Четверг, 30.01.2025, 09:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения
poper Дата: Среда, 08.03.2023, 22:47 | Сообщение № 751 (176757 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
то это уже беда.
Я залил в бачок до половины.Всё хорошо.Когда начался бурный подъем закрыл крышку,что бы не выбросило всё.Но когда подостыл движок  в бачке оказалось до дна пусто.... и так два раза.На щупе эмульсии нет,на крышке не больше обычного.Парит не парит сложно объективно сказать.Но думаю парит.До этого на с дырявом радиаторе езди неделю.Подливал буквально грамм сто с утра.НЕприятность...
letun087 Дата: Среда, 08.03.2023, 22:56 | Сообщение № 752 (176758 в абсолютной нумерации)
Бульбашки были или просто поднимался уровень?Понятно что после выброса и остывания в бачке будет пусто.Так как при заливке антифриза его окончательный уровень утром у холодного мотора.Как правило еще 1-1,5 литра доливки может быть.Так как выгнало весь воздух и система устаканилась по уровням
И почему все думают если прокладку пробивает,то антифриз в масле или мотор парит?Может именно газы с цилиндра гнать в канал охлаждения - и все.
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 08.03.2023, 22:58
poper Дата: Среда, 08.03.2023, 23:03 | Сообщение № 753 (176759 в абсолютной нумерации)
Уровень поднимается лавинообразно ,потом начинает как гейзер выбрасывать антифриз через горловину бачка.
letun087 Дата: Среда, 08.03.2023, 23:07 | Сообщение № 754 (176760 в абсолютной нумерации)
Термостат открывается? При наличии крышки надо смотреть тогда.Если лавиной без бульбашок это закипание происходит.Термостат не работает
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 08.03.2023, 23:09
poper Дата: Среда, 08.03.2023, 23:20 | Сообщение № 755 (176761 в абсолютной нумерации)
Верхний патрубок и верх радиатора горячие.Низ не щупал,рука не пролазит.Вентиляторы включаются.Если дождаться 96.
Сообщение отредактировал poper - Среда, 08.03.2023, 23:22
Механик Дата: Среда, 08.03.2023, 23:34 | Сообщение № 756 (176762 в абсолютной нумерации)
Так сейчас после долива и новой крышке, опять выбрасывает антифриз? И после включения вентилятора температура снижается? Есть бурление в расширительном бочке?
letun087 Дата: Среда, 08.03.2023, 23:58 | Сообщение № 757 (176764 в абсолютной нумерации)
Да я за бурления уже не однократно спрашивал Максим.
без крышки бачка. И крышка старая как я понимаю.
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 08.03.2023, 23:59
poper Дата: Четверг, 09.03.2023, 13:03 | Сообщение № 758 (176765 в абсолютной нумерации)
Спасибо ребята.Проведу испытания сегодня по всем вышеперечисленным вопросам.Хочу добавить,что до замены радиатора такой ерунды не было.Когда старый порвало я с открытой пробкой ездил и всё было ок.Может я установил что нибудь через другие ворота?
Сообщение отредактировал poper - Четверг, 09.03.2023, 13:10
letun087 Дата: Четверг, 09.03.2023, 14:04 | Сообщение № 759 (176766 в абсолютной нумерации)
Антифриз заливай медленно,чтобы по патрубкам воздух выходить успевал.На не горячем моторе (до открытия термостата)погазуй чтобы прогнало воздух. Если нет бульбашок в расширительный по мере прогрева,то может жива прокладка.А из за завоздушености вскипает и выплевывает, + термостат надо понять работает или нет
poper Дата: Четверг, 09.03.2023, 22:15 | Сообщение № 760 (176767 в абсолютной нумерации)
Вот видимо это.Бульбашей нет.Термостат работает,радиатор полностью прогревается и охлаждает.после включения вентилятора  температура падает очень хорошо.с утра долил до минимума жижу и закрыл крышкой.покатался.Вроде теперь всё штатно.Но это не точно).Завтра пробег будет сотенку,на практике проверю..
mario-sim Дата: Пятница, 10.03.2023, 16:23 | Сообщение № 761 (176771 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
ну, за везение smile
poper Дата: Пятница, 10.03.2023, 21:21 | Сообщение № 762 (176775 в абсолютной нумерации)
Пока всё хорошо...а то я уже движок из бельгии присмотрел)))
Механик Дата: Суббота, 11.03.2023, 11:12 | Сообщение № 763 (176778 в абсолютной нумерации)
А какой радиатор установил? Трубчатый или пластинчатый?
mario-sim Дата: Суббота, 11.03.2023, 19:30 | Сообщение № 764 (176779 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 224
думаешь теплоотдача нового меньше, что усугубило накапливающуюся проблему?
Механик Дата: Суббота, 11.03.2023, 23:03 | Сообщение № 765 (176782 в абсолютной нумерации)
Трубчатый радиатор, намного хуже охлаждает двигатель, а летом может при нагрузках может привести к перегреву.
