Понедельник, 10.02.2025, 17:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Не сбрасывает обороты
Механик Дата: Четверг, 25.09.2014, 23:49 | Сообщение № 166 (133798 в абсолютной нумерации)
96345590 подойдёт.
poper Дата: Пятница, 14.11.2014, 19:50 | Сообщение № 167 (134714 в абсолютной нумерации)
Купил в Москве на разборке бу дроссель...Буду наедятся живой.Старый пошёл в разнос.после заводки 3000 оборотов,потом плавают от 1900-до 3000.Причём постоянно с завыванием.Жуть.!
Механик Дата: Суббота, 15.11.2014, 11:55 | Сообщение № 168 (134723 в абсолютной нумерации)
При каком пробеге начались проблемы с дросселем?
poper Дата: Суббота, 15.11.2014, 17:35 | Сообщение № 169 (134727 в абсолютной нумерации)
примерно 240--250
http://www.superstor.ru/prime/images/companyname.gif---много запчастей б.у..Но вот доставка мне обошлась в 1100.Они даже не отправляю сами.Если придёт рабочий-отпишусь.Если нет -тоже)
poper Дата: Среда, 19.11.2014, 21:10 | Сообщение № 170 (134768 в абсолютной нумерации)
Как обещал -отписываюсь.Дроссель пришёл рабочий .Но в процессе вылезла бяка в виде развалившейся на 3 куска трубке-жестянке от ЕГР к дросселю.Просто развалилась и походу из-за этого скакали обороты...Вся пыль летела прямо из под колёс в движок.Короче ,заглушки смастерили на обоих входах.Так что смотрите у кого ещё будет такая беда.А может вообще стоит заглушить к фигам в плане профилактики.
Механик Дата: Пятница, 21.11.2014, 07:26 | Сообщение № 171 (134807 в абсолютной нумерации)
Старый дроссель не про бывал поставить после устранения подсоса воздуха?
poper Дата: Пятница, 21.11.2014, 19:55 | Сообщение № 172 (134820 в абсолютной нумерации)
Думал над этим,но решил попробовать купленный..не зря же тратился.старый положил в копилку запчастей.Кстати угол на хх3.2-3.7 -это нормально?
Механик Дата: Суббота, 22.11.2014, 11:29 | Сообщение № 173 (134827 в абсолютной нумерации)
Дроссель чистый?
poper Дата: Суббота, 22.11.2014, 19:32 | Сообщение № 174 (134835 в абсолютной нумерации)
Дроссель чистый?
Да.Промыт до установки.
Механик Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 01:15 | Сообщение № 175 (134837 в абсолютной нумерации)
Обычно  угол 2,8-3,2.
poper Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 17:26 | Сообщение № 176 (134848 в абсолютной нумерации)
Значить буду считать ,что всё пучком.
rmsn8 Дата: Четверг, 27.11.2014, 18:32 | Сообщение № 177 (134921 в абсолютной нумерации)
Промыл узел дросселя... ну повылилось оттуда грязи. Еле завелась, потроила.. теперь обороты 2500 и не сбрасываются. Кто знает телефон МЕХАНИКА?
Dusty79 Дата: Четверг, 27.11.2014, 19:38 | Сообщение № 178 (134923 в абсолютной нумерации)
rmsn8, на холодном двигателе проведи такую процедуру:
- включить зажигание на 5 сек
- выключить зажигание на 10 сек
- пауза 5 сек
- запустить двигатель на нейтрали
- прогреть до 85 градусов (не газуя)
- включить кондиционер на 10 сек
(если имеется)
- выключить кондиционер
(если имеется)
- пауза 10 сек
- пауза 20 сек
- педаль газа в пол
- пауза 5 сек
- плавно отпустить педаль газа
- выключить зажигание.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Четверг, 27.11.2014, 19:42
kons20 Дата: Четверг, 27.11.2014, 20:01 | Сообщение № 179 (134924 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
этот совет правильный только касается двигателя 2 литра. в вашем случае или сброс адаптации или ждать когда накотаются долговременные коррекции
Dusty79 Дата: Четверг, 27.11.2014, 21:10 | Сообщение № 180 (134925 в абсолютной нумерации)
Прошу извинить. Не знал, что это только для двухлитровых движков работает. Тады в сервис...
