Ремень ГРМ
letun087 |
Дата: Четверг, 21.05.2020, 10:18 | Сообщение № 1381 (171455 в абсолютной нумерации) |
tsv65, мотор 16 клапанный,значит два распредвала,а значит и сальников распредвалов два. Зачем куплен задний сальник коленвала?Будите снимать КПП и сцепление? Если со стороны ГРМ,то нужен передний сальник коленвала.Опять таки как его будут менять?На месте или со снятием насоса масляного?Если со снятием,то еще запчасти нужны
tsv65 |
Дата: Четверг, 21.05.2020, 12:54 | Сообщение № 1382 (171456 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.06.2013 Пользователь № 10283 |
Цитата letun087 ( ) мотор 16 клапанный,значит два распредвала,а значит и сальников распредвалов два. Че то я про это не подумал.
Цитата letun087 ( ) Зачем куплен задний сальник коленвала?Будите снимать КПП и сцепление? Если со стороны ГРМ,то нужен передний сальник коленвала.Опять таки как его будут менять? Да не куплен еще, только формирую корзину для закупки. А про задний - это я недоглядел. Вот это нужно? - УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КОЛЕНВАЛА 96350161
Цитата На месте или со снятием насоса масляного?Если со снятием,то еще запчасти нужны Да кто бы знал то? Я в такие дебри сам не лазаю - ни знаний, ни опыта, ни инструмента. Какие еще нужны?
Огромное спасибо за конструктивную критику!
Дата: Четверг, 21.05.2020, 13:36 | Сообщение № 1383 (171457 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) Опять таки как его будут менять?На месте или со снятием насоса масляного? Если не трудно поподробнее - его что нельзя поменять, сняв только шестерню ГРМ? tsv65, не помню что в мурзилке про замену сальников РВ сказано, я менял без снятия КК. Только шестерни РВ, кожух и датчик положения РВ.
letun087 |
Дата: Пятница, 22.05.2020, 01:34 | Сообщение № 1384 (171462 в абсолютной нумерации) |
Цитата tsv65 ( ) Вот это нужно? - УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КОЛЕНВАЛА 96350161 Да,это он
Цитата tsv65 ( ) Какие еще нужны? При снятии насоса потом потребуется прокладка насоса,ну и резиновые колечки,уплотнения.А так же герметик прокладка поддона масляного,так его придется снимать иначе насос не снять.
Цитата leppa ( ) Если не трудно поподробнее - его что нельзя поменять, сняв только шестерню ГРМ? Можно.Но мастера есть разные.Одни ищут проблемы и зароботок и делают все по книжке,а другие обходят не нужные расходы и гемор стороной.
Цитата leppa ( ) я менял без снятия КК. Только шестерни РВ, кожух и датчик положения РВ. Совершенно верно,можно и так и КК не снимать.Можно и сальник передний коленвала.Главное аккуратно удалить сальники и аккуратно и правильно насадить.Чтобы не оставить задиров на распредвалах и коленвале и без перекосов.Аккуратность и инструмент.Все можно,вот только кто и как делает,чем делает и с каким подходом.
Если мастера проверенные и ответственные то это хорошо.А так tsv65 от Иваново до Москвы рукой подать,можно и к Максиму записаться.Уж кто как ни он знает эту машину и какие запчасти нужны.Ну а сделает как я вижу по отзывам и отношению человека к работе просто на 5+
Сообщение отредактировал letun087 - Пятница, 22.05.2020, 01:38 |
tsv65 |
Дата: Пятница, 22.05.2020, 08:54 | Сообщение № 1385 (171464 в абсолютной нумерации) |
letun087, leppa и всем всем всем - Спасибо!
И так, обновлю список - может кому то поможет не выцеплять инфу по запчастям по крупицам
Для замены ремня ГРМ и попутного ремонта стоит прикупить: 1 Комплект ремня ГРМ с помпой GATES KP15419XS2 2 Ремень поликлиновой GATES 6PK1873 3 Уплотняющее кольцо, распределительный вал / 35x48x7 A/BS F RD VMQ ELRING 702269 -2 штуки 4 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КОЛЕНВАЛА 96350161
Если предполагается снятие КК, то 5 Прокладка крышки клапанной GENERAL MOTORS 96353002 6 Кольцо уплотнительное KAMAZ 7401003040 - 15 шт
Если помпу покупать отдельно, то возможно потребуется 7 прокладка под помпу 94580509
Так же опциональноЦитата letun087 ( ) При снятии насоса потом потребуется прокладка насоса,ну и резиновые колечки,уплотнения.А так же герметик прокладка поддона масляного,так его придется снимать иначе насос не снять.
Дата: Пятница, 22.05.2020, 09:08 | Сообщение № 1386 (171465 в абсолютной нумерации) |
tsv65, Если будете менять прокладку КК, обратите внимание на болты. Могут быть вытянутые, если такое дело имеет место, их надо менять, а то будут обламываться. Если нет то все нормально.
Сообщение отредактировал leppa - Пятница, 22.05.2020, 09:13 |
tsv65 |
Дата: Пятница, 22.05.2020, 10:25 | Сообщение № 1387 (171466 в абсолютной нумерации) |
leppa, Не, такого у меня точно не было. Но за наводку спасибо, буду посмотреть.
mihaz |
Дата: Вторник, 21.07.2020, 17:14 | Сообщение № 1388 (171967 в абсолютной нумерации) |
Коллеги, а кто-нибудь пользуется фиксатором распредвалов при замене ремня? Если есть у кого, прошу поделиться как называется и где брали?...
Сообщение отредактировал mihaz - Вторник, 21.07.2020, 17:17 |
letun087 |
Дата: Вторник, 21.07.2020, 17:43 | Сообщение № 1389 (171968 в абсолютной нумерации) |
проще пареной репы https://www.drive2.ru/l/461791861082686735/ Для разных авто разные.Так и называются фиксаторы для распредвалов.По ссылке видно кто на что горазд.Хотя есть и заводские недорогие универсальные фиксаторы
Дата: Среда, 22.07.2020, 06:23 | Сообщение № 1390 (171974 в абсолютной нумерации) |
С фиксаторами удобней, но и без них поменять на нашем моторе можно.
викторрр |
Дата: Вторник, 18.08.2020, 12:51 | Сообщение № 1391 (172097 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Сегодня наткнулся на интересную статью:
https://etlib.ru/lifehac....ehanika
Может кому пригодиться.
Сообщение отредактировал викторрр - Вторник, 18.08.2020, 19:03 |
Дата: Вторник, 18.08.2020, 18:28 | Сообщение № 1392 (172099 в абсолютной нумерации) |
Цитата викторрр ( ) Сегодны наткнулся на интересную статью: Это кто писал? Цитата Во-первых, не нужно ничего откручивать. Ну, ну. А по поводу нанесения меток так и делаю - метки на ремне и шестернях РВ к КВ. Потом переношу метки со старого ремня на новый, устанавливаю по нанесенным меткам, натягиваю и проверяю - ВСЕ!
викторрр |
Дата: Вторник, 18.08.2020, 19:04 | Сообщение № 1393 (172100 в абсолютной нумерации) |
Спешил, не прочитал, исправил. Спасибо!
викторрр |
Дата: Вторник, 18.08.2020, 19:07 | Сообщение № 1394 (172101 в абсолютной нумерации) |
Я тоже по меткам менял 2 раза, но варианты с хомутиками интересны, т.к. валы после ослабления уходят слегка и приходится их крутить, чтобы правильно выставить.
Дата: Вторник, 18.08.2020, 19:24 | Сообщение № 1395 (172102 в абсолютной нумерации) |
Цитата викторрр ( ) т.к. валыпосле ослабления уходят Конечно уходят, но метки то нанесены на шестерни под натяжкой. Здесь важно не недотянуть/перетянуть натяжным роликом, и все будет как было.
