Воскресенье, 12.01.2025, 01:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения
tabultok Дата: Пятница, 04.10.2019, 19:48 | Сообщение № 661 (169231 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
владимир3866, Проверить легко можно вытащив предохранитель второй скорости вентилятора под капотом.
И что должно быть в результате? И на 1 и на 2 не будет работать?
bobthegreat Дата: Пятница, 04.10.2019, 20:23 | Сообщение № 662 (169232 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2010
Пользователь № 3619
Цитата владимир3866 ()
Потом оказалось, что не работала первая скорость вентилятора. Она должна включаться при 95 градусах. А включалась только вторая, при по моему 103 градусах. То есть движок всё время подкипал понемногу. Отсюда и пузыри и пробки, и шипение под крышкой.
Спасибо за подсказку. я проверил, действительно включаются сразу оба вентилятора, а перед этим стрелка указателя температуры пытается добраться до 3/4 отметки, чего раньше не наблюдалось. Завтра посмотрю предохранитель.
А что касается антифриза, то продавец уверял, что он делается на новом заводе немецкой фирмы в Беларусии по их технологии, из их материалов и под их присмотром, типа еще не успели изгадить. Но может и по ушам проехал... Как проверить? Как говорили классики истмата: "Критерий истины - практика"...
letun087 Дата: Пятница, 04.10.2019, 23:06 | Сообщение № 663 (169233 в абсолютной нумерации)
Проверить очень не просто.Реально кроме плотности его ты не проверишь.А там может быть все что угодно,что разьедает и прокладки и блок и головку
Keris Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 02:04 | Сообщение № 664 (169243 в абсолютной нумерации)
Ну почему же. Вот  уже пару лет в журнале "За рулём" тестят на температуру закипания и горючесть:
Все антифризы, которые склонны к горению или/и рано вскипают по сути имеют низкокачественную основу и пагубно влияют и на прокладку гбц, и на алюминий , и на чугун.
Прикрепления: 6533987.jpg (126.8 Kb) · 4303602.jpg (130.3 Kb) · 9012455.jpg (125.7 Kb)
letun087 Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 12:27 | Сообщение № 665 (169245 в абсолютной нумерации)
Я не это имел ввиду.Проверить при покупке,а не купил и испытания в гараже устраивать.В магазине или на рынке ты этого не сделаешь.
Все что при покупке можно сделать так это проверить плотность на температуру - 40 или -35 или -80 если концентрат,да и то при наличии прибора
А вот на специализированном СТО это тебе перед заменой ОЖ могут продемонстрировать все
bobthegreat Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 13:24 | Сообщение № 666 (169246 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3619
Вот проблема, блин! И на старом ездить нельзя, и новый зальешь и не знаешь чем кончится... А может есть какие нибудь проверенные опытом народных масс марки? Посоветуйте плз.
Предохранители проверил, реле высокой и низкой скорости вентилятора поменял местами, все в норме, включается. Указатель температуры вроде перестал пробовать залезть выше нормы, то ли я контакты в реле пошевелил, то ли на улице похолодало, будем посмотреть... И, кстати, на горячем двигателе булькает гораздо меньше, чем на холодном.
Сообщение отредактировал bobthegreat - Воскресенье, 06.10.2019, 13:29
Механик Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 19:48 | Сообщение № 667 (169249 в абсолютной нумерации)
Тест на вспенивание есть?
Artem Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 15:19 | Сообщение № 668 (169420 в абсолютной нумерации)
Народ срочно нужен номер патрубка на печку,который сильно кривой и идёт не в гбц,а в трубку типо коллектора.
letun087 Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 15:32 | Сообщение № 669 (169421 в абсолютной нумерации)
Artem,  лови
Патрубки системы охлаждения
Для мотора 1.6
На печку (отопитель) два патрубка. Подача с ГБЦ General Motors 96349104
и обратка с печки что идет на саксафон General Motors 96349105
letun087 Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 15:36 | Сообщение № 670 (169422 в абсолютной нумерации)
Есть у него еще и вот такой номер General Motors 96335433 Шланг, подогреватель, возвр
но я так пологаю что это для мотроа 1.8 восьмиклапанного
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 20.10.2019, 15:38
Artem Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 16:14 | Сообщение № 671 (169423 в абсолютной нумерации)
Спасибо,выручил.
lester75 Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 20:06 | Сообщение № 672 (169539 в абсолютной нумерации)
Привет всем клубни.менял сегодня термостат элемент вернёт на 92гр.слил антифриз открутил патрубок .снимаю верхний и был....носик радиатора куда патрубок надевается отломился и в патрубке осталось где то сантиметр полтора попробовал одел завел как нагрелась до 87 он и вье..по.пичаль опять.давай обзванивать магазины по наличию.нашел лузар для Лачетти с механикой один в один как наш только снизу два выступа пластиковых спиливеаем ножовкой по металлу .Чото лузар 4400р.да цены все выше и выше.
janoem Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 21:49 | Сообщение № 673 (169540 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
KortexKTH008Термостат-550руб
letun087 Дата: Понедельник, 04.11.2019, 01:06 | Сообщение № 674 (169542 в абсолютной нумерации)
Да lester75 о радиаторе основном я так понял писал,а не о термостате.Хотя я лично ни при каких бы обстоятельствах Лузар не купил бы.Дерьмо еще то...
lester75 Дата: Понедельник, 04.11.2019, 06:56 | Сообщение № 675 (169543 в абсолютной нумерации)
Димон все верно может лузар и говно но надо ехать было ничего в наличии больше не было.на эмексе с аналогов только SAT ,по 2.350р.оригинал под десятку на реззо а на лачу 6500.то есть что хочу сказать на Лачетти дешевле прилично только спилить два выступа.сегодня все поставил .покатаюсь посмотрю за температурой
Сообщение отредактировал lester75 - Понедельник, 04.11.2019, 15:00
