Четверг, 09.01.2025, 05:38    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ремень ГРМ
letun087 Дата: Четверг, 21.05.2020, 10:18 | Сообщение № 1381 (171455 в абсолютной нумерации)
tsv65, мотор 16 клапанный,значит два распредвала,а значит и сальников распредвалов два.
Зачем куплен задний сальник коленвала?Будите снимать КПП и сцепление? Если со стороны ГРМ,то нужен передний сальник коленвала.Опять таки как его будут менять?На месте или со снятием насоса масляного?Если со снятием,то еще запчасти нужны
tsv65 Дата: Четверг, 21.05.2020, 12:54 | Сообщение № 1382 (171456 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
Че то я про это не подумал.
Да не куплен еще, только формирую корзину для закупки. А про задний - это я недоглядел.
Вот это нужно? - УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КОЛЕНВАЛА 96350161
Да кто бы знал то? Я в такие дебри сам не лазаю - ни знаний, ни опыта, ни инструмента. Какие еще нужны?
Огромное спасибо за конструктивную критику!
leppa Дата: Четверг, 21.05.2020, 13:36 | Сообщение № 1383 (171457 в абсолютной нумерации)
Если не трудно поподробнее - его что нельзя поменять, сняв только шестерню ГРМ?
tsv65, не помню что в мурзилке про замену сальников РВ сказано, я менял без снятия КК. Только шестерни РВ, кожух и датчик  положения РВ.
letun087 Дата: Пятница, 22.05.2020, 01:34 | Сообщение № 1384 (171462 в абсолютной нумерации)
Да,это он
Цитата tsv65 ()
Какие еще нужны?
При снятии насоса потом потребуется прокладка насоса,ну и резиновые колечки,уплотнения.А так же герметик прокладка поддона масляного,так его придется снимать иначе насос не снять.
Можно.Но мастера есть разные.Одни ищут проблемы и зароботок и делают все по книжке,а другие обходят не нужные расходы и гемор стороной.
Совершенно верно,можно и так и КК не снимать.Можно и сальник передний коленвала.Главное аккуратно удалить сальники и аккуратно и правильно насадить.Чтобы не оставить задиров на распредвалах и коленвале и без перекосов.Аккуратность и инструмент.Все можно,вот только кто и как делает,чем делает и с каким подходом.
Если мастера проверенные и ответственные то это хорошо.А так tsv65  от Иваново до Москвы рукой подать,можно и к Максиму записаться.Уж кто как ни он знает эту машину и какие запчасти нужны.Ну а сделает как я вижу по отзывам и отношению человека к работе просто на 5+
Сообщение отредактировал letun087 - Пятница, 22.05.2020, 01:38
tsv65 Дата: Пятница, 22.05.2020, 08:54 | Сообщение № 1385 (171464 в абсолютной нумерации)
letun087leppa и всем всем всем - Спасибо!
И так, обновлю список - может кому то поможет не выцеплять инфу по запчастям по крупицам
Для замены ремня ГРМ и попутного ремонта стоит прикупить:
1 Комплект ремня ГРМ с помпой GATES KP15419XS2
2 Ремень поликлиновой GATES 6PK1873
3 Уплотняющее кольцо, распределительный вал / 35x48x7 A/BS F RD VMQ  ELRING 702269    -2 штуки
4 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КОЛЕНВАЛА 96350161
Если предполагается снятие КК, то
5 Прокладка крышки клапанной GENERAL MOTORS 96353002
6 Кольцо уплотнительное  KAMAZ 7401003040 - 15 шт
Если помпу покупать отдельно, то возможно потребуется
7 прокладка под помпу 94580509
Так же опционально
leppa Дата: Пятница, 22.05.2020, 09:08 | Сообщение № 1386 (171465 в абсолютной нумерации)
tsv65, Если будете менять прокладку КК, обратите внимание на болты. Могут быть вытянутые, если такое дело имеет место, их надо менять, а то будут обламываться. Если нет то все нормально.
Сообщение отредактировал leppa - Пятница, 22.05.2020, 09:13
tsv65 Дата: Пятница, 22.05.2020, 10:25 | Сообщение № 1387 (171466 в абсолютной нумерации)
leppa, Не, такого у меня точно не было. Но за наводку спасибо, буду посмотреть.
mihaz Дата: Вторник, 21.07.2020, 17:14 | Сообщение № 1388 (171967 в абсолютной нумерации)
Коллеги, а кто-нибудь пользуется фиксатором распредвалов при замене ремня? Если есть у кого, прошу поделиться как называется и где брали?...
Сообщение отредактировал mihaz - Вторник, 21.07.2020, 17:17
letun087 Дата: Вторник, 21.07.2020, 17:43 | Сообщение № 1389 (171968 в абсолютной нумерации)
проще пареной репы https://www.drive2.ru/l/461791861082686735/
Для разных авто разные.Так и называются фиксаторы для распредвалов.По ссылке видно кто на что горазд.Хотя есть и заводские недорогие универсальные фиксаторы
Механик Дата: Среда, 22.07.2020, 06:23 | Сообщение № 1390 (171974 в абсолютной нумерации)
С фиксаторами удобней, но и без них поменять на нашем моторе можно.
викторрр Дата: Вторник, 18.08.2020, 12:51 | Сообщение № 1391 (172097 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Сегодня наткнулся на интересную статью:
https://etlib.ru/lifehac....ehanika
Может кому пригодиться.
Сообщение отредактировал викторрр - Вторник, 18.08.2020, 19:03
leppa Дата: Вторник, 18.08.2020, 18:28 | Сообщение № 1392 (172099 в абсолютной нумерации)
Цитата викторрр ()
Сегодны наткнулся на интересную статью:
Это кто писал?
Цитата
Во-первых, не нужно ничего откручивать.
 Ну, ну.
А по поводу нанесения меток так и делаю - метки на ремне и шестернях РВ к КВ. Потом переношу метки со старого ремня на новый, устанавливаю по нанесенным меткам, натягиваю и проверяю - ВСЕ!
викторрр Дата: Вторник, 18.08.2020, 19:04 | Сообщение № 1393 (172100 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Спешил, не прочитал, исправил.
Спасибо!
викторрр Дата: Вторник, 18.08.2020, 19:07 | Сообщение № 1394 (172101 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Я тоже по меткам менял 2 раза, но варианты с хомутиками интересны, т.к. валы
после ослабления уходят слегка и приходится их крутить, чтобы правильно выставить.
leppa Дата: Вторник, 18.08.2020, 19:24 | Сообщение № 1395 (172102 в абсолютной нумерации)
Цитата викторрр ()
т.к. валыпосле ослабления уходят
Конечно уходят, но метки то нанесены на шестерни под натяжкой. Здесь важно не недотянуть/перетянуть натяжным роликом, и все будет как было.
