Понедельник, 10.02.2025, 17:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
замена масла в КПП
mxrtmnv Дата: Вторник, 09.09.2014, 14:23 | Сообщение № 241 (133458 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Цитата MacLeod ()
теперь думаю надо доливать или нет.
Судя по
Цитата Рыболов ()
раньше (когда сливал заводское и менял на 75w90, сливая через снятый поддон) тоже не знал куда еще должно войти 300г. В этот раз я снимал КПП, так вот, вертя ее на полу, у меня еще слилось достаточно (замерить не успел, но лужа большая - пол изгваздал  ), поэтому заливал АТФ в точно "пустую" КПП - вот и вошло 1,9 литра...
доливать не надо, потому как опустошить КПП не снимая не реально, а значит грамм 200-300 там останется. Но и перелив, судя по форуму, не страшен.
Кто-нибудь при оказии какой сфоткайте до кучи контрольную пробку, а то по чертежу не очень понятно где это. Вроде как не далеко от нижней крышки?
Рыболов Дата: Вторник, 09.09.2014, 16:25 | Сообщение № 242 (133459 в абсолютной нумерации)
mxrtmnv, я бы сказал - недалеко от правого привода...ключ по-моему на 14...
mihaz Дата: Вторник, 09.09.2014, 17:44 | Сообщение № 243 (133460 в абсолютной нумерации)
А я что-то никак не могу представить где там при снятом поддоне может прятаться 300 миллилитров масла
mxrtmnv Дата: Среда, 10.09.2014, 07:50 | Сообщение № 244 (133483 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
При попытке снятия колпачка с сапуна, этот колпачек отстрелился в самый неожиданный момент. Найти не удалось sad .
Подошла выпотрошенная крышечка от бифиформа.
PS: Мучился воспоминаниями. Где я такие колпачки видел? Вспомнил. На ступицах велосипедов.
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Среда, 10.09.2014, 08:19
Рыболов Дата: Среда, 10.09.2014, 11:25 | Сообщение № 245 (133486 в абсолютной нумерации)
mihaz, ну где конкретно сказать не могу... делов-то: сними коробку, покрути её часа 2 в большом тазу и убедишься  tongue .
Правда есть ли в этом смысл....
mihaz Дата: Среда, 10.09.2014, 12:14 | Сообщение № 246 (133488 в абсолютной нумерации)
Да и правда- делов-то практически никаких... Спасибо, я лучше вам нА слово поверю...
Рыболов Дата: Среда, 10.09.2014, 12:38 | Сообщение № 247 (133489 в абсолютной нумерации)
Так и я о чем...  biggrin
При заливке я специально заливал мерным стаканом градуированным по 10 мл, заливал через выкрученный сапун (воронка+шланг).
Пока не залил - сам не верил...
mxrtmnv Дата: Среда, 10.09.2014, 13:26 | Сообщение № 248 (133490 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
А если снять поддон, вывернуть сапун и в дыру от сапуна
воздухом дунуть. Может чуток масла и вылетит.:-)
Рыболов Дата: Среда, 10.09.2014, 14:38 | Сообщение № 249 (133492 в абсолютной нумерации)
Это ж какие губы-то иметь надо, чтобы дотянуться...  biggrin и аккуратней дуть надо, а то привода повылетают.
Сорри за флуд....
Сообщение отредактировал Рыболов - Среда, 10.09.2014, 14:41
dalstrom Дата: Среда, 10.09.2014, 22:13 | Сообщение № 250 (133498 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
При замене масла в коробке заливал через контрольное отверстие. Вошло примерно 1,5 л. Далее начал крутить колесо и доливать масло. Когда влил еще примерно 0,4 л не прекращая вращать колесо закрутил от руки пробку. Видно масло при вращении колеса намоталось на шестеренки.
ilay2907 Дата: Пятница, 10.10.2014, 21:21 | Сообщение № 251 (134084 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.05.2013
Пользователь № 9732
что скажете заливать это масло Castrol Axle EPX 80W-90 в коробку или нет,и что может быть если залью? просто купил уже, торопился и хапнул, а оно вроде как для мостов! коробка не много подвывает
Сообщение отредактировал ilay2907 - Пятница, 10.10.2014, 21:39
mihaz Дата: Суббота, 11.10.2014, 08:18 | Сообщение № 252 (134086 в абсолютной нумерации)
Ну почитайте же хотя бы эту тему... Я когда зарегился на форуме, старался просмотреть все темы подряд. Было как чтение детектива, столько нового узнал... Канешн, ваше масло не гуд, зимой в мороз рычаг не сдвинешь, и устанешь ждать пока каша в коробке перемешается, какое уж тут смазывание трущихся...
ilay2907 Дата: Суббота, 11.10.2014, 10:08 | Сообщение № 253 (134087 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 9732
все я читал, у всех одно и тоже!я такую вязкость взял не просто так.меня интересует можно ли залить именно это масло в коробку,так как оно в первую очередь для мостов
Механик Дата: Суббота, 11.10.2014, 11:42 | Сообщение № 254 (134088 в абсолютной нумерации)
Это масло не для нашей МКПП.
ALEXAS1973 Дата: Суббота, 11.10.2014, 16:13 | Сообщение № 255 (134096 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Брянск
На форуме с 14.08.2012
Пользователь № 6883
Всем добрый день! Изучив тему решил поменять масло. Понял, что при снятии пробки с сапуна могут возникнуть проблемы в плане излома пробки, так вот я решил подстраховаться и заказать её. Нашёл в экзисте номер 96180917, потом сравнил цену с автодоком и заказал в автодоке. В результате мне пришло вот что: Вопрос - что бы это значило или я не то заказал?
Прикрепления: 4702291.jpg (52.0 Kb)
