Понедельник, 10.02.2025, 18:36    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
iurik168 Дата: Вторник, 11.02.2014, 22:47 | Сообщение № 106 (128072 в абсолютной нумерации)
Цитата janoem ()
чего-то застращяли вы меня. завтра поставлю релюшку,что-б не думалось.
Не, ну плохого ведь не посоветуем и нам спокойнее за клубня будет.
Всех убью, один останусь. ТМ
iurik168 Дата: Пятница, 28.02.2014, 20:38 | Сообщение № 107 (128508 в абсолютной нумерации)
Товарищи, а какими болтиками крепится вентилятор дополнительный? Я так предполагаю шестёрка не длинная?
janoem Дата: Пятница, 28.02.2014, 21:02 | Сообщение № 108 (128509 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
так точно 6ка- милиметров 15.
х094ук
iurik168 Дата: Пятница, 28.02.2014, 21:16 | Сообщение № 109 (128511 в абсолютной нумерации)
janoem, Спасибо Владимир!
Решил брать оригинал, по экзисту цена с NT всего на около 200 р. разнится. На днях заказывать буду, накопил по мелочи.
janoem Дата: Суббота, 01.03.2014, 08:31 | Сообщение № 110 (128517 в абсолютной нумерации)
молодца.скоро лето.ставится все быстро и без проблем.
х094ук
iurik168 Дата: Вторник, 04.03.2014, 21:38 | Сообщение № 111 (128580 в абсолютной нумерации)
Сегодня забрал вентилятор, будет свободное время буду ставить, ещё осталось докупить релюшку и провода с предохранителем.
Плюс с релюшки идёт, а минус откуда взять удобнее?
Так не хочется фишку на вентиляторе срезать, аккуратно сделано, вот бы придумать что.
Сообщение отредактировал iurik168 - Вторник, 04.03.2014, 21:40
Mavruc Дата: Вторник, 04.03.2014, 22:35 | Сообщение № 112 (128581 в абсолютной нумерации)
Минус со шпильки мозгов двигла. А зачем фишку срезать? wacko достаточно пучок проводов разобрать и зачтстить провод, а затем прикрутить провод и заизолировать и собрать пучок.
iurik168 Дата: Вторник, 04.03.2014, 23:07 | Сообщение № 113 (128586 в абсолютной нумерации)
Цитата Mavruc ()
А зачем фишку срезать? достаточно пучок проводов разобрать и зачтстить провод, а затем прикрутить провод и заизолировать и собрать пучок.
Для удобства скручивания и лучшего контакта, постоянка всё же с большими токами.
Mavruc Дата: Среда, 05.03.2014, 07:58 | Сообщение № 114 (128590 в абсолютной нумерации)
Обжать гильзой или пропаять.
iurik168 Дата: Среда, 05.03.2014, 08:22 | Сообщение № 115 (128592 в абсолютной нумерации)
Ага, думаю последнее применить.
iurik168 Дата: Четверг, 13.03.2014, 21:50 | Сообщение № 116 (128754 в абсолютной нумерации)
Поставил на днях доп вентилятор, сегодня подключил. Взял управляющий от фиолетового провода, такое чувство, что при включении вентилятора, дополнительный тоже включается, при обычном режиме охлаждения первая скорость. При кондее тоже врубается сразу. Поставил оригинал, цена порядка 1300 р. Всем спасибо за подсказки и советы!!!!!
Ещё вопросик, а сколько доп вентилятор выдаёт ампер при работе, не пиковая нагрузка? А то купил вместе с релюхой, колодку для реле с проводами, а там они жидковаты, всего 1,5 квадрата.
Mavruc Дата: Пятница, 14.03.2014, 13:37 | Сообщение № 117 (128763 в абсолютной нумерации)
Ватты поделить на Вольты. smile
iurik168 Дата: Пятница, 14.03.2014, 14:44 | Сообщение № 118 (128764 в абсолютной нумерации)
Ещё узнать бы его мощность, просто думал раз пиковые мерили, может и при работе знаете.
iurik168 Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 20:39 | Сообщение № 119 (128814 в абсолютной нумерации)
Мой отчёт по доп. вентилятору http://www.drive2.ru/cars....2060812
Сообщение отредактировал iurik168 - Воскресенье, 16.03.2014, 20:40
Mavruc Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 20:43 | Сообщение № 120 (128815 в абсолютной нумерации)
Мерил, но не помню. sad
