Пятница, 10.01.2025, 16:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения
Mavruc Дата: Суббота, 13.10.2012, 10:05 | Сообщение № 346 (115527 в абсолютной нумерации)
Quote (Механик)
Перекрытия при тонкой прокладке уйдут, впуск уменьшится, а выпуск увеличится, нужно устанавливать разрезные шестерни( удовольствие 2шт 7т.р.)+ инструмент для выставления выставления валов http://photo.qip.ru/users/1667132/3644945/?mode=xlarge
А вот это уже муторно.
Механик Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 01:28 | Сообщение № 347 (115539 в абсолютной нумерации)
Про то и речь, что не стоит уменьшать толщину прокладки.
Рыболов Дата: Суббота, 09.03.2013, 21:39 | Сообщение № 348 (120409 в абсолютной нумерации)
Друзья, а кто-нибудь ставил не оригинальные крышки на расширительный бачок (аналогов дюже много)?
Как качество?
Что-то радиатор сильно потеть начал - грешу на крышку, хотя клапана в ней вроде работают (на глаз). Раньше на 14-ке сталкивался с зависшими клапанами - поэтому теперь "на воду дую"...
Лосяш.
Рыболов Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 18:57 | Сообщение № 349 (120430 в абсолютной нумерации)
Люди!!!!! Что за сутки никто не прочитал??? Или статистики нет?????
Механик, Максим посоветуй, с твоим-то опытом наверняка сталкивался с подобным...
Лосяш.
iurik168 Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 19:31 | Сообщение № 350 (120433 в абсолютной нумерации)
Сегодня Реццоха подвела меня, не довезла до дома. Треснул патрубок на печку, вытек антифриз, чуть не закипел на трассе, вовремя увидел и остановился. Нахожусь в Липецке, хорошо отъехал только на 50 км. от города, у оффициалов патрубок этот ждать две недели на заказ, смотрели в магазинах запчастей на Шевроле, тоже нема или на заказ (Реццо эксклюзивчек однако). Домой ехать надо, отрезали патрубок, сделав его по короче и одели обратно на штуцер печки, патрубок этот с перегибом идёт. Надеюсь завтра доеду до Москвы.
Всех убью, один останусь. ТМ
iurik168 Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 19:33 | Сообщение № 351 (120434 в абсолютной нумерации)
Цитата (Рыболов)
Рыболов
А почему не купить родную или нет возможности, кстати на Шевроле Круз стоит такая же как у нас.
Рыболов Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 20:39 | Сообщение № 352 (120444 в абсолютной нумерации)
Цитата iurik168А почему не купить родную
Не уверен в неисправности, а оригинал всегда дороже  happy , и потом интересна информация: а вдруг кто-нибудь менял...
Лосяш.
Сообщение отредактировал Рыболов - Воскресенье, 10.03.2013, 20:40
iurik168 Дата: Среда, 13.03.2013, 11:17 | Сообщение № 353 (120507 в абсолютной нумерации)
Вопросик, а ни кто не менял, патрубок печки, который прямой, ступенькой сделанный? Много там крутить гаек или нет? Деталь копеешная, а замена дорогая.
mikola0183 Дата: Среда, 13.03.2013, 16:11 | Сообщение № 354 (120515 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2012
Пользователь № 6164
iurik168,
да работы не особо много!!!!! доступ херовый!!!!!!!!!
iurik168 Дата: Среда, 13.03.2013, 16:14 | Сообщение № 355 (120516 в абсолютной нумерации)
Это я уже понял, что откручивать придётся для замены?
P.S. Посмотрел сегодня вечером, понял, что надо снимать рампу с форсунками. Инжехтор походу дела не надо. Блин засада.
Или можно со стороны клапана ЕГР подлезть?
Сообщение отредактировал iurik168 - Среда, 13.03.2013, 20:32
Рыболов Дата: Понедельник, 25.03.2013, 20:38 | Сообщение № 356 (120849 в абсолютной нумерации)
Цитата МеханикТеперь при ремонте ГБЦ, устанавливаем 2 металлические оригинальные прокладки от Лачетти выпуска до 06года.
Максим, а поточнее номерки не подскажешь??? И какие аналоги достойны внимания??? А то на аналоги цены иногда выше...
Лосяш.
Механик Дата: Вторник, 26.03.2013, 07:39 | Сообщение № 357 (120856 в абсолютной нумерации)
96378802  2шт только оригинальные ставьте, они полностью сделаны из металла, не оригинал обычно из другого материала.
Рыболов Дата: Среда, 27.03.2013, 20:21 | Сообщение № 358 (120895 в абсолютной нумерации)
Механик, спасибо, Максим!
Лосяш.
Segey090881 Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 19:24 | Сообщение № 359 (126639 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.11.2011
Пользователь № 5054
помогите пожалуйста, уже мозги на бекрень!!! Через расширительный бачек выдавливает ох.жидкость. по дачку температуры все норм, но открываю капот , а там парит из расширителя, антифриз кипит!!! поменял прокладку ГБЦ , не помогло, доехал от гаража до дома на воде(6-8км) открываю капот, а в расширителе вода кипит и выпрыгивает через крышку.
leppa Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 21:57 | Сообщение № 360 (126643 в абсолютной нумерации)
Цитата Segey090881 ()
поменял прокладку ГБЦ,
ИМХО пробка, термос, или что то с помпой. Для начала попробовал бы слить ОЖ и заново залить,  решать вопрос с пробкой, после этого если будет кипеть, тогда дальше термостат, а затем помпа.
А датчик как работает? с 0 до полвины шкалы поднимается, если да то как быстро?
