Суббота, 11.01.2025, 18:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения
enot-73 Дата: Пятница, 20.10.2017, 13:08 | Сообщение № 616 (158618 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
Попробую крышку заказать новую, и воздух из системы выгнать. Ещё заметил, что после мытья окон из нутри, через некоторое время появляется сизый налёт на лобовом стекле. У меня подозрение, что может антифриз где-то капает, испаряется, а пары в салон затягивает. По уму, надо бы радиаторы поменять, но оба не потяну наверное по деньгам. Надо посмотреть.
Сообщение отредактировал enot-73 - Пятница, 20.10.2017, 13:10
pobrodilka Дата: Пятница, 20.10.2017, 13:42 | Сообщение № 617 (158621 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2013
Пользователь № 8492
Крышку Vernet
RC0039 не заказывай, за месяц пружина сгнила.
letun087 Дата: Суббота, 21.10.2017, 01:32 | Сообщение № 618 (158632 в абсолютной нумерации)
Цитата enot-73 ()
С системой ничего не делал, кроме замены антифриза. Термостат поменял
Это называется ничего не делал?Всегда пляшите от последних работ проведенный на машине!
letun087 Дата: Суббота, 21.10.2017, 02:04 | Сообщение № 619 (158633 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
А не клапан ли в крышке? Давление сильно бьет, когда крышку откручиваешь?
Как тут может бить давление если это происходит при запуске на холодном авто?Давление появляется на прогретом почти двигателе.
Он же и пишет именно так.Происходит всасывание,вакумизация.Крышку приоткрывает - впускает воздух,уровень подскакивает.
Цитата dalstrom ()
Может система завоздушена?
Это ни жигуль,ни Москвич,ни Таврия и не 99.Тут развоздушка ни надо.Система отлично устроина и сама прекрасно справляется с развоздушкой достаточно прогазовать.НО при условии рабочего термостата,крышки и если ни где нет подтеканий ОЖ,а там где подтекания,там в определенный период и подсос воздуха.Вот отсюда и надо плясать.
letun087 Дата: Суббота, 21.10.2017, 02:17 | Сообщение № 620 (158634 в абсолютной нумерации)
С нашего форума снесу как правильно слить и ЗАЛИТЬ ОЖ.
Кто-нить производил замену охлаждающей жидкости? Как это происходит?? Как её сливают?
[url=http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,96.msg6373.html#msg6373]Цитата: Hungar от 08 Августа 2007, 16:37:46[/url]Слив и наполнение системы охлаждения.
1. Подставьте поддон под автомобиль для слива охлаждающей жидкости.
2. Снимите заглушку(крышку) расширительного бачка.
3. Снимите сливную пробку (находится в нижней точке радиатора).
4. Соберите жидкость в сливной поддон.
5. Удалите весь шлам и загрязнения из расширительного бачка.
6. Установите сливную пробку.
7. Добавьте чистую воду в расширительный бачок.
8. Медленно заполните бачок так, чтобы верхний шланг емкости находился
над уровнем воды. Это позволит воздуху выйти из системы охлаждения.
9. Запустите двигатель.
10. Дайте двигателю поработать до открытия термостата. Термостат открыт,
когда оба шланга радиатора становятся горячими на ощупь.
11. Остановите двигатель.
12. Повторять шаги 1 - 11 до тех пор, пока сливная вода не станет чистой и свободной от охлаждающей жидкости и ржавчины.
   ПРОМЫЛИ.И вот теперь можно заливать свежую ОЖ,соблюдаем пункт № 8.
Примечание: Не используйте смесь с концентрацией более 60 процентов
антифриза на 40 процентов воды. Выше этой концентрации возрастает точка
замерзания раствора.
13. Заполните систему охлаждения через расширительный бачок смесью антифриза из этиленгликоля и воды. Смесь
должна быть антифризом не менее, чем на 44 процента, но не более, чем на
60 процентов.
14. Заправьте охлаждающую жидкость до отметки МАХ на наружной стороне расширительного бачка.
15. Установку производить в порядке, обратном порядку снятия деталей. Так же для того чтобы слилась вся жидкость,то надо снять патрубок с
помпы сзади на двигателе и просто продуть через расширительный
бачек,тогда сольется полностью все 8 литров.
16.НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫШЕ ПРОЦЕДУР  ПЕРЕД ЗАПУСКОМ АВТО!!! Машина должна стоять на ровной поверхности и мотор должен быть
полностью остывшим,его температура должна быть такой как
окружающая!Откройте капот и проверте уровень в расширительном бачке!Он
должен быть четко между Мин и Макс.При необходимости долить до уровня.
17.И вот только теперь с вашей системой должен быть порядок!!!
Тут идет речь о сливе,промывке и замене ОЖ.Так вот с пункта № 8 надо делать все точно так!!!
Сообщение отредактировал letun087 - Суббота, 21.10.2017, 02:24
letun087 Дата: Суббота, 21.10.2017, 02:30 | Сообщение № 621 (158635 в абсолютной нумерации)
Цитата pobrodilka ()
Цитата enot-73 ()Попробую крышку заказать
Крышку Vernet
 Родная оригинальная крышка стоит ерунду.И отлично справляется со своим предназначением.
Рыболов Дата: Суббота, 21.10.2017, 02:31 | Сообщение № 622 (158636 в абсолютной нумерации)
1) давление в система нарастает по мере прогрева двигателя за счет расширения жидкости, ваккумизации быть не может, поскольку давление enot-73 именно сбрасывает...вряд ли он путает сброс с всасыванием
2) у нас нет патрубка на помпе (п.15)
3) вааще не понял п.8: какой верхний шланг, какой емкости? Бачка что ли?
letun087 Дата: Суббота, 21.10.2017, 02:36 | Сообщение № 623 (158637 в абсолютной нумерации)
По поводу крышки и развоздушки воздуха я выше все описал.Термостат упомянул!!!И о подтеканиях системы тоже. enot-73 Там где течет там и воздушок попадает,но крышка справлятся должна.А стекло сизеет - так проверь!Подтек с печки найти на поликах не сложно.Да и запах ОЖ в салоне будет ой как ощутим на запах,глаза,головную боль - это яд!Для человека.Не на воде ведь ездишь.
Сообщение отредактировал letun087 - Суббота, 21.10.2017, 02:38
letun087 Дата: Суббота, 21.10.2017, 02:41 | Сообщение № 624 (158638 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
1) давление в система нарастает по мере прогрева двигателя за счет расширения жидкости, ваккумизации быть не может, поскольку давление enot-73 именно сбрасывает...вряд ли он путает сброс с всасыванием2) у нас нет патрубка на помпе (п.15)
Интересно.Он и пишет - при запуске уровень падает(а не на прогретом до рабочей температуры двигателе),а крышку открыл - поднимается.О каком давлении может речь идти?Обычно уровень стоит на месте ,а при прогреве немного поднимается.
Пункт 15 это не догма.При чем ту что у вас нет патрубка на помпе?Это о полном сливе именно на 2.0
А ты через что жидкость заливаешь???Наверное как все через расширительный бачек.А в расширительном бачке три патрубка,один внизу основной запитки системы,а два других вверху.С дросселя и с радиатора.Вот до них при заливе жидкость доходить не должна и не должна переходить отметку Макс при заливе системы,тогда и пробки образовываться не будут.Не надо спешить.Дайте системе заполнится самостоятельно вытеснив воздух.А потом прогреть и прогазовать,чтобы тот воздух что все таки попал в систему вышел в расширительный бачек.
И имелось ввиду как правильно залить систему в данном случае,а не слить.Вроде все понятно для понимающих.
Сообщение отредактировал letun087 - Суббота, 21.10.2017, 03:05
enot-73 Дата: Суббота, 21.10.2017, 09:36 | Сообщение № 625 (158639 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Подтек с печки найти на поликах не сложно. У меня там сухо.
letun087 Дата: Суббота, 21.10.2017, 17:42 | Сообщение № 626 (158642 в абсолютной нумерации)
Согласен,элементарно.Но и из под подкапотки элементарно затягивает в салон.У меня сейчас сопливит патрубок подачи на печку.Надо менять,заказал новый.Так в салон затягивает капитально.Стекло с нутри жирнеет и ночью как в тумане.Казалось бы где сопливит и где салон.Жидкость даже не течет,а просто есть потеки.
valkrajushkin Дата: Суббота, 18.11.2017, 17:05 | Сообщение № 627 (159111 в абсолютной нумерации)
парни что то не нашёл подобную темку .вобщем сегодня менял верхний потрубок .заодно и антифриз .решил помыть рассширительный бочок . да не тут то было .так и не отмывается.краснота как въелась в пластик .кто нибудь отмывал ? . если да . то чем . и как . или только замена .
iurik168 Дата: Суббота, 18.11.2017, 17:49 | Сообщение № 628 (159114 в абсолютной нумерации)
Не стал придумывать велосипед и в своё время купил новый, благо цена не шокирующая.
valkrajushkin Дата: Суббота, 18.11.2017, 21:06 | Сообщение № 629 (159120 в абсолютной нумерации)
понятно юр . спасибо
rmsn8 Дата: Понедельник, 20.11.2017, 09:20 | Сообщение № 630 (159140 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, прекрасно и легко отмывается простым раствором для мытья посуды. У меня на кухне АОС.))))
