lester75 - Вторник, 30.05.2017, 22:12
ОСД-2507 Дата: Среда, 31.05.2017, 14:33 | Сообщение № 1155 (156283 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
Это наверно от сервиса зависит. Поменяли прокладку под крышкой осенью 2015 года а через 16 месяцев вскрыли а она вся задубела и потекла. Заменили по гарантии в Автомир Воронеж. Объяснили что на их фирменные з/ч, купленные и установленные у них, гарантия - 2 года. Это  случай когда лучше малехо переплатить
